当前位置: 羊水细胞 > 生化检验 > 方案详情
IPS细胞中生化检验检测方案(荧光显微镜)
检测样品 羊水细胞
检测项目 生化检验
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在食品或化妆品、医药品等评价安全性的微生物检查或遗传毒性试验等中,如何高效地进行培养板的整体观察或菌落的准确分析及定量评价,是一个重要课题。另外,在再生医疗研究领域,针对使用iPS细胞(诱导性多功能干细胞:induced pluripotent stem cell)的新治疗法或治疗药的实用化,广泛开展各种实验或研究。作为其中一项研究项目,评价孔板中正在培养的iPS细胞的菌落形成的数量或形态分析时,也存在相同的课题。 此次,介绍通过搭载大型电动载物平台实现孔板全孔观察的荧光显微镜以及对培养板上的iPS细胞进行菌落计数与面积测量的案例。
细胞计数 适用于多种标本的高精度定量化功能 采用自主开发的算法,能以高精度实现多种图像的数值化,例如亮度差较小的培养细胞的相差图像,以及荧光图像、明场图像等。可以对大小、数量和荧光强度等进行定量评价。与随意性较强的手动测量相比,再再性高,可以得到客观的数据。 |相差模式 在测量对象与背景的对比度较低时,也无需复杂的设定,只需简单几步即可准确抽取轮廓并进行定量。 以csv的形式输出数据                                                菌落计数与面积测量的高效化    基恩士的一体化荧光显微成像系统BZ-X800,仅需1台即可以多功能支持荧光、相位差、明视场观察及各种拍摄方法。还可实现培养板的整体观察、定量菌落计数及面积测量等,解决实验、研究或试验、检查中的诸多课题。▌培养板整体中iPS细胞菌落计数与面积测量的高效化案例活细胞或活菌的经时变化影响到对培养板内的分析结果与评价,因此重要的是快速获得定量分析结果。以下图像是对使用BZ-X800的图像拼接获得的iPS细胞培养板单孔图像,使用“混合细胞计数”自动实施菌落计数及面积测量的案例。通过大视野观察对培养板整体中菌落的数量及面积的平均、标准偏差、总数值进行定量测量,可快速获得分析结果。由此,得以消除手动计数所需的大量时间与劳力,以及发生人为误差的风险。使用多孔培养板时,通过使用BZ-X800的“宏细胞计数”,可以以其中1张图像的分析条件作为模板,在同一条件下批量自动测量其他的多张图像。采用人工计数对多个孔的菌落进行分析,不仅花费大量的时间与精力,还因不同的测量人员因操作方法不一而发生分析结果及评价上的偏差,BZ-X800则可在短时间内轻松实现定量测量与评价。‍★如果引进一体化荧光显微成像系统BZ-X800使用大型载物台的“图像拼接”,能够高速自动拍摄培养板整体并进行拼接。以简单的操作,实施培养板整体及微小菌落的高分辨率无缝观察。使用多孔培养板时也可对多个孔自动执行批量图像拼接,轻松获取大视野图像。“混合细胞计数”可准确地进行菌落计数与面积测量。还可轻松获取面积的平均、标准偏差、总数值。使用“宏细胞计数”,可以1张图像的同一条件批量测量其他的多张图像。可在短时间内执行多个孔的定量分析。除以上所示的应用外,还有许多其他应用尚未展示,如有兴趣,可留言或来电咨询。
关闭
  • 1/1
产品配置单
基恩士(中国)有限公司为您提供《IPS细胞中生化检验检测方案(荧光显微镜)》,该方案主要用于羊水细胞中生化检验检测,参考标准《暂无》,《IPS细胞中生化检验检测方案(荧光显微镜)》用到的仪器有基恩士 一体化荧光显微成像系统 BZ-X系列。
我要纠错
推荐专场
相关方案
