食品添加剂/污染物www.biocomma.cn87固相萃取产品应用手册(6版) indd 872021/1/2715:05:08 辣椒粉中苏丹红检测的固相萃取方法 (Copure@专用柱) 《GB/T19681-2005 食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法》 一、样品提取 流速:1.0 mL/min 准确称取辣椒粉0.5g于50mL玻璃离心管中,加入5 mL正己烷,超声提取5 min, 离心取上清液;重复提取两次,合并正己烷提取液;氮气吹至提取液剩余约5mL, 备用。 进样体积:20L 四、实验结果 表22.0 mg/kg 辣椒粉中苏丹红含量的添加回收结果 二、SPE柱净化 (Copure@ SuDan, 1000mg/6mL) 活化:固相萃取柱使用前用10 mL 正己烷活化。上样和洗脱:往固相萃取柱中加入备用液;加入约5-10 mL正己烷淋洗(淋洗液体积视含油量及色带下下情况进行调整),再用60 mL 7.5%丙酮/正己烷溶液洗脱,收集洗脱液。定容:洗脱液40℃氮吹至近干,丙酮定容至5mL, 涡旋混匀, 名称 回收率(%) 平均回收率(%) RSD(%) 1 2 3 苏丹红Ⅰ 100.9 99.6 100.1 100.2 0.7 苏丹红II 95.0 91.5 99.0 95.2 3.8 苏丹红III 99.0 102.0 95.8 98.9 3.1 苏丹红IV 102.8 107.2 108.6 106.2 3.0 滤膜过滤供 HPLC 测试。 三、仪器条件 设备:Waters Alliance 2695 色谱柱:InertSustain-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 Hm) 检测器: Waters 2487 紫外检测器 检测波长:478 nm 流动相: A:乙青 洗脱方式:梯度洗脱 表1梯度洗脱条件 时间/min A(%) B(%) 85.0 15.0 5.0 85.0 15.0 7.0 95.0 5.0 21.0 95.0 5.0 22.0 85.0 15.0 27.0 85.0 15.0 订购信息 一、样品提取准确称取辣椒粉0.5 g于50 mL玻璃离心管中,加入5 mL正 己烷,超声提取5 min,离心取上清液;重复提取两次,合并 正己烷提取液;氮气吹至提取液剩余约5 mL,备用。二、SPE 柱净化(Copure® SuDan,1000 mg/6 mL) 活化:固相萃取柱使用前用10 mL正己烷活化。 上样和洗脱:往固相萃取柱中加入备用液;加入约5-10 mL正己烷淋洗(淋洗液体积视含油量及色带下降情况进行调整), 再用60 mL 7.5%丙酮/正己烷溶液洗脱,收集洗脱液。 定容:洗脱液40℃氮吹至近干,丙酮定容至5 mL,涡旋混匀,滤膜过滤供HPLC测试。 三、仪器条件设备:Waters Alliance 2695 色谱柱:InertSustain-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 µm) 检测器:Waters 2487 紫外检测器检测波长:478 nm流动相:A:乙腈 B:0.1%甲酸水溶液洗脱方式:梯度洗脱表1 梯度洗脱条件流速:1.0 mL/min 进样体积:20 µL四、实验结果表 2 2.0 mg/kg 辣椒粉中苏丹红含量的添加回收结果
关闭产品配置单
深圳逗点生物技术有限公司为您提供《辣椒粉中苏丹红检测方案 》,该方案主要用于固态复合调味料中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《辣椒粉中苏丹红检测方案 》用到的仪器有null。
