兽残篇www.biocomma.cn-—固相萃取产品应用手册(6版)indd 622021/1/2715:04:57 鱼肉中甲氧苄啶检测的固相萃取方法(CopureMCX) 本方法适用于鱼肉中甲氧苄啶的测定 活化: MCX固相萃取柱使用前用5 mL 甲醇、5 mL 5%乙酸水溶液活化。 上样和洗脱:往固相萃取柱中加入待净化液,弃去流出液,加5mL 5%乙酸水溶液、5 mL甲醇淋洗,弃去淋洗液,抽干小柱加15 mL 5%氨化甲醇洗脱,收集流出液(上样、洗脱过程保持流充1mL/min)。 重新溶解:洗脱液40℃下氮吹至近干,用1mL甲醇溶解,经0.22 Hm滤膜过滤,供HPLC测试。 三、仪器条件 设备: Waters Alliance 2695 色谱柱: XB-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 Hm) 图1添加水平为2.0 mg/kg 甲氧苄啶检测的液相色谱图 检测器: Waters 2996 DAD 检测器 检测波长:280 nm 流动相:A:甲醇 B: 0.5%高氯酸水溶液 订购信息 一、样品提取 准确称取均质后的鱼肉 5.0 g 于 50 mL 离心管中,加入三 氯甲烷 15 mL、甲醇 14 mL、6 mL 0.1 mol/L 硫酸,涡旋 2 min,4000 r/min 离心 3 min,取上清液加入 250 mL 的分液 漏斗中,继续加甲醇 14 mL,4000 r/min 离心 3 min,取上 清液合并加入 250 mL 的分液漏斗中;分液漏斗中加入 2 mL 2 mol/L 氢氧化钾,加入 30 mL 二氯甲烷,振摇分层,取下 层液,继续加入 30 mL 二氯甲烷,振摇分层,取下层液合并, 于 40℃旋蒸至近干,加 6 mL 5% 乙酸水溶液溶解,待净化。 二、SPE 柱净化(Copure® MCX,60 mg/3 mL) 活化:MCX 固相萃取柱使用前用 5 mL 甲醇、5 mL 5% 乙酸水溶 液活化。 上样和洗脱:往固相萃取柱中加入待净化液,弃去流出液, 加 5 mL 5%乙酸水溶液、5 mL甲醇淋洗,弃去淋洗液,抽干小柱; 加 15 mL 5% 氨化甲醇洗脱,收集流出液(上样、洗脱过程保 持流速 1 mL/min)。 重新溶解:洗脱液 40℃下氮吹至近干,用 1 mL 甲醇溶解, 经 0.22 µm 滤膜过滤,供 HPLC 测试。 三、仪器条件 设备:Waters Alliance 2695 色谱柱:XB-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 µm) 检测器:Waters 2996 DAD 检测器 检测波长:280 nm 流动相:A:甲醇 B:0.5% 高氯酸水溶液 洗脱方式:等度洗脱,A: B=30: 70 流速:1.0 mL/min 进样体积:20 µL 四、实验结果 表 1 2.0 m/kg 鱼肉中甲氧苄啶的添加回收结果
关闭产品配置单
深圳逗点生物技术有限公司为您提供《鱼肉中甲氧苄啶检测方案(样品前处理)》,该方案主要用于水产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《鱼肉中甲氧苄啶检测方案(样品前处理)》用到的仪器有智能水浴氮吹、多管涡旋混匀仪、60mg/3mL 通用品牌MCX、12位固相萃取装置。
