EcoTech易科泰生态技术易 科泰生态技支术有 限 公 司Ecotech Science and Technology Ltd. 藻类光生物学研究案例(二) ---光强对栅藻叶黄素和β胡萝卜素合成的影响 2021年,印度化学技术研究所等单位联合在 Bioresource Technology 发表了 Lutein andB-carotene biosynthesis in Scenedesmus sp. SVMIICT1 through differential light intensities, 探究了5种光强对栅藻叶黄素和β胡萝卜素合成的影响,结果发现,不同强度白光对栅藻的叶黄素和β胡萝卜素合成有显著影响,在50 uE 光强下叶黄素和β胡萝卜素产量较高,最大光量子效率(Fv/Fm)也较好。 研究人员将栅藻培养在 MC 1000 8 通道藻类培养与在线监测系统中,通过 MC 1000 设置5种光强(50,250,500,750, 1000uE/m²/s), 且在光源常亮条件下连续培养20天,之后测量了叶黄素、β胡萝卜素等色素含量。 左图:不同光强下叶黄素和β胡萝卜素含量 右图:总叶绿素和类胡萝卜素含量 同时使用 AquaPen 手持式藻类荧光测量仪测量了不同光强对光系统的影响,通过对快速荧光动力学 OJIP 和最大光量子效率 Fv/Fm 的研究,发现在50 uE 光强下, Fv/Fm 最大;在750和1000 uE 光强下, Fv/Fm 降低至0.3左右, OJIP 曲线也没有出现任何上升。 ( 北京市海淀区高里掌路翠湖云心3号院6号楼1单元101B,邮编:100195 Http://www.eco-tech.com.cn ) 左图::不同光强下 OJIP 曲线 右图:最大光量子效率 Fv/Fm ( 参考文献: ) Kona R, et al. 2021. Lutein and B-carotene biosynthesis in Scenedesmus sp. SVMIICT1through differential light intensities. Bioresource technology 341. MC1000 多通道藻类培养与在线监测系统由8个100ml 藻类培养试管、水浴控温系统、LEDs 光源控制系统(每个培养试管均可单独调控)及光密度在线监测系统等组成,在藻类培养与控制实验、梯度对比实验等方面极具优势。 AquaPen 手持式藻类荧光测量仪是一款用于快速、精确测量藻类叶绿素荧光参数的手持式荧光仪,同时具备 PAM 脉冲调制和直接激发(OJIP)测量技术,可以测量几乎所有常用叶绿素荧光参数,功能强大,测量精度高,性价比极高。 易 易科泰提供藻类光生物学研究全面解决方案: FMT150/MC1000 藻类培养与在线监测系统 AquaPen/FL6000 藻类叶绿素荧光测量仪 Fluorcam叶绿素荧光/多光谱荧光成像系统 FKM 多光谱荧光动态显微成像系统 藻类光合作用测量技术方案 Specim 高光谱成像技术 双调制叶绿素荧光测量与热释光测量复合技术方案 Tel.: + Fax: + Email: sales@eco-tech.com.cn info@eco-tech.com.cn 北京市海淀区高里掌路翠湖云心号院号楼单元,邮编: Http://www.eco-tech.com.cnTel.:+ Fax: + Email: sales@eco-tech.com.cn info@eco-tech.com.cn 2021年,印度化学技术研究所等单位联合在Bioresource Technology发表了Lutein and β-carotene biosynthesis in Scenedesmus sp. SVMIICT1 through differential light intensities,探究了5种光强对栅藻叶黄素和β胡萝卜素合成的影响,结果发现,不同强度白光对栅藻的叶黄素和β胡萝卜素合成有显著影响,在50 µE光强下叶黄素和β胡萝卜素产量较高,最大光量子效率(Fv/Fm)也较好。研究人员将栅藻培养在MC 1000 8通道藻类培养与在线监测系统中,通过MC 1000设置5种光强(50,250,500,750,1000 µE/m2/s),且在光源常亮条件下连续培养20天,之后测量了叶黄素、β胡萝卜素等色素含量。同时使用AquaPen手持式藻类荧光测量仪测量了不同光强对光系统的影响,通过对快速荧光动力学OJIP和最大光量子效率Fv/Fm的研究,发现在50 µE光强下,Fv/Fm最大;在750和1000 µE光强下,Fv/Fm降低至0.3左右,OJIP曲线也没有出现任何上升。参考文献:Kona R, et al. 2021. Lutein and β-carotene biosynthesis in Scenedesmus sp. SVMIICT1 through differential light intensities. Bioresource technology 341.MC1000 多通道藻类培养与在线监测系统由8个100ml藻类培养试管、水浴控温系统、LEDs光源控制系统(每个培养试管均可单独调控)及光密度在线监测系统等组成,在藻类培养与控制实验、梯度对比实验等方面极具优势。AquaPen手持式藻类荧光测量仪是一款用于快速、精确测量藻类叶绿素荧光参数的手持式荧光仪,同时具备PAM脉冲调制和直接激发(OJIP)测量技术,可以测量几乎所有常用叶绿素荧光参数,功能强大,测量精度高,性价比极高。易科泰提供藻类光生物学研究全面解决方案:FMT150/MC1000藻类培养与在线监测系统AquaPen/FL6000藻类叶绿素荧光测量仪Fluorcam叶绿素荧光/多光谱荧光成像系统FKM多光谱荧光动态显微成像系统藻类光合作用测量技术方案Specim高光谱成像技术双调制叶绿素荧光测量与热释光测量复合技术方案
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京易科泰生态技术有限公司为您提供《藻类中黄素和胡萝卜素检测方案(叶绿素藻类)》,该方案主要用于渔业中理化分析检测,参考标准《暂无》,《藻类中黄素和胡萝卜素检测方案(叶绿素藻类)》用到的仪器有MC1000 8通道藻类培养与在线监测系统、AG 130-ECO藻类生长室、AlgaTech®高通量藻类表型成像分析平台、藻类荧光在线监测仪、AquaPen手持式藻类荧光测量仪。
