当前位置: 树脂 > 机械性能 > 方案详情
吸水性树脂中凝胶强度检测方案(粘度计)
检测样品 树脂
检测项目 机械性能
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
本次实验将使用上海保圣质构仪及所配备的凝胶探头,对四组不同的颗粒状高分子材料吸水性树脂进行质构测试。对比四种样品吸水饱和后凝胶强度差异,同时对比样品分别吸收纯水及0.9%Nacl溶液时凝胶强度差异。
BosinTech保圣科技最畅销的质构仪 质构测试BosinTech保圣 超吸水树脂凝胶强度测试报告 1研究背景 高吸水性树脂是近年来发展迅速、应用广泛的新型功能高分子材料,具有吸水性高、吸水速率快以及加压保水性等优点。随着吸水性树脂的应用方向不断扩展,现对吸水树脂凝胶强度提出了较高的要求。而目前国内外对于高吸水树脂的凝胶强度测定及研究相对较少。 上海保圣质构仪能够以其他仪器无法比拟的灵敏度和重复性,几乎可以量化各种树脂、凝胶类样品的物理参数,如吸水性树脂、壳聚糖、海藻酸钠等多种凝胶、果胶、硅胶、结冷胶、卡拉胶、琼脂、阿拉伯胶、黄原胶、魔芋胶和瓜尔胶等胶体的破裂强度、弹性、延展性、拉伸强度、粘附度、回复性等许多品质属性。我们有多种独特的方法和夹具来量化凝胶的强度特性。 本次实验将使用上海保圣质构仪及所配备的凝胶探头,对四组不同的颗粒状高分子材料吸水性树脂进行质构测试。对比四种样品吸水饱和后凝胶强度差异,同时对比样品分别吸收纯水及 0.9%Nacl 溶液时凝胶强度差异。 2材料与方法 2.1仪器和设备 上海保圣 TA. XTC-18型质构仪(保圣其他型号 TA. TOUCH 或 TA. XTC都可以开展该实验)。 探头选择: TA/0.5凝胶探头(直径0.5英寸的柱形探头) 2.2样品准备 将1g四种样品分别溶于 100g纯水中,浸泡 20min; 将1g 四种样品溶于 25g浓度为 0.9%Nacl溶液中,浸泡20min。 样品准备如下表所示: 表2.1样品准备 样品编号 样品原料 质量 溶剂材料溶剂质量 1 样品-一 lg 纯水 100g 2 样品二 lg 纯水 100g 3 样品三 1g 纯水 100g 4 样品四 lg 纯水 100g 5 样品- 1g 0.9%Nacl 25g 6 样品二 1g 0.9%Nacl 25g 7 样品三 lg 0.9%Nacl 25g 8 样品四 1g 0.9%Nacl 25g 样品准备示意图: 图2.1样品准备及仪器探头示意图 2.4实验设计 采用上海保圣 TA.XTC-18 型质构仪。本实验搭配直径0.5英寸的柱形探头(凝胶专用探头)进行下压实验,测试不同树脂样品凝胶强度。每组样品进行三 图2.2实验参数设置示意图 3实验结果 3.1实验数据 表3.1样品质构数值 样品编号 样品原料 凝胶强度 (gf) 1 样品-一 39.063 2 样品二 42.354 3 样品三 57.09 4 样品四 46.338 5 样品-一 40.563 6 样品二 132.93 7 样品三 67.59 8 样品四 90.45 四组样品吸收纯水后质构曲线如图所示: 质构测试 图3.1四组样品吸收纯水质构曲线 四组样品吸收 Nacl 溶液后,质构曲线图: 图3.2四组样品吸收 Nacl 溶液质曲线 样羊3_003 样品3_002 样品2_001 样品1_001 图3.3四组样品吸收 Nacl 溶液质构比对曲线 一 图3.4纯水样品二号的两组平行:样品平行稳定性显示 实验过程中,探头以设定的测试前速度进行移动,感受到触发设置后要求后,开始以测试速度对样品进行下压,在下压过程中,探头感受到样品对其产生的应力;达到测试目标后,探头以设定的侧后速度进行撤离,直到探头退回到设定的高度。 