76CHINA OILS AND FATS2017 Vol. 42 No.2 中 国 油 脂772017年第42卷第2期 订购热线:029-88653162 传真:029-88625310邮编:710082 油脂安全 8 种植物油气味指纹模型的建立 王祖忠,周 君,张凌芷,李 晔,张春丹,王 颖,袁 贝,苏秀榕(宁波大学海洋学院,浙江宁波315211) 摘要:运用电子鼻对8种不同加热温度下的植物油进行检测,建立了8种植物油的气味指纹模型,采用线性判别式(LDA)进行分析,通过判别函数法(DFA)对其进行验证。结果表明:电子鼻能够很好地对不同种类以及不同温度的植物油进行区分;在 DFA 分析中模型对未知样品的识别值大于96% ,能对所测的8种植物油样品进行有效地识别,正确率达到100%。电子鼻建立的植物油的气味指纹模型是可靠的。 关键词:植物油;电子鼻;快速鉴别;指纹模型 中图分类号:TS225.1;TQ646 文献标识码:A 文章编号:1003-7969(2017)02-0076-05 Establishment of fingerprint model for vegetable oil by electronic nose WANG Zuzhong, ZHOU Jun, ZHANG Lingzhi, LI Ye, ZHANG Chundan,WANG Ying, YUAN Bei, SU Xiurong (School of Marine Science, Ningbo University, Ningbo 315211, Zhejiang, China) Abstract:The electronic nose was used to test eight kinds of vegetable oils at different heating temperatures.Odor fingerprint model of eight kinds of vegetable oils was established, using linear discriminant(LDA) foranalysis and discriminant function method(DFA) for verification. The results showed that the electronic nosecould excellently distinguish different kinds of vegetable oils at different temperatures; the model couldidentify 96% of unknown samples in DFA and effectively identify eight kinds of vegetable oil samples withan accuracy of 100%. Thus, the odor fingerprint model established by electronic nose was reliable. Key words:vegetable oil; electronic nose; rapid identification; fingerprint model 当前对植物油气味的分析主要是采用预处理方法:水蒸气蒸馏提取法、微波提取技术2-3)、顶空提取法“、固相微萃取法[5-6]、超临界流体提取法以及超声波提取法8]等浓缩处理后进行气相色谱-质谱联用分析。然而,上述方法不但操作复杂,耗费时间,而且无法与人的嗅觉系统进行比较。 电子鼻是一种模仿生物嗅觉器官的电子系统,其工作原理是模拟人的嗅觉器官对气味进行感知分析和判断,即利用气敏传感器感知、识别和 ( 收稿日期:2016- 0 6-04;修回日期:2016- 1 1- 24 ) ( 基金项目:宁波市特色专业重点资助项目(201 2 0007) ) ( 作者简介: 王 祖忠(1990),男,硕士研究生,研究方向为食品 安全(E-m a il)910343214@ qq.com。 ) ( 通信作者:苏秀榕,教授,博士生导师(E - mail) sux i urong@ nbu.edu.cn 。 ) 检测挥发性成分110]。电子鼻不能检测出军发性物质的具体组分,但可以检测出样品整体的特征香气类型。