当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
荧光光谱中应用检测方案(分子荧光光谱)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
LIFS980高度集成,轻巧便捷;高稳定性;可以选配线阵、面阵、深制冷光谱仪,输出功率支持0-500mW调节,方便科研人员测试上转换发光材料在不同激发功率时的荧光发射光谱。检测结果客观准确,客户可根据应用需求选择最适合的产品。
Add:Room 413,4F, No.l, Lane 111,Zhiye Road,PuDong District, Shanghai,P.R.C 上转换材料研究 /导读/ 作者:刘瑞 上转换发光指材料吸收长波长的低能光而发射短波长的高能光的现象,被称为反-斯托克斯发光。机理是发光中心吸收两个或者多个长波长光子,后经过无辐射弛豫到达激发态,随后再从激发态跃迁至基态的过程中,释放出短波长的光子。 网址:www.oceanhood.com 总部地址:上海市浦东新区置业路111号1号楼413室 Shanghai Oceanhood opto-electronics tech Co., LTDTel:400-820-7939 上转换发光过程可按机制分为五种:①激发态吸收 (ESA); ②能量传递上转换 (ETU); ③合作上转换(CU); ④能量迁移上转换 (EMU);⑤光子雪崩(PA)。 图1五种上转换发光机制 光子上转换是一种重要的非线性反斯托克斯发光现象,在太阳能电池、生物医学成像、信息安全、温度传感器等领域具有广阔的应用前景。稀土离子是一类理想的上转换发光中心,可以实现发射波长精细可调、覆盖近红外-可见光-近紫外的上转换发光。 /上转换材料研究内容/ 以太阳能电池应用为例,上转换材料可以将红外光转换成能量更高的紫外光和可见光,进而可以被半导体吸收,是拓展利用红外光进行光催化的一种重要的手段。将上转换材料与半导体材料复合是制备高效近红外光催化材料最简单、最有效的方法之一。上转换材料荧光发射光谱是其性能的重要表征手段。在980nm半导体激光器的激发下,Yb3+-Er3+共掺杂的上转换发光材料可以在525、550nm处发射绿色光,其发射峰对应于2H/“S,,,->415跃迁,其发射的红色上转换发光在660nm处,对应于4F。->41跃迁,如图2所示。 图2 Yb3+-Er3+/Yb3+-Tm3+共掺上转换材料在980nm激发下的发光谱 吴佳玲研究油酸酒精和柠檬酸钠辅助下水热合成的NaYF4: Yb3+/Tm3+的不同,在980nm激发下测得的NaYF4: Yb3+/Tm3+的上转换发射光谱如图3所示。由图可知, NaYF4: Yb3+/Tm3+上转换发光强度,柠檬酸钠法辅助制备的大于油酸酒精法辅助制备的;发光强度随着Yb离子浓度的增大而增大。并且在其他条件相同的情况下,尺寸大的微晶体其荧光强度相对越大。 图3980nm激发下NaYF :Yb3+/Tm3+的上转换发射光谱 黄蕊通过测定980nm激光激发下Er3+、Mn4+单掺杂,Er3+/Mn4+共掺杂NMGT荧光粉在500-800nm范围内的上转换发射光谱,以及600nm-800nm范围内NMGT:0.01Mn++在455nm激发下的发射光谱,确定了样品的最佳组成为NMGT:0.08Er3+/0.06Yb3+/0.002Mn4+,如图4所示。图4中的插图(a)进一步给出了在750nm-900nm区域内NMGT: Er3+和NMGT:Er3+/Mn4+的上转换光谱。将980nm激光器作为激发源,在NMGT: 0.08Er3+荧光粉中观察到两个位于544 nm和656nm附近的强发射带和一个以850nm为中心的弱发射带,这分别是由Er3*的?HS,4115/1F->415和4S,→2跃迁产生的。图4中的插图(b)呈现了掺杂不同浓度的Er3+时,Mn4:2E→4A2 跃迁对应的发射带的荧光强度的变化。Mn4+的发射强度随Er3+含量的提高而增加,达到最大值时x=0.08。