当前位置: 唾液 > 遗传 > 方案详情
样本中新冠病毒检测方案(离心机)
检测样品 唾液
检测项目 遗传
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
天美生命科学实验室产品线一直致力于为广大用户提供最优质的仪器,针对新型冠状病毒(COVID-19)的检测、确诊、疫苗的研制等一系列问题,我们将为国家CDC,各省市CDC,科研院校,及相关生物制药企业提供解决方案。为疾病的预防控制,药品研发,疫苗生产做好最坚实的后盾。
V.快速诊断 ⅥII.灭菌/消毒 抗击新冠病毒 "COVID-19) 天美生命科学实验室设备解决方案 Techcomp 天美生命科学实验室设备产品线 天美生命科学实验室产品线一直致力于为广大用户提供最优质的仪器,针对新型冠状病毒 (COVID-19) 的检测、确诊、疫苗的研制等一系列问题,我们将为国家 CDC,各省市 CDC, 科研院校,及相关生物制药企业提供解决方案。为疾病的预防控制,药品研发,疫苗生产做好最坚实的后盾。 样品分离/诊断/研究的主要步骤及仪器推荐方案 l.样品的安全处理 Nuaire 生物安全柜 为处理潜在危险的含病原体样本营造人员、样本和环境的三重保护。 内外双层304不锈钢结构,三面一体成型,全满焊焊接,耐压 耐腐蚀; 0H14 HEPA,过滤0.3um及以上的颗粒,过滤效率≥99.995%; HEPEXTM专利零泄漏气流系统:独一无二的软连接密闭方式,提供真正均一的层流保护,并有效防止污染物泄露; 大功率风机:风机功率可调范围广,有效延长过滤器使用寿命。 NU-543 (Ⅱ级A2型)NU-560 (Ⅱ级B2型) Nuaire 与 CDC 0 Nuaire 多年来与各省市 CDC 有着密 切的合作。尤其是2003年 SARS疫情期间,Nuaire 以其安全、耐用的特性赢得了广大用户的青睐,尤其是 CDC系统作为重大传染性疾病防控机构,对生物安全有着最严格的要求,那时起, Nuaire就走进了各大CDC实验 冠状病毒疫 中国疾控中心:全球首发第一株新型冠状病毒毒袜信息 图为中国CDC 使用 Nuaire 图为福建省 CDC BSL-3实验室室。而在2019年在抗击新冠病毒的战 NU430安全柜加紧研发新冠病 研究人员使用 Nuaire NU425斗中, Nuaire不辱使命,依旧为 CDC 毒疫苗(图片来自CCTV报道 安全柜操作样本(图片来自仪器信息网) 系统病毒检测、研究人员保驾护航。 截屏) 据调研,全国 CDC 系统34 个 BSL-3 实验室中, Nuaire 生物安全柜占有量居首位: 表1生物安全柜品牌占比情况 表1生物安全柜品牌占比情况 品牌 数量/台 占比/ 价格/万元 美国N 46 54.76 7.0~13.0 美国T 19 22.62 8.3-10.0 美国B 12 14.29 7.5-16.5 美国L 3 3.57 6.2-9.0 德国H 3 3.57 7.0 上海L 1 1.19 3.8 合计 84 100 ——李思思,高福,我国疾控机构 BSL-3实验室关键防护设备的使用现况分析[J].医 疗卫生装备,2019,40(6):74-77,81. 中国CDC 病毒病预防控制所、传染病预防控制所和性病艾滋病传染控制所所15个BSL-3实验室中均有大量 Nuaire 生物安全柜: CDC病毒病预防控控所BSL-3实验室 CDC传染病预防控制所BSL-3实验室| CDC 病毒病预防控制所SARS BSL-3实 验 室 CDC病毒病预防控制所艾滋病 (HIV) BSL-3实验室CDC病毒病预防控制所病毒性出血热BSL-3实验室CDC病毒病预防控制所病毒性脑炎 BSL-3实验室CDC病毒病预防控制所不明原因疾病BSL-3实验室CDC 病毒病预防控制所脊髓灰质炎 BSL-3实验室 CDC病毒病预防控制所所流感BSL-3实验室 CDC传染病预防控制所 BSL-3实验室ⅡCDC传染病预防控制所BSL-3实验室ⅢICDC传染病预防控制所BSL-3实验室 IVCDC传染病预防控控所BSL-3实验室VCDC性病艾滋病预防控制中心第二BSL-3实验室CDC性病艾滋病预防控制中心第一BSL-3实验室 I.