因为不同植物油挥发性组分是不一样的,所以可以利用电子鼻的特性在生产实践中对植物油品种进行证明或判别。根据相关报道,目前电子鼻已经被广泛应用于食品行业,如肉类新鲜度的鉴别[-12)、食用油的质量变化13-14]、谷物的贮藏研究15-16]等。但是电子鼻在植物油品种鉴别方面的应用较少。 本文利用线性判别式(LDA)对各种植物油进行分析识别,探讨各种植物油之间的区别与联系。通过判别函数法(DFA)对未知样品所属的种类进行鉴定,验证植物油气味指纹图谱的可靠性。 材料与方法 1.1 实验材料 金龙鱼食用大豆油、食用调和油,上海嘉里食品 工业有限公司(生产日期2015年10月3日);招财鱼菜籽油,阳泉市万和油脂有限公司(生产日期2015年10月29日);胡姬花花生油,嘉里粮油(青岛)有限公司(生产日期2015年11月7日);鲁花橄榄油,山东鲁花集团郑州分公司(生产日期2015年8月4日);福临门葵花籽油,哈尔滨市福佳经贸有限责任公司(生产日期2015年7月30日);小妹山茶油,婺源县小妹山茶油有限公司(生产日期2015年7月12日);金龙鱼玉米油,秦皇岛金海食品有限公司(生产日期2015年9月1日)。 1.2 实验方法 1.2.1 电子鼻检测 分别精确称取0.5 g8种植物油样品于 15 mL样品瓶中,加盖密封。每种植物油样品分别在120、150、180、200、220℃加热30 min,各做10个平行,并设立对照组(即未加热的植物油样品)。冷却至室温后利用 PEN 3 便携式电子鼻(德国 AIRSENSE 公司)进行检测,信号采集时间为100 s。 1.2.2 数据分析 采用 LDA 及 DFA 进行数据处理。LDA分析是常用的降维技术,对目标标注以使投影后不同类别之间的数据点的距离更大,同一类别的数据点更紧凑7]。相比主要用来提取样本数据主要变化信息的主成分分析(PCA)方法,LDA 主要用来 对样本进行分类。DFA 是在有先验知识的前提下,即知道各样品所属类别的情况下,对原始数据向量进行线性变换,使得各类样品能够更好地区分。 2 结果与讨论 2.1 不同温度下8种植物油挥发性气味指纹图谱 LDA分析图中的横、纵坐标分别表示在 LDA 转换中得到的判别函数LD1 和判别函数 LD2 的贡献率(权重),累计贡献率的大小反应了这种取代的可靠性,贡献率越大,可靠性越大。一般要求累计贡献率达到70%以上[18]。若两个样品在横坐标上的距离越大,说明它们的差异越大。不同加热温度下8种植物油的LDA分析图见图1。 从图1可以看出,菜籽油、大豆油、橄榄油、花生油、葵花籽油、山茶油、调和油、玉米油的 LDA总贡献率分别为90.02%、98.02%、92.39%、99.28%、93.33%87.21%、86.19%和89.44%。这8种植物油各自的挥发性气味随着加热温度的升高而不断变化,表现在数据点分布在不同聚集区域,且呈现一定的变化趋势。其中加热温度为120℃时调和油的挥发性气味变化幅度最大,而另外7种植物油则需加热到更高温度才会有明显差异。这可能是由于调和油属于混合油脂,所含低沸点挥发性气味物质种类较多引起的。 图1 不同温度下8种植物油的LDA分析图 2.2 同一温度下8种植物油挥发性气味指纹图谱 同一温度下8种植物油的 LDA分析图图图2。从图2可以看出,4个温度下的植物油样品基本都分布于不同的区域中,因此可以看出温度对植物油气味的检测影响不大。常温下和加热150℃时的菜 籽油与葵花籽油气味指纹距离其他几组植物油较远,但随着温度的升高,距离越来越接近。大豆油的情况与之相反,随着温度的升高其气味指纹距离其他组植物油越来越远。 图2 同一温度下8种植物油的LDA分析图 推断可能是由于烟点不同导致总体挥发性物质 种类不同:8种植物油中菜籽油和葵花籽油烟点均 为107℃,其他6种植物油均在160℃以上,温度达到180℃后,多数植物油达到烟点,距离较接近。而大豆油的热稳定性较差,加热温度超过180℃时会产生醛类以及杂环化合物等,表现为焦香味、烤香味的挥发性物质191,造成随着加热温度的升高,大豆油的气味指纹距离其他几种植物油越来越远。 2.3 8种植物油的挥发性气味指纹图谱 对电子鼻所采集的不同种类植物油在常温、150、180、200℃下的数据进行 LDA 分析,结果见图3。 图3 8种植物油各温度下的LDA分析图 从图3可以看出,8种植物油样本的数据采集点分别位于各自的区域,基本没有重叠。在植物油种类一定的前提下,随着加热温度的升高,其挥发性物质种类和含量虽然发生了一定的变化,但是总体分布于同一个椭圆中。