当前位置: 其它 > 理化分析 > 方案详情
高分子材料中高分子硬度检测方案(粘度计)
检测样品 其它
检测项目 理化分析
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
上海保圣质构仪是专业用于物性分析的高级研究级机型。仪器采用了国际顶级力量感应元、高性能电机及耐磨精准转轴。仪器带有很多测试模式和参数,可以从多角度,全面分析出一个样品的质构特性。
质构测试BosinTech保圣科技最畅销的质构仪想你所想 质构测试 上海保圣质构仪关于高分子材料物性测试报告 1研究背景 材料的质构是其内部结构、分子和原子间相互作用力的宏观表现。通过对不同材料的质构进行测定,记录样品在外界作用下产生的应力及应变,可以分析出样品内部的结构特性。 上海保圣质构仪是专业用于物性分析的高级研究级机型。仪器采用了国际顶级力量感应元、高性能电机及耐磨精准转轴。仪器带有很多测试模式和参数,可以从多角度,全面分析出一个样品的质构特性。 本次实验将采用上海保圣 TA. XTC-18型质构仪,通过对三种不同高分子材料进行保持实验,以不同的测试速度测试其物性品质,从而分析其样品内部结构的均一度。 2实验方法 2.1实验材料 三种不同类型的高分子材料,分别为实心圆片、实心方片、空心圆片。 2.2仪器和设备 物性测试仪:上海保圣 TA.XTC-18型质构仪(保圣其他型号 TA. TOUCH 或TA. XTC 都可以开展该实验)。 探头选择:TA/0.5凝胶探头 2.3样品准备 样品准备入下表所示: 表2.1样品准备及其编号 序号 样品原料 样品编号 样品处理方式 1 圆片 12-7、12-7a、12-7b、12-7c 单片 2 方片 12-7、12-7a、12-7b、12-7c 单片 3 空心片 12-7 折叠为四层 4 空心片 12-7a 四片重叠 2.4实验设计 采用物性测试仪:上海保圣TA-XTC-18型质构仪(保圣其他型号 TA. TOUCH或 TA. XTC 都可以开展该实验)对样品进行保持实验,探头为 TA/0.5凝胶探头。实验测试模式参数如表2.2所示,实验速度设置及测试部位选择如表2.3所示。 表2.2实验模式设置 实验方法 参数设定 测试模式_ 保持实验 探头选择 TA/0.5凝胶探头 测试类型 下压 目标模式 力 目标数值 2500gf 出发点数值 保持时间 表2.3测试部位及测试速度设置 样品编号 测试部位 测试前速度 测试速度 测试后速度 (mm/s) (mm/s) (mm/s) 圆片12-7 同一片不同部位 2 5 10 圆片 12-7a 同一片不同部位 2 1 10 圆片 12-7b 不同片中心部位 2 1 10 圆片12-7c 不同片中心部位 2 5 10 方片12-7 同一片不同部位 2 5 10 方片12-7a 同一片不同部位 2 1 10 方片 12-7b 不同片中心部位 2 1 10 方片12-7c 不同片中心部位 2 5 10 空心片 12-7 样品对折两次为四层 2 5 10 空心片12-7a 四片样品重叠 5 10 样品及仪器示意图: 图2.1实心圆片质构样品示意图 图2.2方片片质构样品示意图 图2.3空心片12-7样品示意图 图2.4空心片12-7a样品示意图 3实验结果 3.1实验数据 表3.1实心圆片质构数值 样品编号 样品高度 mm 硬度 gf 首个峰位移 mm 下压距离 mm 圆片_12_7-001 5.132 2947.036 4.103 1.029 圆片_12_7-002 5.13 3010.52 4.128 1.002 圆片_12_7-003 5.081 2995.486 4.102 0.979 Avg 5.114 2984.347 4.111 1.003 Std 0.024 27.088 0.012 0.02 圆片_12_7a-001 4.958 2559.353 3.992 0.966 圆片_12_7a-002 5.127 2550.467 4.051 1.076 圆片_12_7a-003 4.956 2552.379 3.98 0.976 Avg 5.014 2554.066 4.008 1.006 Std 0.098 4.677 0.038 0.061 圆片_12_7b_001 5.388 2565.239 4.142 1.246 圆片_12_7b_002 5.83 2560.59 4.609 1.221 圆片_12_7b_003 5.36 2557.234 3.989 1.371 Avg 5.526 2561.021 4.247 1.279 Std 0.264 4.02 0.323 0.08 圆片_12 7c 001 5.028 2816.721 4.148 0.88 圆片_12_7c_002 5.206 3023.943 4.128 1.078 圆片_12_7c_003 4.963 2940.231 4.046 0.917 Avg 5.066 2926.965 4.107 0.958 Std 0.126 104.246 0.054 0.085 表3.2实心方片质构数值 样品编号 样品高度mm 硬度 gf 首个峰位移 mm 下压距离 mm 方片127 001 4.43 2939.416 3.401 1.029 方片 12 7 002 4.34 2856.426 3.211 1.129 方片 12 7 003 4.424 2956.775 3.245 1.179 Avg 4.398 2917.539 3.286 1.112 Std 