病毒及细胞培养 Ⅲ.样品分离 Nuaire CO2培养箱——为培养、转染细胞提供稳定洁净、放心可靠的环境 病毒/细菌相关的研究或检测中,根据用户的不用需要,可参考如下因素,选择使用不同的离心机 病毒样本: 考虑不同来源的样品,如血液,唾液,尿液,组织,细胞培养液,等 样本容量: 考虑使用不同容量,2ml微量管,5ml-10ml(玻璃管或采血管),15/50ml尖底组织培养管或圆底管,或更大的容量 (250ml/500ml/1000ml) 需分离纯化样品: 病毒,相关细胞器,蛋白质,DNA/RNA,质粒,等 转速要求: 稳定、均一的温度水平: 低速(300-10000rpm),中等转速(10000-14000rpm),高速(15000-29000rpm),超速(30000-150000rpm) R5级保温层包围加热元件,双温度探头实时监测箱体温度; 分离方法: 准确、灵敏的CO2水平: 标配红外传感器控制CO2浓度。无需校准,快速恢复; 细胞离心、澄清除杂、核酸沉淀、蛋白质沉淀,病毒液收集、免疫学分析,密度梯度纯化,等 精确、可控的湿度水平: 湿度传感器实时检测箱体湿度,独立的3L水箱实时保持饱和湿度; 放心、可靠的无菌环境: 干热或湿热可选双重灭菌模式;持续运行的 HEPA 过滤,保持箱内ISO5级洁净环境;抑菌铜表面,最大限度消除污染; 低速差分离心 浓缩/核酸沉淀/蛋白沉淀等 高度纯化(细胞收集/澄清/除杂)15000-80000xg (密度梯度如离心)500-10000×g台台式或落地式或落地 100000xg-1000000xg低速或大容量离心机高速冷冻离心机 超速离心机 可控的02水平: 0.5-21%的02水平,为低氧研究提供可靠的条件。 Dynamica 台式冷冻离心机V18R Pro Himac 高速冷冻离心机CR21N/22N 最高转速: 18000rpm 最高转速:22000rpm 最大RCF: 27070xg 最大 RCF: 55200xg 最大容量:4x250ml 最大容量: 4x1500ml CEPA 连续流高速管式离心机 Z41/61/101 GP himac超速离心机CP-NX系列 最高转速:20000/17000rpm 最高转速:100000rpm 最大 RCF: 17000/15500xg 最大RCF: 803000 xg 可连续处理多达3000升/小时样品 最大容量:6x230ml NU-57XX,NU-58XX,NU-86XX系列 在离心过程中,为避免气溶胶中的有害物质污染环境,或在操作过程中复杂的操作引起人员的感染,如下生物安全的考虑保障了安全操作 放入大型安全柜内 生物安全转头/高压灭菌转头 NuAire NU-125内可放置离心机,高通量机器人系统,大型细胞分类器,等所有需要 Class II 级保护的实验设备 加装为生物安全离心机 为了防止生物-危险样品排放到房间内,可选配 HEPA 过滤器安装在离心机上。(如下图,在 himac超离或高离上加装HEPA) 生物安全转头 拆/装转头更便捷安全 转头自动锁定,无需工具拆卸,无需螺丝紧固,快速简单,避免工具将手套破损引起污染,也避免转子安装不当或紧固不好引发事故 IV.核酸快速及高通量提取 Kurabo QuickGene原理: 试剂盒采用独家的超薄多孔滤膜,超薄滤膜可在低压的条件下获得更长的核酸,避免离心力对核酸产生剪切,还可减少抽提的时间;多孔滤膜表面积大,具有出色的核酸吸附和解吸附能力,避免蛋白及其他杂质的吸附,获得更多和更纯的核酸。 加压过滤,无需离心 ·采用革命性的 Kurabo 多孔膜, 膜厚仅80 um ( o DNA得率与同类竞争 产 品比较情况 ,得 率更高 0 片 段 更长 (175bp-97kb ) 、纯度更高 ) ●提取产物纯度好 全自动核酸提取系统AUTO12S/24S: o样本通量:1-24个羊品/批 ·时间:24样本(血液)/30分钟,24样本(组织等)/40分钟 0分:离过程:无需离心机,无需磁珠。