赤峰学院学报(自然科学版)Journal of Chifeng University (Natural Science Edition)第37卷第3期2021年3月Vol.37 No.3Mar.2021 科学技术 响应面法优化亚麻籽面条工艺研究 蒋变玲,许雪华,陈 琼,段 红,韩方凯,胡杨杨 (宿州学院 生物与食品工程学院,安徽 宿州 234000) 摘 要:以感官得分值和咀嚼性为评判指标,通过单因素实验和响应面法优化实验,对亚麻籽面条制作工艺进行研究。结果表明:原料配比在亚麻籽粉添加量5.7%、食盐添加量0.8%、谷 粉添加量7.2%,煮制时间263s时,面条综合评价值为23.80,与预测值23.88 接近。获得外观适宜、口感细腻、韧性足的面条成品。 关键词:响应面;亚麻籽;面条;工艺 中图分类号:TS201.4 文献标识码:A 文章编号:1673-260X(2021)03-0027-05 亚麻籽富含植物蛋白、膳食纤维、木酚素等1.2,是具有良好保健潜力的食品和药物资源。亚麻籽是我国产量较多的作物之一,主要用于油类的提炼及动物饲料,在食品研发中鲜有报道4.5。 面条是我国传统主食的一种,因其食用便利、容易消化,广受人们喜爱问。目前关于面条的报道主要集中在马铃薯面条紫薯面条、青面条等方面,未见亚麻籽面条相关研究。传统面条的营养成分较为单一,无法满足现代人对食品营养的需求。将亚麻籽粉与小麦粉结合起来制作面条能够提高面条的营养价值。使用质构分析对面条感官品质的评价,能够避免评价者的主观态度对评价结果产生影响I0小 本研究通过单因素实验和响应面优化实验制作亚麻籽面条并确定其最佳工艺配方,为亚麻籽的综合利用提供理论依据。 材料与方法 1.1 实验材料 参照刘义军等"的方法去除亚麻籽中生氰糖苷,得到脱毒亚麻籽粉,备用。使用金龙鱼高筋雪花麦芯小麦粉、中盐食盐和蜜丹儿牌谷今粉,备用。 1.2 仪器与设备 美国FTC TMS质构仪,旭众机械 SZM25型搅拌机,旭众机械 MT5 型面条机。 1.3 实验方法 1.3.1 亚麻籽面条制备工艺流程 原料混合→搅拌和面→面团醒发→压面→面饼切条→面条 1.3.2 单因素实验 亚麻籽粉添加量的选定:添加量是指加入原料与面粉的比例,控制面团最终含水率约 30%,下同。控制食盐 0.4%、谷 粉3%,煮制270s 后,分别加入3%、6%9%、12%、15%的脱毒亚麻籽粉,测试其感官得分和咀嚼性。 食盐添加量的选定:控制脱毒亚麻籽粉6%、谷粉3%、煮制时间270s,分别加入0.2%、0.4%、0.6%、0.8%、1%的食盐,测试其感官得分和咀嚼性。 谷 粉添加量的选定:控制脱毒亚麻籽粉 6%、食盐 0.4%、煮制270s,分别加入1%、3%、5%、7%、9%的谷 粉,测试其感官得分和咀嚼性。 煮制时间的选定:控制脱毒亚麻籽粉6%、食盐0.4%、谷 粉3%,分别煮制 240s、270s、300s、330s、360s,测试其感官得分和咀嚼性。 1.3.3 响应面优化实验设计 ( 收稿日期:202 1 - 01 - 05 ) ( 基金项目:安 徽省自然科 学 基 金 项目 (1908085QC146); 徽省 高 等学校 自 然科学研 究 重点 项目 (K J20 1 8A0447);宿州学 院 科 研平 台开放课 题 项目 目 ( (201 7 ykf06,2019yk f1 3 ) ;宿 州学 院重点科 研 项目 ( 2 01 9 yzd 0 6 ); 安徽省大学 生 创新创业训 练 计划 项 目 (201 9 1 0 37 9 11 7 ) ) 根据单因素实验测定结果,选取对面条品质影响较大的因素水平进行响应面优化分析。响应面实验设计见表1。 表1 响应面法优化因素与水平设计 水平 添加量/% 加量/% 添加量/% 间/s -1 3 0.6 5 240 0 6 0.8 7 270 +1 9 1.0 9 300 1.4 评定指标 1.4.1 感官评定 成立评定小组,评价人员由固定的20人组成,从面条表观形态(15分)、滋味(15分)感(20)三个方面对产品开始评定得分,评定标准见表2。 表2面条的感官评定标准 指标 评分标准 表观状态 肉眼观察时面条的表面形态和粗糙度。外表光 滑,无断裂为11-15分;一般为6-10分;外表 (15分) 粗糙、变形、发生断裂为1-5分 品尝时的味道。