当Er3+掺杂含量大于0.08时,发射强度由于浓度猝灭而逐渐减小。 图4980nm激发的NMGT:xEr3+/zMn++(x=0,0.08;z=0,0.01)的上转换光谱 、、和455nm激发下的NMGT: 0.01Mn++的发射光谱, 插图(a)NMGT: Er3+在750nm-900nm区域的上转换光谱 插图(b)Mn++的发射强度与Er3+浓度的关系 /产品推荐/ LIFS980高度集成,轻巧便捷;高稳定性;可以选配线阵、面阵、深冷冷光谱仪,输出功率支持0-500mW调节,方便科研人员测试上转换发光材料在不同激发功率时的荧光发射光谱。检测结果客观准确,客户可根据应用需求选择最适合的产品。 自带光谱工作站,可随时采集; 内置电池,,i可方便携带; 高度集成,轻巧便捷; 高稳定性; 探头可取出采集,不惧样品形态和检测样品池限制;快速、无损检测。 型号 LIFS980 尺寸 440×320×140mm 光谱范围 340~850nm 波长分辨率 2nm@25um slit 激发波长 976±1nm,线宽≤0.2nm 激光功率稳定性 ≤3%P-P(@2hrs) 激光器寿命 10000hrs 电源电压 100-240VAC@50/60Hz 输出功率 0-500mW连续可调 滤光片激光截止深度 OD6 采样探头 内置980nm荧光探头,可取出外置采集荧光信号 样品形态 固体、液体、粉末均可 探头工作距离 7.5mm 探头尾纤长度 ~1.2m 工作温度 ~0~40°℃ 工作湿度 5~80% 注:以上规格为标准配置,可根据客户具体需求,提供定制产品。 01研究背景上转换发光指材料吸收长波长的低能光而发射短波长的高能光的现象,被称为反-斯托克斯发光。机理是发光中心吸收两个或者多个长波长光子,后经过无辐射弛豫到达激发态,随后再从激发态跃迁至基态的过程中,释放出短波长的光子。上转换发光过程可按机制分为五种:①激发态吸收(ESA);②能量传递上转换(ETU);③合作上转换(CU);④能量迁移上转换(EMU);⑤光子雪崩(PA)。图1表示五种上转换发光机制的实现过程。光子上转换是一种重要的非线性反斯托克斯发光现象,在太阳能电池、生物医学成像、信息安全、温度传感器等领域具有广阔的应用前景。稀土离子是一类理想的上转换发光中心,可以实现发射波长精细可调、覆盖近红外-可见光-近紫外的上转换发光。02上转换材料研究内容以太阳能电池应用为例,上转换材料可以将红外光转换成能量更高的紫外光和可见光,进而可以被半导体吸收,是拓展利用红外光进行光催化的一种重要的手段。将上转换材料与半导体材料复合是制备高效近红外光催化材料最简单、最有效的方法之一。上转换材料荧光发射光谱是其性能的重要表征手段。在980 nm半导体激光器的激发下,Yb3+-Er3+共掺杂的上转换发光材料可以在525、550 nm处发射绿色光,其发射峰对应于2H11/2/4S3/2→4I15/2跃迁,其发射的红色上转换发光在660 nm处,对应于4F9/2→4I15/2跃迁,如图2所示。图2 Yb3+-Er3+/Yb3+-Tm3+共掺上转换材料在980 nm激发下的发光谱吴佳玲研究油酸酒精和柠檬酸钠辅助下水热合成的NaYF4: Yb3+/Tm3+的不同,在980 nm激发下测得的NaYF4: Yb3+/Tm3+的上转换发射光谱如图3所示。由图可知,NaYF4: Yb3+/Tm3+上转换发光强度,柠檬酸钠法辅助制备的大于油酸酒精法辅助制备的;发光强度随着Yb离子浓度的增大而增大。并且在其他条件相同的情况下,尺寸大的微晶体其荧光强度相对越大。图3 980 nm激发下NaYF4: Yb3+/Tm3+的上转换发射光谱黄蕊通过测定980 nm激光激发下Er3+、Mn4+单掺杂,Er3+/Mn4+共掺杂NMGT荧光粉在500-800 nm范围内的上转换发射光谱,以及600 nm-800 nm范围内NMGT: 0.01Mn4+在455 nm激发下的发射光谱,确定了样品的最佳组成为NMGT: 0.08Er3+/0.06Yb3+/0.002Mn4+,如图4所示。图4中的插图(a)进一步给出了在750 nm-900 nm区域内NMGT: Er3+和 NMGT:Er3+/Mn4+的上转换光谱。