:FORMULATRIXQ www.formulatrix.com/mantis MANTISS@绿螳 波士顿富默乐科技@ 缩减反应体系|节约试剂用量 |量|节省试验预算 MANTISQ'((绿螳)是一台可编程,纳升级别微量移液,低死体积,非接触式自动分液设备;它可以稳定的分液各种液体,包括一些高黏度液体,例如细胞、蛋白、酶、引物、底物甚至液态微珠。 主要特性 低死腔量- 移液工作中管路的死腔液量会造成试剂的巨大浪费。Mantis可以缩小死腔量到6微升。 洁净- 液体通路可以重复使用,也可以一次性使用。 可靠- 非接触微隔膜技术,主动排液方法移液,杜绝―塞的风险。 灵活- Mantis可以移液标准24孔、96、384、1536孔板,也可以轻松快速地定义客户自创的非标准孔板。 化学兼容性-Mantis可以选配全氟橡胶的管路和芯片,移液DMSO以及其它各种强腐蚀性的液体。 广泛应用 最前沿的分液技术 节约试剂用量 Mantis@(绿螳)的核心技术微流控芯片,内建一组微阀和微隔膜协同工作,可准确分配一系列不同体积的液体(0.1uL到2ml))。。这组微阀中包含两组体积的隔膜,分别是100nL和500nL 或者1uL和5uL,每个隔膜皆可以以每秒10次的速率进行分液。 为减少死腔容积,避免珍贵试剂的浪费,试剂可通过专用疏水管路直接连接到芯片接口。更可通过使用移液枪头直接插在芯片上进一步减小死体积到只有6uL。因此Mantis@(绿螳)是用来分配珍贵试剂的最佳配置。 MANTIS(绿螳)芯片和微隔膜技术 +17817880228 MANTIS@(绿螳)-降低你的试剂用量和预算 直观且易用的软件 MANTIS@(绿螳)软件提供直观且“用户友好”的交互界面,在几分钟内就可以设计出复杂的分液流程和计划。软件可以配合微软的Excel表格输入输出试验设计计划,且数据跟JMP工作流兼容。软件可轻松实现梯度分液、回填分液和浓度均一化等功能。 系统集合能力 Mantis@(绿螳)可以轻松的与机器人手臂抓取孔板的设备进行整合,可以通过API接口设计全程自动移液过程。 定制各种配置满足个性化需求 多芯片切换(MCC) Mantis@(绿螳)配置MCC配件可以自动分配多达6种试剂,制备复杂的微板和匹配的实验流程。 使用MCC配件可以自动分液最多6种试剂 持续流量分液 MANTIS软件标准配置可设计6种分液试剂 自动清洗 MANTIS@(绿螳)内置了双清洗管路。移液工作完成后,可以使用两种不同清洁剂轻松的完成试剂管路和芯片的自动清洗。 使用LC3配件可以自动分液高达24种试剂 高通量芯片切换器(LC) Mantis升级到LC可大量扩展设备同时操作的试剂种类。通过LC3的转盘式试剂托架, Mantis可以自动选取并分液的试剂可以达到24种。如果选配第二个LC3装置,试剂种类可扩展到48种。 节省台面空间 宽:337mm(不包含MCC芯片切换器和试剂瓶的占用空间) 高:273mm(不包含移液枪头的高度) 深:218mm(如不计算试剂瓶的夹具则是212 mm) 重:最高11.5磅或者5.2公斤 微流控芯片选项 Formulatrix提供各种功能的分液芯片,不同流量和流速以及抗腐蚀级别。所有芯片都采用认证的分子生物级别的材料制造,满足生物材料兼容性和抗腐蚀性。 芯片种类 微隔膜容积 最小分液 最大分液 脉冲数量/秒 死腔 CV's 体积 体积 容量 低通芯片 0.1uL+0.5uL 0.1uL OO @0.1uL: 10,@ 0.5 uL:7 6uL <3%at 0.1uL 高通芯片 1uL+5uL luL OO @1uL: 10,@ 5 uL:4 15uL <3% at 1uL 持续流量 N/A 5uL OO 200 pL /sec 300pL <5%at5 uL Copyright Formulatrix. All Rights Reserved.www.formulatrix.comRev:an 更多关于Mantis@(绿螳)的信息,请访问我们的网站www.formulatrix.com或者发送邮件到info@formulatrix.comCopyright Formulatrix.All Rights Reserved. www.formulatrix.com + Rev:an 使用 FORMULATRIX® 公司的MANTIS®系统自动处理GlobalFiler™ Express PCR 扩增试剂盒介绍准确、快速地处理通过拭子和FTA卡基质收集的血液或口腔样本对法医实验室的高效运作至关重要。GlobalFiler™ Express Kit*是一种STR多重检测方法,能够从拭子和FTA卡打孔器以及其他的参考样本中直接扩增。本应用说明介绍了如何使用FORMULATRIX公司的MANTIS系统将GlobalFiler™ Express Kit的预混液分配到带有经处理的口腔FTA卡打孔器的扩增板上。材料和方法在添加 GlobalFiler™ Express Kit 试剂之前,将经处理且带有样品的1.2 mm纸盘添加到所需数量的反应孔中。根据供应商的说明指导对GlobalFiler™ Express Kit 试剂进行处理,用于对经处理的FTA卡的 26次 循环直接扩增。简而言之,通过将每个样品的以下体积组合在一起来制备预混液:6.0 μL 预混液、6.0 μL 引物组和 3.0 μL 低 TE 缓冲液。使用MANTIS 液体处理器(图 1)将 15 μL 预混液分配到 MicroAmp™ 光学 96 孔反应板上。随后的扩增产物在 Applied Biosystems 3500xl 基因分析仪上进行处理,并使用 GeneMapper™ ID-X 软件 v1.4 进行分析。结果在 17 次对经处理的口腔FTA卡打孔器的测试中,每次均使用 26 次循环 PCR 扩增生成完整图谱(图 2)。 所有扩增对照(两个阳性和两个阴性对照)也得到了预期的结果。图 2. 在26 次循环后使用 GlobalFiler™ Express 在经处理的口腔FTA卡打孔器上生成的图谱结论GlobalFiler™ Express PCR 扩增试剂盒和FORMULATRIX公司的MANTIS 液体处理器的组合创建了一个用于生成PCR图谱的高效系统。 GlobalFiler™ Express的化学反应免除了在扩增前提取和定量 DNA的需要。MANTIS强大且精确地将 GlobalFiler™ Express 预混液自动分配到扩增板上,并通过简单易用的软件控制最小死体积。自动打孔机器人和 LIMS 系统的集成构成了一个完整的系统,用于处理具有完整监管链的FTA卡打孔器。
关闭产品配置单
富默乐国际贸易(上海)有限公司为您提供《预混液中有效分液检测方案(移液工作站)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《预混液中有效分液检测方案(移液工作站)》用到的仪器有Formulatrix Mantis 纳升级自动分液系统 全自动纳升级移液工作站 低死体积。