3.2数据分析 (1)根据表3.1所示,在纯水浸泡后,样品三号所反映出更大的凝胶强度。经过 Nacl 溶液浸泡后,样品二号相比较其他样品,表现出更大的凝胶强度。 (2)在上面的图谱曲线中已经显示了树脂材料吸水后的凝胶强度。质构曲线峰值表征凝胶强度,峰值越大,硬度越大。图3.1、图3.2所反映的质构曲线与实验数据所表现出一致结果。 (3)图3.3所显示的是四种样品在 Nacl 溶液浸泡质构特性曲线。根据图3.3,可以看出四种品品的凝胶强度有明显的不同,但其与所表现的对探头的抵抗力大小变化趋势一致。 (4)图3.4所反映的是经过纯水浸泡的样品二号两次平行实验的质构曲线,根 据图中显示,可看出本次实验重复性良好,数据保持稳定性。这表示本次实验所使用的仪器稳定、实验探头选择合理、实验方法设置得当,因此本次实验能够真实采集到高吸水性树脂的质构性能。 3.3实验结论 根据本次实验结果,可以看出在纯水浸泡中,样品三号反映出更强的凝胶强度,说明样品三号在吸水饱和状态下抗击压能力更强;在 Nacl 溶液浸泡中,样品二号在饱和状态下所反映的出更强的凝胶强度,说明样品二号在吸收 Nacl溶液饱和状态下,抗挤压能力更强。 本次实验可用于吸水性凝胶树脂的应用探索。在研发不同吸水性树脂在使用过程中,可以通过质构仪测试其凝胶强度,对比不同样品吸水能力及抗挤压强度差异,得到不同树脂样品的物性品质,从而为新产品原材料选取,加工工艺研究及客户群体选择提供数据支撑。 备注:此应用研究是通过上海保圣质构仪技术应用部专门设计和测试,需要注意实验结果可能会因为样品的形状、尺寸等因素干扰。也建议采取不同的实验方法设计进行测试。您如果对上海保圣质构仪的实验感兴趣或者想进行产品测试请联系我们: 上海保圣实业发展有限公司,官网: www. shbosin. com.cn 联系电话:1811740382537656257 021- 高吸水性树脂是近年来发展迅速、应用广泛的新型功能高分子材料,具有吸水性高、吸水速率快以及加压保水性等优点。随着吸水性树脂的应用方向不断扩展,现对吸水树脂凝胶强度提出了较高的要求。而目前国内外对于高吸水树脂的凝胶强度测定及研究相对较少。上海保圣质构仪能够以其他仪器无法比拟的灵敏度和重复性,几乎可以量化各种树脂、凝胶类样品的物理参数,如吸水性树脂、壳聚糖、海藻酸钠等多种凝胶、果胶、硅胶、结冷胶、卡拉胶、琼脂、阿拉伯胶、黄原胶、魔芋胶和瓜尔胶等胶体的破裂强度、弹性、延展性、拉伸强度、粘附度、回复性等许多品质属性。我们有多种独特的方法和夹具来量化凝胶的强度特性。    本次实验将使用上海保圣质构仪及所配备的凝胶探头,对四组不同的颗粒状高分子材料吸水性树脂进行质构测试。对比四种样品吸水饱和后凝胶强度差异,同时对比样品分别吸收纯水及0.9%Nacl溶液时凝胶强度差异。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海保圣实业发展有限公司为您提供《吸水性树脂中凝胶强度检测方案(粘度计)》,该方案主要用于树脂中机械性能检测,参考标准《暂无》,《吸水性树脂中凝胶强度检测方案(粘度计)》用到的仪器有快速粘度分析仪、质构仪-TA.XTC、质构仪-物性分析仪-TEXTUREANALYZER-上海保圣TA.XTC。
我要纠错
推荐专场
