船用燃料油粘度检测挑战二——样品不均匀 时间:2021/11/10 阅读:23 燃料油是成品油的一种,也叫重油、渣油,主要由石油的裂化残渣油和直馏残渣油制成,为黑褐色粘稠状可燃液体,是石油加工过程中在汽油、煤油、柴油从原油中分离出来之后较重的剩余产物。其中,供供用内燃机使用的燃料油即船用燃料油。燃料油样品不均匀,导致两次粘度检测结果相差大,非常令人头疼。 多普勒粘度管--—一次检测两个结果 特别针对不均匀样品(如燃料油,沥青等)的研发,这些样品通常在反复采样时表现出重复精度和不确定度差等特点,Duplo粘度管的2个检测区域,具有大致相同的粘度管常数。当在Duplo模式下使用时,在吸取样品期间,样品直接被吸到蓄样池,粘度计同时检测样品从上传感器到中传感器C1区域的时间,以及中传感器到下传感器C2区域的时间,一次检测得到2个结果。 预加热——对当前样品加热 U-Visc预加热系统采取套筒式加热,样杯杯的四周均匀受热,并且只对当前样品加热,以保证样品各处温度保持一致。 燃料油是成品油的一种,也叫重油、渣油,主要由石油的裂化残渣油和直馏残渣油制成,为黑褐色粘稠状可燃液体,是石油加工过程中在汽油、煤油、柴油从原油中分离出来之后较重的剩余产物。其中,供船用内燃机使用的燃料油即船用燃料油。燃料油样品不均匀,导致两次粘度检测结果相差大,非常令人头疼。多普勒粘度管——一次检测两个结果特别针对不均匀样品(如燃料油,沥青等)的研发,这些样品通常在反复采样时表现出重复精度和不确定度差等特点,Duplo粘度管的2个检测区域,具有大致相同的粘度管常数。当在Duplo模式下使用时,在吸取样品期间,样品直接被吸到蓄样池,粘度计同时检测样品从上传感器到中传感器C1区域的时间,以及中传感器到下传感器C2区域的时间,一次检测得到2个结果。预加热——对当前样品加热U-Visc预加热系统采取套筒式加热,样品杯的四周均匀受热,并且只对当前样品加热,以保证样品各处温度保持一致。
关闭产品配置单
孚茂科技(北京)有限公司为您提供《船用燃料油中运动粘度检测方案(粘度计)》,该方案主要用于燃料油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《船用燃料油中运动粘度检测方案(粘度计)》用到的仪器有BitUVisc系列高温运动粘度计、荷兰Omnitek专用粘度浴油、U-Visc 系列粘度计专用油样杯。