所以,不管加热温度如何变化,电子鼻都能够准确地识别出不同种类的植物油。LDA分析可用于区分不同种类的植物油,然而使用植物油种类模型鉴别未知种类的植物油需要提供新样品来验证模型的准确性。 2.4 模型的验证与植物油种类的鉴别 分别取120℃加热的大豆油、菜籽油、橄榄油、花生油、葵花籽油、山茶油、调和油、玉米油样品,用判别函数法(DFA)验证模型的准确性。运用欧氏距离、马氏距离、判别函数法对8种植物油进行鉴别,结果如表1所示。 从表1可以看出,欧氏距离、马氏距离、判别函数法均能很好地鉴别不同种类的植物油,模型对未知样品的识别值大于96%,能对上述8种植物油样品进行有效地识别,并且识别正确率达到100%。 表1 电子鼻对120℃下8种植物油的判别结果 样品 识别方法 欧氏距离 马氏距离 判别函数法(DFA) 5例全部识别为菜籽油,确定性分别为99.59%, 100.00%,99.59%,100.00%,100.00%。 菜籽油 5例全部识别为菜籽油 5例全部识别为菜籽油 5例全部识别为大豆油,确定性分别为96.69%, 大豆油 5例全部识别为大豆油 5例全部识别为大豆油 99.89%,100.00%,99.28%,100.00%。 橄榄油 5例全部识别为橄榄油 5例全部识别为橄榄油 5例全部识别为橄榄油,确定性分别为100.00%, 99.99%,99.89%,100.00%,96.73%。 花生油 5例全部识别为花生油 5例全部识别为花生油 5例全部识别为花生油,确定性分别为100.00%, 99.99%,100.00%,100.00%,100.00%。 葵花籽油 5例全部识别为葵花籽油 5例全部识别为葵花籽油 5例全部识别为葵花籽油,确定性分别为 99.98%,97.68%,98.61%,100.00%,100.00%。 山茶油 5例全部识别为山茶油 5例全部识别为山茶油 5例全部识别为山茶油,确定性分别为100.00%, 99.99%,100.00%,99.67%,100.00%。 调和油 5例全部识别为调和油 5例全部识别为调和油 5例全部识别为调和油,确定性分别为100.00%, 99.52%,100.00%,100.00%,100.00%。 玉米油 5例全部识别为玉米油 5例全部识别为玉米油 5例全部识别为玉米油,确定性分别为100.00%, 98.89%,100.00%,99.67%,100.00%。 3 结 论 电子鼻具有足够的选择性和灵敏度,能够很好地对8种植物油进行定性区分,也能够区分不同加热温度下的8种植物油。通过判别函数法(DFA)验证模型,对未知样品的识别值大于96%,能对8种植物油样品进行有效地识别,并且识别正确率达到100%。 电子鼻在结合多种数据分析方法的支撑下所建立的气味指纹分析技术在油脂识别、油脂掺假鉴定、油脂加工贮藏等方面具有良好的应用前景。 ( 参考文献: ) ( [ 1 ] 于大胜,崔秀伟,张福鑫,等.生姜风味物质不同提取方法 对比分析[J].安徽农业科学,2008,36(21):8878-8880. ) ( [ 2] OKOH O O, S ADIMENKO A P, A F OLAY A N A J . C o m- ) ( parative e valua t ion o f t he a n tibacterial a c tivities o f t he es - se n tial oil o f Rosmarinus o fficinali s L . obtained by hydro- disti l lation an d solven t fr e e microwave extra c tion methods. [J ]. Food Chem, 2010, 120(1):308 - 3 1 2. ) ( [3] BAYRAMOGLU B , SAHIN S, SUMN U G. So l vent- fr eemicrowave e x tract i o n o f e s sen t ial o il f rom oregano [ J] . J Food Eng, 2008, 88 ( 4):535 - 540. ) ( [ 4]周萍萍,黄健花,宋志华, 等 .浓香葵花籽油挥发性风味成 分的鉴定[J ] . 