将980 nm激光器作为激发源,在NMGT: 0.08Er3+荧光粉中观察到两个位于544 nm和656 nm附近的强发射带和一个以850 nm为中心的弱发射带,这分别是由Er3+的2H11/2、4S3/2→4I15/2、4F9/2→4I15/2和4S3/2→2I13/2跃迁产生的。图4中的插图(b)呈现了掺杂不同浓度的Er3+时,Mn4+: 2E→4A2 跃迁对应的发射带的荧光强度的变化。Mn4+的发射强度随Er3+含量的提高而增加,达到最大值时x=0.08。当Er3+掺杂含量大于0.08时,发射强度由于浓度猝灭而逐渐减小。图4 980 nm激发的NMGT: xEr3+/zMn4+(x=0,0.08;z=0,0.01)的上转换光谱和455 nm激发下的NMGT: 0.01Mn4+的发射光谱,插图(a)NMGT: Er3+在750 nm-900 nm区域的上转换光谱(b)Mn4+的发射强度与Er3+浓度的关系注:以上规格为标准配置,可根据客户具体需求,提供定制产品。参考文献Dong, Hao; Sun, Ling-Dong; Yan, Chun-Hua (2015). Energy transfer in lanthanide upconversion studies for extended optical applications. Chem. Soc. Rev. 44(6), 1608–1634. doi: 10.1039/C4CS00188E吴佳玲.稀土离子掺杂的微晶体上转换发光特性研究[J/OL].激光与光电子学进展:1-14[2021-11-10].http://kns.cnki.net/kcms/detail/31.1690.TN.20210712.1655.056.html.黄蕊. 980 nm激发下稀土离子敏化的Mn4+的上转换发光[D].湘潭大学,2020.(作者:刘瑞)03相关产品LIFS980 激光诱导荧光光谱仪LIFS980高度集成,轻巧便捷;高稳定性;可以选配线阵、面阵、深制冷光谱仪,输出功率支持0-500mW调节,方便科研人员测试上转换发光材料在不同激发功率时的荧光发射光谱。检测结果客观准确,客户可根据应用需求选择最适合的产品。+自带光谱工作站,可随时采集;+内置电池,可方便携带;+高度集成,轻巧便捷;+高稳定性;+探头可取出采集,不惧样品形态和检测样品池限制;+快速、无损检测。产品型号LIFS980尺寸440×320×140mm光谱范围340~850nm波长分辨率<2nm@25μm狭缝激发波长976±1nm,线宽≤0.2nm激光功率稳定性≤3% P-P(@2hrs)激光器寿命10000hrs电源电压100-240V AC@50/60Hz输出功率0-500mW 连续可调滤光片激光截止深度OD6采样探头内置980nm荧光探头,可取出外置采集荧光信号样品形态固体、液体、粉末均可探头工作距离7.5mm探头尾纤长度~1.2m工作温度~0~40℃工作湿度5~80%注:以上规格为标准配置,可根据客户具体需求,提供定制产品。04关于我们上海如海光电科技有限公司是一家专业从事光学仪器、光电类模组、光学部件等设计、研发与生产的研发型企业。公司拥有专业的光纤光谱仪与半导体激光器制造技术,光学探头研发和光谱检测技术,是专业光学系统定制,光学仪器零部件设计、仪器及理化整体方案的供应商,已和国内多家主流科研、研究机构开展深度合作。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海如海光电科技有限公司为您提供《荧光光谱中应用检测方案(分子荧光光谱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《荧光光谱中应用检测方案(分子荧光光谱)》用到的仪器有976nm激光诱导荧光光谱仪 LIFS976、如海光电 LIFS-976荧光光谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
