当前位置: 空气 > 综合 > 方案详情
氧气中微量或者百分比检测方案(氧分析仪)
检测样品 空气
检测项目 综合
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
美国southland sensing公司在美国加利福尼亚州,公司自主研发燃料电池氧传感器、和氧分析仪,一共设计几十款氧分析仪,测量0.001ppb到百分百%,根据不同的工况可以选择不同的量程,如高纯气体行业的微量氧气含量可以选择0-1ppm分辨率0.001pmm也就是1ppb,空分行业氧气浓度可以选择1%、5%25、50、90、百分比%可以分段测量。保证了测量精度,高纯氧气我们才有90-百分比%量程。保证测量稳定和准确性。同时还有本安型和隔爆型。
SOUTHLANDSENSINGMEASURE.AANALYZE。CONTROL. H2S-150-NG硫化氢分析仪 危险区域在线过程硫化氢分析仪/含样气系统 CE 技术参数 精度 <+/-2% Full Scale Range* 报警 2个继电器触点 量程 多种量程\0-2000PPM 防爆等级 Class 1, Div 1, Groups B,C,D 尺寸 388x317x133 15.25"x12.5"x5.25" 流量 0.12-2.35L/M 0.25-5.0 SCFH 卡套接头 1/4"Compression Tube 输出 Isolated 4-20mA or 1-5 VDC 供电 12-24 VDC 样气压力 0-0.3Mpa 0.1-50 PSIGInlet, vent to atm 响应时间 T90 in 60 Seconds 样气系统 可选 传感器 电化学燃料电池 温度 0 to 50 deg C 设备质保 12 Months 传感器质保 12 Months 重量 8.2kg 18.5 lbs *Accuracy at constant conditions -工业H2S检测应用 010-87396366、、338 H2S分析仪介绍 H2S-150-NG型硫化氢分析仪采用SSO2 的精密燃料电池传感器,结构简单、坚固。 维护成本低,液晶背光用户界面操作简单。 分析采用多种规格形式,满足不同客户需求 专门为天然气工业设计 符合 Class 1, Div 1, Groups B,C,D. H2S-725分析仪的电源输入和模拟输出 都是隔离设计,不受外部环境干扰 样气接头采用1/4英寸卡套接头 取样系统包括样气、零点、量程校验接头 含流量计 H2S传感器技术 H2S-150-NG分析仪应用的H2S传感器 电化学燃料电池,由southland sensing公司 在严格的质量保证下生产的。 免维护,不需要清洁电极或添加电解质。 SSO2精密H2S传感器提供优良准确性和稳定性 抗干扰、抗污染能力强,提高使用寿命。 供电方式 Input Power: 12-24 V DC Current Draw: 50mA H2S Sensors: H2S-1x PPM H2S Sensor: 0 - 200 Max PPM RangeH2S-2x PPM H2S Sensor: 0 - 2000 Max PPM Range SOUTHALAND SENSING 中国代表处北京方石亚盛科技发展有限公司 北京方石亚盛科技发展有限公司 美国SOUTHLAND SENSING 是一家研发、设计、测试、组装自动化公司,OMD-150-1在线ppm氧气分析仪.0-1、10、100、1000ppm\1%\25%,满量程精度1%,小测量0.001ppm,每款仪表都具备五种自动量程,满足不同工艺要求。OMD-150-1 0-1PPM微量氧气分析仪应用:-石油化工、电子电力-空分高纯氧气、微量氧气监测-冶金、半导体、航天*行业-制氢、制氮、净化、干燥设备southland sensing 在线氧气分析仪系列还可以应用烟气监测,减少污染,空气分离,气体纯度,安全和生命支持。服务的行业包括空气分离/散装工业煤气制造,化工和石油化工,水泥,金属和金属加工,石油和天然气,核能,医疗,制药,发电,纸浆和造纸,安全,半导体和电子,和钢铁行业。  OMD-150-10-1PPM微量氧气分析仪范围:精 度:<1%量程:0 - 1ppm/10/100/1000ppm/25%量程自动或者手动调节应 用:对惰性气体,碳氢气体,He,H2,CO2中的氧含量进行分析 报 警:2路继电器报警输出 标 定:使用浓度大约为80%量程经过认证的标准气体 补 偿:压力和温度 接 口:1/4"接头 控 制:量程选择开关,防水键,标定及系统功能 显 示:大屏幕液晶背光显示;分辨率:0.01ppm;流量:0.25-2.5 L/M,推荐流量:1 L/M 线 性:>.995超过所有量程 压 力:进样0-3Mpa;排空-大气压 电 源:9-28VDC 响应时间:90%满量程为15秒 样气系统:无,如图可选H2S脱除系统 灵 敏 度:<0.5%满量程 传感器型号:TO2-1x (PO2-160): 百分比; (PO2-24)百分比当CO2>0.5%时,免维护 传感器寿命:24个月,25℃ 输 出:4-20mA 温度范围:5-45℃;TO2系列传感器﹞;-20-45℃﹝PO2系列传感器﹞ 质 保 期:12个月,包括分析仪和传感器 样气接触部分:不锈钢SOUTHLAND SENSING 在线氧气分析仪OMD-150,OMD-507;OMD-401D;OMD-501D;;OMD-525;OMD-625;OMD-677;OMD-675\EMD-482\EMD-485;OMD-150-1便携氧气分析仪:OMD-480、OMD-480P;OMD-580;OMD-640硫化氢分析仪;H2S-725;H2S-150;H2S-150-NG;H2S-780/在线和便携氧气小测量0-1ppm.SOUTHLAND SENSING 方石亚盛是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和的技术服务公司关于SOUTHLAND SENSING氧气分析仪信息请垂询北京方石亚盛科技发展有限公司代表处、微量、常量氧气分析仪、热导分析仪、激光分析仪、红外气体分析仪、水烃露点仪等,诚征国内一级经销商和代理商在线和便携氧气小测量0-1ppm.所以,保证到达用户手中的传感器都具有杰出的可靠性和 表现。SOUTHLAND SENSING自己研发精密燃料电池是密封的电化学装置,不需更换电解液或清洁电极,本质上不需要任何维护。仪表分析时,要避免各种管件,阀门,表头等死角对样气造成污染,因此必须尽可能简化气路系统,连接件死角要小。防止氧逸出造成污染,使用水封,油封及腊封等设备,才能确保数据。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京方石亚盛科技发展有限公司为您提供《氧气中微量或者百分比检测方案(氧分析仪)》,该方案主要用于空气中综合检测,参考标准《暂无》,《氧气中微量或者百分比检测方案(氧分析仪)》用到的仪器有微量氧分析仪、SOUTHLAND SENSING 便携泵吸百分比氧分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