食品 工业科技 , 2012,33(14):128- 1 31. ) ( [ 5 ] 洪振童,陈洁 , 范璐,等. HS-SPME -GC-MS分析冷榨 和热榨葵花籽油的挥发性物质[J] . 中 国 油脂,2015,40 (2):90-94. ) ( [6 ] 宋志华,周萍萍,黄健花, 等 .氨基酸对浓香葵花籽油美 拉德反应风味的贡献[J]. 中 国 油 脂,2015,40(10): 25 - 30. ) ( [ 7]易封萍,孙海洋,钱冬冬, 等 .八角茴香油的提取工艺和 香 气 性 能[J] . 精细化工,20 09 ,26(7):680-684. ) ( [8 ] VELICKOVIC D T, M ILENOVIC D M, RI S TIC M S . UI - trasonic extraction of waste solid residues from t he S alvia sp. e ssential oi l hydrodistill a ti o n [ J] . Bioche m Eng J, 2008, 42(1 ) :97-104. ) ( [ 9 ]周琦,黄凤 洪 ,杨 湄 ,等.番茄籽油的挥发性成分分析 [ J ]. 中国油脂,2016,41( 9 ) : 46- 5 0. ) ( [ 1 0 ]于 勇, 王俊,周鸣.电子鼻技术的研究进展及其在农产 品加工中的应用[J ] .浙江大学学报(农业与生命科学 版), 2 003,29(5):579-584. ) ( [ 1 1 ]李芳,孙 静 ,黄沁 怡 ,等.禽肉风味指纹和识别模型的建 立 [ J ] . 中国食品学报,2 0 14,14(2):255- 2 6 0 . ) ( [ 1 2 ]柴春 祥 ,杜利农,范建 伟 ,等.电子鼻检测猪肉新鲜度的 研究[ J ] .食 品科学,2008,29(9):444-447. ) ( [ 1 3 ]黄沁怡,孙静,李 芳 , 等 .运用化学传感器研究煎炸大 豆 油的品质变化[J] . 中 国 粮油 学 报,2013,28( 9 ):1 2 4-128. ) ( [1 4 ]李靖,王成涛,刘国荣,等.电子鼻快速检测煎炸油品质 [ J] . 食品科 学 , 2 013,34(8 ) :236-239. ) ( [1 5 ]宋伟,刘 璐 ,支永 海 , 等 .电子鼻判别不同储藏条件下糙 米 品质的研究[J] . 食 品 科学,201 0 ,31(24):360-365. ) ( [16]张红 梅 ,王俊.电子鼻传感器阵列优化及其在小麦储藏 年限检测中的应用[J].农 业 工程学报,2006,22(12): 164-167. ) ( [1 7 ]张覃轶,谢长 生 ,阳浩, 等 .电子鼻模式识别算法的比较 研究[ J ]. 传 感技术学报, 2 005,18 ( 3):576-579. ) ( [1 8 ]黄健 , 王霞,侯云丹,等.加热温度对牡蛎挥发性风味成 分的影响[J ].核农 学报,2012,26(2):155-159. ) ( [1 9 ]孙静,黄沁怡,李芳,等 . 应用化学传感器和GC - MS研究加热温度与大豆油挥发物质的关系[ J ].中国粮油 学 报,2013,28(1) :1 22-128. ) 《中国油脂》杂志社专业书籍目录 邮购地址:陕西省西安市劳动路118号 收款人:《中国油脂》杂志社潘亚萍 8种植物油气味指纹模型的建立《油脂安全》王祖忠 周君 张凌芷 李晔 张春丹 王颖 袁贝 苏秀榕宁波大学海洋学院 浙江宁波315211 摘 要:运用电子鼻对8种不同加热温度下的植物油进行检测,建立了8种植物油的气味指纹模型,采用线性判别式(LDA)进行分析,通过判别函数法(DFA)对其进行验证。结果表明:电子鼻能够很好地对不同种类以及不同温度的植物油进行区分;在DFA分析中模型对未知样品的识别值大于96%,能对所测的8种植物油样品进行有效地识别,正确率达到100%。电子鼻建立的植物油的气味指纹模型是可靠的。关键词:植物油 电子鼻 快速鉴别 指纹模型
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《植物油中气味指纹模型的建立检测方案(感官智能分析)》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《植物油中气味指纹模型的建立检测方案(感官智能分析)》用到的仪器有德国AIRSENSE品牌PEN3电子鼻。
