氯丙酮在NanoChrom BP-1701上的分离与检测 Column: NanoChrom BP-1701 Dimension: 30mx0.32mmx1.0um Carrier: N2, pressure 0.06 MPaInlet: Split, 250℃, split flow 100ml/minOven: 100℃Inject volume: 0.2ul Detector: FID 230℃ Peaks: Acetone(丙酮) Monochloroacetone(一氯丙酮) Dichloroacetone(二氯丙酮) Trichloroacetone(三氯丙酮) Peaks: Acetone(丙酮) Monochloroacetone(一氯丙酮) Dichloroacetone(二氯丙酮) Trichloroacetone(三氯丙酮)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《氯丙酮中丙酮,二氯丙酮检测方案 》,该方案主要用于酮中理化分析检测,参考标准《暂无》,《氯丙酮中丙酮,二氯丙酮检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 BP-1701气相柱 中极性毛细管柱。
我要纠错