0.05 53.632 0.082 0.062 方片 12 7a001 4.383 2544.89 3.357 1.026 方片 12 7a 002 4.513 2549.145 3.517 0.996 方片 12 7a 003 4.428 2561.658 3.346 1.082 Avg 4.441 2551.898 3.407 1.035 Std 0.066 8.716 0.096 0.044 方片_12_7b_001 4.727 2553.991 3.59 1.137 方片 12 7b 002 4.817 2549.183 3.266 1.551 方片_12_7b 003 4.665 2552.37 3.614 1.051 Avg 4.736 2551.848 3.49 1.246 Std 0.076 2.446 0.194 0.267 方片_12_7c_001 4.6 2883.111 3.548 1.052 方片_12 7c 002 4.324 2888.548 3.295 1.029 方片 12 7c 003 4.547 2974.153 3.418 1.129 Avg 4.49 2915.271 3.42 1.07 Std 0.146 51.066 0.103 0.052 表3.3空心圆片质构数值 空心片_12_7_001 9.733 2832.918 5.386 4.347 空心片_12_7_002 8.037 2937.532 4.189 3.848 空心片_12_7_003 9.863 2846.087 4.489 5.374 Avg 9.211 2872.179 4.688 4.523 Std 0.832 46.523 0.509 0.635 空心片_12_7a_001 5.783 3000.716 4.432 1.351 空心片_12_7a_002 6.396 2888.257 5.067 1.329 空心片_12_7a_003 4.945 2981.108 3.694 1.251 Avg 5.708 2956.694 4.398 1.310 Std 0.728 60.073 0.687 0.053 ·圆片_12_7_ .圆片_12_7_( 圆片_12_7_C 片_12-77 圆片1 圆片_12_7 ·圆片_12_7a三_ 圆片_12 圆片_12 圆片_12- 片_1276 图3.1实心圆片质构曲线图 质构测试 BosinTech -500l---- 2 3 时间(sec) 3.3空心片质构曲线图 3.2数据分析 (1)根据表3.1数据显示,针对同一个实心圆片材料,当测试速度为5mm/s时,得到的下压距离以及首个峰位移值数据的标准差更小,说明测试速度为5mm/s时获取的数据更为稳定;在同一个测试速度下,同一实心圆片的质构实验数据均比不同圆片同一位置质构数据其标准差数值更小,这表明同一圆片不同位置质地均一性更高。 (2)根据表3.2数据显示,不同测试速度下,方片材料表现的质构数据标准差数据不一。针对不同方片测试位置质构数据,测试速度为5mm/s时质构数据更为稳定;在5mm/s的测试速度下,同一方片不同位置质构特性以及不同方片同一位置质构均保持较高的稳定性。 (3)根据表3.3数据显示,空心圆片-12-7a组质构数据比空心圆片-12-7组质构数据显示的标准差更小,这表明空心圆片-12-7a组质地更为均一。 3.2实验结论 (1)根据实验数据及其分析,当测试速度为5mm/s时,不同材料的质构数据表现的更为稳定,因此以上材料进行质构实验时,应选择5mm/s 作为测试速度。 (2)实心圆片材料,其同一片不同位置的质构数据表现的更为稳定,这表明同一圆片其材料的均一性相对更好;方片材料,同一片的不同位置以及不同片的同一位置,其质构数据稳定性趋于一致,这表明本次实验所选取的方片材料整体质地均一性程度较好。 质构测试 想你所想 (3)四片相叠的空心圆片比通过折叠形成测试样品的空心圆片其质构数据更为稳定,这表明,对空心圆片进行质地测试时,应选择多篇相叠作为样品处理方式。 备注:此应用研究是通过上海保圣质构仪技术应用部专门设计和测试,需要注意实验结果可偷会因为样品的形状、尺寸等因素干扰。也建议采取不同的实验方法设计进行测试。您如果对上海保圣质构仪的实验感兴趣或者想进行产品测试请联系我们: 上海保圣实业发展有限公司,官网: www.shbosin.com. cn 联系电话:18117403825 021-37656257 材料的质构是其内部结构、分子和原子间相互作用力的宏观表现。通过对不同材料的质构进行测定,记录样品在外界作用下产生的应力及应变,可以分析出样品内部的结构特性。上海保圣质构仪是专业用于物性分析的高级研究级机型。仪器采用了国际顶级力量感应元、高性能电机及耐磨精准转轴。仪器带有很多测试模式和参数,可以从多角度,全面分析出一个样品的质构特性。本次实验将采用上海保圣TA.XTC-18型质构仪,通过对三种不同高分子材料进行保持实验,以不同的测试速度测试其物性品质,从而分析其样品内部结构的均一度。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海保圣实业发展有限公司为您提供《高分子材料中高分子硬度检测方案(粘度计)》,该方案主要用于其它中理化分析检测,参考标准《暂无》,《高分子材料中高分子硬度检测方案(粘度计)》用到的仪器有快速粘度分析仪、质构仪-物性分析仪-TEXTUREANALYZER-上海保圣TA.XTC、质构仪-TA.XTC。
我要纠错
推荐专场