只需三个加压阶段,结合、洗涤和洗脱,可在机器内自动完成 ·具有UV灯消毒功能,避免交叉污染,自动加热裂解功能 Auto 12S/24S 半自动核酸提取系统 mini480/mini8L (安全柜专用) ·样本通量:1-48个样品(200uL) 批 (mini480) 1-8个样品(2ml)/批 (mini8L) 分离过程:无需使用离心机,实现快速核酸提取 一机两用,快速灵活 病毒核酸提取操作流程如下: (样本来源:咽拭子、鼻拭子、鼻咽抽取物或呼吸道抽取物、深咳痰液、支气管/肺泡灌洗液、血液/血清/粪便等样本) 取样、病毒灭活保存 前处理(样品+裂解液---2ML管) 快速 高效 易用 便捷 日本KURABO 公司便携式快速 GF-Q150 定量 PCR仪独特的芯片加热技术,分析时间比一般商品化 PCR 分析仪要缩短1倍以上,整个仪器只有A4 纸大小,可以放在生物安全柜里,保护环境、样品、人员的安全。 产品特点: 独特加热系统 快速PCR芯片 GF-Q150加热板 变温速率:8℃/秒最少时间40个循环20分钟 GF-Q150采用专业扁 平设计的微流体芯片和加热板。芯片厚度仅仅0.1mm,确保高效的热 传导。 应用领域: 可用于病毒检测等现场快检等领域,应用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等多种研究领域。 阴阳性判断: 用户能够通过设定 Ct 值或者 Tm 值来确定检测样品阴阳性。 ViewWe...Name Ct Tm Type Copy No. GroupResultColor 0 1 S1 8.13 78.32 STD 1X10E+7 A + 0 2 S2 11.11 78.32 STD 1X10E+6 A + 3 S3 15.12 78.32 STD 1X10E+5 A 4 S4 19.09 78.32 STD 1X10E+4 A + 5 Test1 22.07 78.32 UNK Null A 6 Test2 25.11 78.32 UNK Null A 主屏幕的“Detection”区定量显示样品分析结果。 ■红色记号显示定量阳性结果 ■绿色记号显示定量阴性结果 我们的用户: VI.低温存储及保存 Froilabo 超低温冰箱-86℃低温保存病毒及相关产品 法国 Froilabo 公司是 障原因。 VI.低温存储及保存 Froilabo 液氮罐 Froilabo,法国百年温控品牌,历史可追溯到1918年。拥有核心的温控绝热技术,作为法国航空航天领域的优质供应商,提供安全可靠的温控产品。 Froilabo的生产基地分布于法国、英国、美国、罗马尼亚等。在科学研究、制药医疗、工业和食品领域都有长期合作的客户,遍布于欧美等80多个国家 铝合金小罐子 Origin系列: Polaris系列: 更大的罐颈直径 方便进行样品存取 更低的液氮挥发量 轻巧耐用的铝制结构 可以上锁的盖子 专为大容量样品存储而设计 同时支持气相/液相存储立体干式存储完全干燥的存储空间可视化触摸屏控制面板可连接wifi邮件报警满足三级权限和审计追踪双层可折叠台阶(Polaris 50/94)CryoHub云服务(选配) Polaris系列特点: Y 360°体体干式存储 可视化彩色触摸屏 CryoHub云服务 I.灭菌/消毒 2003年的 SARS, 2015年的 MERS,以及当前的2019-nCoV,都显示了医药,疾控中心,传染病所,动物房,等设施对于空间消毒的重要性。空间消毒是一种从根本上预防传染性疾病发生的重要手段。 韩国 Guardion 过氧化氢消毒器: 。适用类型:洁净房,实验室,GMP厂房,隔离间,生物污染柜,操作间,动物房,大型冻干机,,埃博拉病毒, MERS, SARS, 及各种污染设施的消毒。 有效成分:Sterion,含有极低浓度(7.5%)过氧化氢(H202)。 DDHP(双喷嘴)技术:实现小且轻的超细干雾喷射,产生小于 1um的超细小干雾,对房间的所有空间进行消毒,且无残留物凝结,无致癌性。可达到6Log消毒水平 材料兼容性:不引起材料变形,如不锈钢,尿烷,尼龙,环氧树脂,木料,橡胶,PVC,瓷片,棉花,钢,等。 消毒周期快:无需房间温湿度调节准备。总共1-2小时即可完成全过程(包括消毒后的通风时间) 所需通风时间短:可短至10分钟(根据房间类型而定) GARDiON H2T TOMY全自动高压灭菌锅——-保证实验器具、试剂无菌,以及污染物的有效灭菌。 