当前位置: 树脂 > 可靠性能 > 方案详情
颗粒状高分子材料吸水性树脂中凝胶强度检测方案(质构分析仪)
检测样品 树脂
检测项目 可靠性能
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
本次实验将使用上海保圣质构仪及所配备的凝胶探头,对四组不同规格颗粒状高分子材料吸水性树脂进行单颗粒质构测试。对比四种样品单独颗粒吸收不同液体饱和后,颗粒的凝胶强度差异。
质构测试BosinTech保圣科技最畅销的质构仪想你所想 质构测试 单颗粒超吸水树脂凝胶强度测试报告 1研究背景 高吸水性树脂是近年来发展迅速、应用广泛的新型功能高分子材料,具有吸水性高、吸水速率快以及加压保水性等优点。随着吸水性数值的应用方向不断扩展,现对吸水树脂凝胶强度提出了较高的要求。目前国内外对于高吸水树脂的凝胶强度测定及研究相对较少。 本次实验将使用上海保圣质构仪及所配备的凝胶探头,对四组不同规格颗粒状高分子材料吸水性树脂进行单颗粒质构测试。对比四种样品单独颗粒吸收不同液体饱和后,颗粒的凝胶强度差异。 2材料与方法 2.1仪器和设备 上海保圣 TA. XTC-18 型质构仪(保圣其他型号 TA. TOUCH或 TA. XTC 都可以开展该实验)。 探头选择:TA/0.5凝胶探头(直径为12.7mm柱形探头) 2.2样品准备 将 1g四种样品分别溶于 100g纯水中,浸泡 20min; 将1g三种样品溶于 25g浓度为0.9%Nacl溶液中,浸泡20min。 样品准备如下表所示: 表2.1样品准备示意图 样品编号 1 样品-一 1g 纯水 100g 2 样品二 lg 纯水 100g 3 样品三 1g 纯水 100g 4 样品四 lg 纯水 100g 5 样品一 lg 0.9%Nacl 25g 6 样品二 1g 0.9%Nacl 25g 7 样品三 lg 0.9%Nacl 25g BosinTech 质构测试 保圣 科技最畅销的质构仪 想你所想 样品准备示意图: 图2.1样品及探头示意图 2.3实验设计 采用上海保圣 TA. XTC-18型质构仪。本实验搭配直径0.5英寸的柱形探头(凝胶专用探头)进行下压实验,测试吸收纯水的不同树脂样品其单颗粒凝胶强度。每组样品进行三次平行测试,并采用仪器自带软件计算所得物性值的平均值和标准差。 实验参数如下表所示: 表2.2实验参数设置图 实验方法 参数设定 测试模式 单次测试 测试类型 TA/0.5凝胶探头 测试前速度 1mm/s 测试速度 1mm/s 测试后速度 1mm/s 目标模式 吸水样品下压1.5mm 目标模式 Nacl样品下压1.7mm 采集率 200pps 3实验结果 3.1实验数据 表3.1样品质构数值 样品编号 样品原料 凝胶强度(gf) 1 样品 1 87 2 样品2 38.89 3 样品3 105.03 4 样品4 43.28 5 样品1 128.21 6 样品2 162.484 想你所想 7 样品3 315.268 四组样品吸收纯水后质构曲线如图所示: 图3.1四组样品吸收纯水质构曲线 三组样品吸收 Nacl 溶液后,质构曲线图: 图3.2三组样品吸收 Nacl溶液质构曲线 对不同溶液配比下的树脂材料进行单颗粒凝胶强度测试,在上面的曲线中已经显示了单颗树脂材料吸水后的凝胶强度。探头从相同高度开始,探头将下压样品直到设定的1.5mm的深度。到到目标位置后,以设定的测试后速度从样品中撤退到初始高度。 3.3数据分析 根据表3.1可以看出,在纯水溶液及 0.9%Nacl 溶液作为溶剂的情况下,样品三的凝胶强度均为最大值。这说明相较与其他样品,样品三在吸水饱和以及吸收 Nacl 溶液饱和状态下,所能承受的挤压强度更大。 3.3实验结论 本次实验结果显示,与其他样品对比,样品三号在纯水饱和状态以及Nacl 溶液饱和状态下,其单个颗粒的凝胶强度均为最强。 4应用拓展 高吸水性树脂的研发不断深入,应用领域迅速扩大,已渗进国民经济各个领域。本次树脂质构特性研究的实验方案可用于指导高吸水性树脂在不同应用领域进行原材料的选取;吸水树脂作为芳香载体材料其释放性能;以及针对不同凝胶强度的样品可以针对性的选择加工方向及客户群体等。 ( 备注:此应用研究是通过上海保圣质构仪技术应用部专门设计和测试,需要注意实验结果可能会因为样品的形状、尺寸等因素干扰。也建议采取不同的实验方法设计进行测试。您如果对上海保圣质构仪的实验感兴趣或者想进行产品测试请联系我们: ) ( 上海保圣实业发展有限公司,官网: www.shbosin.com.cn 联系电话:18117403825 021-37656257 ) 高吸水性树脂是近年来发展迅速、应用广泛的新型功能高分子材料,具有吸水性高、吸水速率快以及加压保水性等优点。随着吸水性数值的应用方向不断扩展,现对吸水树脂凝胶强度提出了较高的要求。目前国内外对于高吸水树脂的凝胶强度测定及研究相对较少。本次实验将使用上海保圣质构仪及所配备的凝胶探头,对四组不同规格颗粒状高分子材料吸水性树脂进行单颗粒质构测试。对比四种样品单独颗粒吸收不同液体饱和后,颗粒的凝胶强度差异。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海保圣实业发展有限公司为您提供《颗粒状高分子材料吸水性树脂中凝胶强度检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于树脂中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《颗粒状高分子材料吸水性树脂中凝胶强度检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有质构仪-TA.XTC、快速粘度分析仪、质构仪-物性分析仪-TEXTUREANALYZER-上海保圣TA.XTC。
我要纠错
推荐专场