能感受到较强清香味为 11-15 滋味 分;基本无清香味为6-10分;能品尝到明显异 (15分) 味为1-5分 咀嚼时感受到的嚼劲和黏牙程度。有嚼劲、弹 力足、不黏牙为15-20分;一般为7-14分;无 口感 (20分) 嚼劲、弹性差、黏牙为1-6分 1.4.2 TPA测试 按标准制作面条样品,取100g放入电磁炉中的沸水煮制,当面条煮熟后浮上水面时捞出置于事先准备好的蒸馏水中冷却备用,每次取3根长度、厚薄相同的面条进行测试。测试条件:探头为 A/LKB,速度为 60mm/min,上升高度 30mm,力的量程40N,形变量10%,初始力0.075NI2。 2 实验结果与分析 2.1 单因素实验结果分析 2.1.1 亚麻籽粉添加量的选定 由图1可知,感官得分和咀嚼性随着亚麻籽粉添加量的增大先升高后降低。当亚麻籽粉为6%时,二者均达到最大值,此时面条表面光滑、滋味口感适宜。随着亚麻籽粉含量的增加,面团不易 搅拌,面条外观粗糙、不易成型、亚麻籽味较浓,影响口感。故选取3%、6%、9%亚麻籽粉添加量进行优化。 图1 亚麻籽粉添加量对面条品质的影响 2.1.2 食盐添加量的选定 由图2可知,亚麻籽面条感官得分和咀嚼性随着食盐含量的增大先升高后降低,食盐含量在0.8%时所得感官得分和咀嚼性最高。可能由于食盐能促进面条中面筋网络的形成,增强面条的韧性,改善质构特性吗。食盐中的钠、氯离子分布在面筋蛋白质周围,能够使面粉吸水速度加快,增加水分固定能力,面筋的弹性和延伸性也有所增强。故选取0.6%、0.8%、1%的食盐添加量进行优化。 食盐添加量/% 图2 食盐添加量对面条品质的影响 2.1.3 谷肮粉添加量的选定 图3 谷 粉添加量对面条品质的影响 由图3可知,感官得分和咀嚼性分别在谷 粉含量为7%和5%时达到最大值,之后略有降低。当 谷 粉含量超过3%时,面条的质构特性较好,此时的面条外观形态佳,韧性足,断条率低,原因可能是谷 粉利用它的组成成分麦醇溶蛋白和麦谷蛋白的水协同作用以及自身独特的粘弹性改善了面团强度,促使面条的网状结构更加牢固,不易发生断裂吗。另外由于谷肮粉蛋白质含量高,还含有少量淀粉、脂肪、无机物等,丰富了面条的口味层次,改善了口感I6。故根据综合评价值,选取 5%、7%、9%的谷 粉添加量进行优化。 2.1.4 煮制时间的选定 图4 煮制时间对面条品质的影响 由图4可知,随着煮制时间的增长,亚麻籽面条感官得分和咀嚼性先升高后降低,当煮制时间为270s 时所得感官得分值和咀嚼性最高,此时的面条煮制程度较为适中,韧性和黏性都较好。随着煮制时间增长,面条表面与水接触时间过长,致使面条表面粗糙,色泽变暗,硬度和韧性明显降低,嚼劲欠佳,黏性增大,综合口感变差。故根据综合评价值,选取 240s、270s、300s 进行优化。 2.2 响应面结果与分析 2.2.1 响应面实验结果 以单因素实验结果为基本依据,以感官得分和咀嚼性的综合评价值(综合评价值Y=感官得分x0.4+咀嚼性x0.6)为响应值,设计4因素3水平的响应面分析实验。实验结果见表3。 根据 Design-Expert 8.0软件对表3中的实验结果数据进行拟合,得到方程为:Y=23.72-0.035A +0.095B +0.41C -0.52D -0.61AB -0.39AC+0.63AD+0.17BC+0.050BD+0.20CD-1.43A2-0.56B²-2.22C2-1.23D² 2.2.2 方差分析 亚麻籽粉面条响应面实验方差分析见表4。 表3 响应面实验设计及结果 序号 A B C D 综合评价值 1 -1 -1 0 0 21.24 2 1 -1 0 0 22.16 3 -1 1 0 0 24.98 4 1 1 0 0 20.48 5 0 0 -1 -1 20.26 6 0 1 -1 20.78 7 0 0 -1 1 18.82 8 0 0 1 1 20.14 9 -1 0 0 -1 21.82 10 1 0 -1 20.90 11 -1 0 1 19.82 12 1 0 0 1 21.42 13 0 -1 -1 0 19.50 14 0 1 -1 0 20.14 15 0 -1 1 0 21.24 16 0 1 1 0 22.56 