检测样品 其他
检测项目 理化分析
热分析技术介绍及其在药品的应用 热分析技术介绍及其在药品的应用 物质的物理状态和化学状态发生变化(如升华、氧化、聚合、固化、硫化、脱水、结晶、熔融、晶格改变或发生化学反应)时,往往伴随着热力学性质5((如热焓、比热、导热系数等)的变化,故可通过测定其热力学性能的变化,来了解物质物理或化学变化的过程。 主要方法: 差示扫描量热法-DSC:在程序控温下,测量输入到试样和参比物的热流量差或功率差与温度关系的一种技术。 DSC主要测量与研究材料如下特性:玻璃化转变(Tg)、熔点和沸点、结晶时间和温度、结晶度、晶型分析、热容、纯度、反应温度、反应热等。 LDDSC30 差热分析-DTA:在一定的环境和温度程序下,测量样品和参比物温度差与温度关系的技术。 DTA主要测量与研究材料如下特性:可以对升华、蒸发、热分解、脱水等在测量中质量发生变化的化学、物理变化进行测量。TG(热天平)对于样品的氧化、热分解、脱水等重量变化,耐热性的评价与反应速度的分析的测定十分有效。 CRY-1A/2A 热重分析-TGA:在一定的温度程序和环境下,将样品的质量变化作为温度或时间的函数进行测量的方法。 TGA主要测量与研究材料如下特性:热稳定性,吸附与解吸,成分的定量分析,水分与挥发分,分解过程,氧化与还原,添加剂与填充剂的影响,反应动力学等。广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。 ▲RZY-1/2 热机械分析-TMA:在一定的环境和温度程序下,通过对样品施加压缩、拉伸、弯曲等的非振动负荷,将其形变作为温度或时间的函数进行测量的方法。TMA主要测量与研究材料如下特性:对热膨胀、热收缩、玻璃化转变、固化反应、热历史等伴随形状变化的物质和反应进行测量,广泛应用于塑料、橡胶、薄膜、纤维、涂料、陶瓷、玻璃、金属材料与复合材料等领域。 ▲RJY-1P 同步热分析-STA:同步热分析析热重分析 TG 与差热分析 DTA 或差示扫描量热 DSC 结合为一体,在同一次测量中用用同一样品可同步得到重量变化与差热(或热量变化)信息。广泛应用于陶瓷、玻璃、金属/合金、矿物、催化剂、含能材料、塑胶高分子、涂料、医药、食品等各种领域。 DSC-30差示扫描量热仪测试药品ASTW奥司他韦应用 2)放入DSC-30差示扫描量热仪的加热炉中 3)盖上炉盖,开始热分析实验 4)测试结果谱图 END 热分析技术介绍及其在药品的应用物质的物理状态和化学状态发生变化(如升华、氧化、聚合、固化、硫化、脱水、 结晶、熔融、晶格改变或发生化学反应)时,往往伴随着热力学性质(如热焓、比 热、导热系数等)的变化,故可通过测定其热力学性能的变化,来了解物质物理或 化学变化的过程。 主要方法: 差示扫描量热法-DSC:在程序控温下,测量输入到试样和参比物的热流量差 或功率差与温度关系的一种技术。 DSC主要测量与研究材料如下特性:玻璃化转变(Tg)、熔点和沸点、结晶时间 和温度、结晶度、晶型分析、热容、纯度、反应温度、反应热等。差热分析-DTA:在一定的环境和温度程序下,测量样品和参比物温度差与温 度关系的技术。 DTA主要测量与研究材料如下特性:可以对升华、蒸发、热分解、脱水等在测量 中质量发生变化的化学、物理变化进行测量。TG(热天平)对于样品的氧化、热 分解、脱水等重量变化,耐热性的评价与反应速度的分析的测定十分有效。热重分析-TGA:在一定的温度程序和环境下,将样品的质量变化作为温度或 时间的函数进行测量的方法。 TGA主要测量与研究材料如下特性:热稳定性,吸附与解吸,成分的定量分析, 水分与挥发分,分解过程,氧化与还原,添加剂与填充剂的影响,反应动力学 等。广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合 材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。热机械分析-TMA:在一定的环境和温度程序下,通过对样品施加压缩、拉 伸、弯曲等的非振动负荷,将其形变作为温度或时间的函数进行测量的方法。 TMA主要测量与研究材料如下特性:对热膨胀、热收缩、玻璃化转变、固化反 应、热历史等伴随形状变化的物质和反应进行测量,广泛应用于塑料、橡胶、薄 膜、纤维、涂料、陶瓷、玻璃、金属材料与复合材料等领域。同步热分析-STA:同步热分析将热重分析 TG 与差热分析 DTA 或差示扫描 量热 DSC 结合为一体,在同一次测量中利用同一样品可同步得到重量变化与 差热(或热量变化)信息。广泛应用于陶瓷、玻璃、金属/合金、矿物、催化 剂、含能材料、塑胶高分子、涂料、医药、食品等各种领域。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《塑料,橡胶,食品,制药,化工,能源中玻璃化转变(Tg)、熔点和沸点检测方案(热机械分析仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《塑料,橡胶,食品,制药,化工,能源中玻璃化转变(Tg)、熔点和沸点检测方案(热机械分析仪)》用到的仪器有天美(原精科/上平) RJY-1P 静态热机械检测仪、天美(原精科/上平) DSC30智能差示扫描量热仪。
