江苏摩信工业系统有限公司是国内一家的力学材料试验机制造服务商,摩信品牌电脑控制电子拉力机可定制多款夹具,来完成拉力、压力、三点弯曲、四点弯曲、剪切(拉剪、压剪、搭结剪切)、撕裂(直角撕裂和裤型撕裂)、剥离(180度剥离、90度剥离、45度剥离)等。生物软组织材料拉力试验机 生物软组织材料压缩试验机采用单立柱主体结构,广泛适用于金属合金、非金属材料试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等试验,以及些产品的特殊试验,并且容易操作,同时满足GB、ISO、JIS、ASTM、DIN等多种标准要求,并可根据用户需求编辑试验软件,定制试验附具,是各类产品和材料制造商、高等院校、科研单位和各产品质量监督部门的精密仪器。生物软组织材料拉力试验机 生物软组织材料压缩试验机分为单臂式和双臂式两款,主要适用于镍合金、支架导丝、松紧带,塑料、薄膜、隔膜、纺织、纤维、纳米材料、高分子材料、复合材料、纸张、胶粘剂制品、缝合线、聚合物、皮革、包装、高强度钢丝等多种力学测试。生物软组织材料拉力试验机 生物软组织材料压缩试验机技术参数:1. 产品规格: MX-05802. 精度等: 0.53. 负荷: 5000N4. 有效测力范围:0.1/100-99.999%;5. 试验力分辨率,负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。6. 有效试验宽度:120mm7. 有效试验空间:800mm8. 试验速度::0.001~500mm/min(任意调)9. 速度精度:示值的±0.5%以内;10.位移测量精度:示值的±0.5%以内;11.变形测量精度:示值的±0.5%以内;12.应力控速率范围: 0.005%~6%FS/S13.应力控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内; 14.应变控速率范围: 0.002%~6%FS/S15.应变控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内; 16. 恒力/位移/变形测量范围:0.5%~99.999%FS17.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内;18.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;19.试台安全装置:电子限位保护20.试台返回:手动可以速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;21.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车22.超载保护:超过负荷10%时自动保护;23. 自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护 24.电源功率: 750W25.主机重量: 95kg26. 电源电压: 220V(单相)27. 主机尺寸:470*400*1510mm28.整机体积:0.99方 重:135KG
关闭产品配置单
江苏摩信工业系统有限公司为您提供《生物软组织材料中抗拉力,抗拉强度检测方案 》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《生物软组织材料中抗拉力,抗拉强度检测方案 》用到的仪器有摩信 楔形拉伸夹具 拉伸夹具、摩信 钢丝拉力夹具 拉伸夹具。