17 -1 0 -1 0 20.42 18 1 0 -1 0 20.94 19 -1 0 1 0 20.66 20 1 0 1 0 19.62 21 0 -1 0 -1 22.96 22 0 1 0 -1 22.92 23 0 -1 0 1 21.52 24 0 1 0 1 21.68 25 0 0 0 0 23.56 26 0 0 0 0 24.32 27 0 0 0 0 23.44 28 0 0 0 0 24.54 29 0 0 0 22.74 由表4实验方差分析可知,实验设计模型P<0.01,差异极显著,这表明面条综合评价值与4个变量之间有良好的一致性,并且失拟项 P=0.4516>0.05,不显著,表明该方程具有显著意义,能充分反映实际情况。通过表4实验结果可以得出,D对面条综合评价值影响显著, 而A²、C2D对面条综合 数据 平方和 自由 度 均方 F值 P值 显著 性 模型 51.21 14 3.66 5.96 0.0010 ** A 0.015 1 0.015 0.024 0.8792 B 0.11 1 0.11 0.18 0.6809 C 2.02 1 2.02 3.29 0.0914 D 3.24 1 3.24 5.29 0.0374 * AB 1.46 1 1.46 2.38 0.1448 AC 0.61 1 0.61 0.99 0.3364 AD 1.59 1 1.59 2.59 0.1301 BC 0.12 1 0.12 0.19 0.6710 BD 1.000E-002 1 1.000E-002 0.016 0.9003 CD 0.16 1 0.16 0.26 0.6177 A² 13.20 1 13.20 21.50 0.0004 ** B² 2.05 1 2.05 3.33 0.0893 C² 32.09 1 32.09 52.26 <0.0001 ** D2 9.80 1 9.80 15.96 0.0013 ** 残差 8.60 14 0.61 失拟 6.50 10 0.65 1.24 0.4516 纯误差 2.10 4 0.52 总和 59.80 28 注:*差异显著,P<0.05;**差异极显著,P<0.01 评价值影响极显著,其他因素无显著影响。由F值可知,对面条综合评价值的影响从大到小的因素依次为煮制时间、谷厅粉添加量、食盐添加量、亚麻籽粉添加量。 2.2.3响应面分析 响应面3D 曲线图见图5-图10。 结合表4和图5-图10,脱毒亚麻籽粉添加量和谷肮粉添加量具有显著交互作用,其余则无显著(交互作用。 图5 亚麻籽粉添加量与食盐添加量对综合评价值影响曲面图 图6亚麻籽粉添加量与谷 粉添加量对综合评价值影响曲面图 图7亚麻籽粉添加量与煮制时间对综合评价值影响曲面图 图8食盐添加量与谷肮粉添加量对综合评价值影响曲面图 图9食盐添加量与煮制时间对综合评价值影响曲面图 图10 谷肮粉添加量与煮制时间对综合评价值影响曲面图 2.2.4 验证实验 利用 Design-Expert8.0软件进行相关分析,确定面条综合评价值取得最高的最佳条件为:脱毒亚麻籽粉添加量5.68%、食盐添加量 0.83%,谷粉添加量7.19%,煮制时间 263.18s,在此条件下综合评价值为23.88。考虑工业化流程和实际生产过程的限制修正实验条件为脱毒亚麻籽粉添加量5.7%、食盐添加量 0.8%,谷粉粉添加量7.2%,煮制时间263s。基于此工艺条件进行3次验证实验,确定本工艺可靠性,得出综合评价值平均为23.80,与预测值接近,证明实验结果具有可靠性。此时的面条光泽度好,表面略显淡黄色,亚麻籽分布均匀,有.小麦和亚麻籽香味,口感好、韧性足。 3 结论与展望 通过以上实验结果可知:脱毒亚麻籽粉添加量5.7%、食盐添加量0.8%,谷元粉添加量 7.2%,煮制时间 263s为最佳条件,在此条件下综合评价值为23.80。该方法相对于传统方法来说,改善了面条口感与口味,简化了制作工艺流程,有较好的应用前景,有进行规模化生产和市场推广的潜力。 ( 参考文献: ) ( 〔1]王恒生,刁治民,陈克龙 , 等.胡麻经济价值 、 开发 应 用前景及在青海种植现状[].安徽农业科学, 2014,42(0 7 ):2093-2 0 96. ) ( 〔2]刘 婷 婷,石少侠,段虎平,等.