高压蒸汽灭菌锅利用高湿高热的环境下,使微生物蛋白质和酶发生不可恢复的变性,导致微生物的死亡,起到灭菌的作用。 用于病原体检测实验室、分子生物学实验室等培养皿、培养基、试剂、药品、器具、消耗品,以及废品、废液等的日常消毒、灭菌。 SX系列 菌锅(图片来自央视新闻联播截图) 脚踏开关上掀盖,方便安全; 主机“瘦高型”设计,外形美观,设计精巧; 自自带四种灭菌模式:液体灭菌模式、正常灭菌模式、灭菌保温模式、加热保温模式; 5级排气调节,实现快速降温降压; 2级强制制冷风扇,快速降温,节省时间; 》延时启动,预约时间自动启动; 可选配 ST-ZERO 废弃物灭菌盒,与安全柜合用,有效防止危险性气溶胶挥发 TOMY 新推出 100L 超大容积新品——FLS1000,容量更大,内径更宽,为用户一次性大容量灭菌提供便利。 100L超大容积; 45cm ·完美的高度设计; 标配高海拔地区选项; ·通知停电和继续运行 功能; 排气罐水满时红色警报灯报警 ·可站位左右两侧开门; 45cm超大内胆直径 oading Size 排气管内水排水通知; 一个提篮可装17个500ml瓶子; 可放置动物笼; 可定制锥形 ·设定快速、便捷、清晰;·灭菌用水更换时间通知功能;自主检查时间通知功能。 FLS1000 瓶站架:容纳 4*5L锥形瓶。 瑞士普利赛斯 (Precisa),1935年创建于瑞士苏黎世,国际领先的实验室天平制造商,欧洲著名品牌,全球三大电子天平品牌之一。并拥有各个精度及量程的电子天平,满足您实验/科研/生产的各种称量需求。 1)精准:瑞士精密制造基因及核心生产工艺,专业制造,确保天平称量精准; 2)高效:独特的电磁力平衡传感器及优化软件设计,天平反应更迅捷; 3)合规:专业天平制造,符合OIML国际标准及GMP/GLP/USP/ISO17025等要求。 1)独特的电磁力平衡传感器结构,包括高精度型、传统型及一体式; 2)优化软件算法及多级防震技术,保证天平在各种环境下始终精准; 3)天平采用环境监测(温度、湿度计气压)及补偿技术(全球仅两大品牌有); 4)核心制造工艺:温度补偿/Robot机器人测试(全球仅极少数品牌有此工艺)。 电子天平安全操作指南: 正确的安装位置以及正确的操作是影响称量数据准确性至关重要的的因素。 ·标准的工作电源:100V~240V/50Hz~ 60Hz。 ●适宜的环境温湿度。 。足够的开机预热时间。 经常检查、调水平及标定天平。 称重过程中防气流、防静电、防温度变化。 ●正确的标定及操作使用。 天美集团总部 新界葵涌货柜码头路88号永得利广场一座26楼2606室t852-27519488 e techcomp@techcomp.com.hk 上海分公司 上海市徐汇区桂平路333号5号楼6楼(200233)t 021-64870138 e TIL_LS@techcomp.cn 北京分公司 北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼1、3层(100107)t010-64010651e TIL_LS@techcomp.cn 广州分公司 广州市天河区体育西路109号高盛大厦16C (510620) t020-38899384 e TIL_CH@techcomp.cn 天美集团官方网站400-810-7898www.techcomp.cnwww.techcomp.com.hk
关闭
  • 1/9
  • 2/9
还剩7页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《样本中新冠病毒检测方案(离心机)》,该方案主要用于唾液中遗传检测,参考标准《暂无》,《样本中新冠病毒检测方案(离心机)》用到的仪器有Dynamica V18R 多功能台式高速冷冻离心机、Nuaire 二氧化碳培养箱 8600、MVE CryoSystem液氮罐、Froilabo 不锈钢液氮罐 Polaris系列、NUAIRE NU-5800系列智能型二氧化碳培养箱、生化培养箱系列(强制对流)、TOMY 全自动高压灭菌锅。
我要纠错
相关方案