亚麻籽营养成分提取及其功能和应用研究进展[].中国油脂,2020,045 (03):90 - 97. ) ( 〔3]赵利,党占海,李毅,等.亚麻籽的保健功能和开 发 利用[.中国油脂,2016,31(03):71-74 ) ( 〔4]曹伟伟,黄 庆 德,邓乾 春 .亚麻籽粉食品的开发利 用研究进展[].食品 研 究与开发,2017,38(07): 200-205. ) ( 〔5]史湘铃,孙桂菊.亚麻籽调节糖脂代谢作用的研 究进 展 [].食品科学,2 0 20 , 33(13):242-248. ) ( [6]Fu B X. Asi a n noo d les:History,classification,ra w materialsand proc e ssing]. Food R e search I n t er- national , 20 0 7 , 41(09) : 888-902. ) ( 〔7]冯一丹, 刘香 英,康立宁, 等 .马铃薯面条配方的响 应 面法优化[].粮食与油脂,2019, 3 2(09):30-3 4 . ) ( 〔8〕范会平,李菲菲, 符 锋,等.紫薯全粉面条的制备及其品质 影 响研究[].现代食品科技,20 1 9,35(05): 151-159. ) ( 〔9]肖猛,丁捷,赵雪 梅 ,等.基于响应面和主成分分析的速冻微波青裸鱼面品质改良[].江苏农业学 报,2018,34(06):175-1 8 2. ) ( 〔10]寇兴凯,杜方岭,贾敏,等.主料成分对低蛋白高粱面条品质的影响研究[].粮食与油脂,2016,29 ( 1 0):41-46. ) ( 〔11]刘义军 , 魏晓奕,王飞,等.含氰糖苷类作物脱毒技术及其检测方法的研究进展[].食品工业科 技 ,2013 , 34( 1 2):357-360. ) ( 〔12]甄 佳 美,刘通,彭杉,高宇航.响应面法优化姬松 茸 面条生产工艺[.农产品加工,2017(06):26- 30. ) ( 〔13〕张笑笑,李瑜 , 张利苹.菠菜营养面条工艺研究 [].粮食加工,2017,42 ( 01):62-65. ) ( 〔14]张笑笑,李瑜 . 响应面法优化马铃薯泥面条工艺 配方[.包装方式与食品机械,2016,34(03):20- 24. ) ( 〔15]葛珍珍,张圆圆,陈淑慧,等.谷 粉对面条质构 及微观结构的影响[.食品科技 , 2019,44(09): 160- 1 65. ) ( 〔16〕崔晚晚,李利民,郑学玲,等.不同种类谷肮粉对新鲜面条品质的影响影.粮食与油脂,2018,31 (12):43-49. ) - - 本研究通过单因素实验和响应面优化实验制作亚麻籽面条并确定其最佳工艺配方,为亚麻籽的综合利用提供理论依据。质构检测设备:美国 FTC TMS 质构仪TPA测试条件:按标准制作面条样品,取100g 放入电磁炉中的沸水煮制,当面条煮熟后浮上水面时捞出置于事先准备好的蒸馏水中冷却备用,每次取 3 根长度、厚薄相同的面条进行测试。测试条件:探头为 A/LKB, 速度为 60mm/min, 上升高度 30mm, 力的量程40N,形变量10%,初始力 0.075N 。检测结果:原料配比在亚麻籽粉添加量 5.7% 、食盐添加量 0.8% 、谷朊粉添加量7.2% ,煮制时间 263s 时,面条综合评价值为 23.80 ,与预测值23.88接近。获得外观适宜、口感细腻、韧性足的面条成品 。1、亚麻籽粉添加量2、食盐添加量的选定3、谷朊粉添加量的选定4、煮制时间的选定文献来源:宿州学院生物与食品工程学院
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《亚麻籽面条中工艺研究检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于其他粮食加工品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《亚麻籽面条中工艺研究检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有FTC 质构仪TMS-Touch 、美国FTC-质构仪。
