兽残篇www.biocomma.cn-—固相萃取产品应用手册(6版) indd 722021/1/2715:05:00 鱼肉中孔雀石绿检测的固相萃取方法(CopureALA/PRS) 《GB/T 20361-2006水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定高效液相荧光检测法》 《GB/T 19857-2005水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》 一、样品提取 准确称取鱼肉样品5.0 g于50mL离心管1中,加入1.5mL20%的盐酸羟胺,2.5 mL 1.0 mol/L的对甲苯磺酸,5.0mL乙酸钠-对甲苯磺酸缓冲液(4.95g无水乙酸钠及0.95 g对甲苯磺酸,用乙酸调pH=4.5,定容至1L),匀浆机均质30 s(10000r/min)。加入10 mL乙腈,剧烈振摇30 s.加入5g酸性氧化铝,震荡30s。离心机离心10 min (3000 r/min),取上清液转移至预先加好10 mL水、2mL二甘醇的离心管2中。加入10 mL乙腈至离心管1中,重复上述提取一次,合并乙腈层。离心管2中加入15 mL二氯甲烷,振荡10 s, 离心10 min(3000r/min), 取二氯甲烷层于梨形瓶中。继续用5 mL乙腈、10mL二氯甲烷重复上述提取一次,合并两次提取的二氯甲烷层。将提取液45℃旋转蒸发至1 mL,再用2.5mL乙腈溶解,待净化。 二、SPE 柱净化 (CopureALA, 1000mg/3mL; Copure°PRS, 500 mg/3mL) 活化:按照ALA 柱在上, PRS 柱在下顺序将两柱串联,固相萃取柱使用前使用5mL乙腈活化。 上样和洗脱:将梨形瓶中的待净化液转移至 ALA 柱中净化,梨形瓶使用5mL的乙腈分两次洗,弃去ALA柱, 吹 PRS 柱至近干,在不抽真空的情况下,加入5 mL 5%氨水乙腈溶液进行洗脱,收集洗脱液。 重新溶解:洗脱液45℃氮吹至近干,用1mL乙腈定容,过0.45 Hm滤膜,待上机测试。 三、仪器条件 设备: Waters Alliance 2695 色谱柱: XB-C18 (4.6 mm×250 mm, 5Hm) 检测器: Waters 2487 紫外检测器 检测波长:618 nm B: 0.05 mol/L 乙酸铵缓冲溶液 洗脱方式:梯度洗脱见表1 表1 梯度洗脱条件 时间/min A(%) B(%) 60.0 40.0 3.0 60.0 40.0 3.1 80.0 20.0 10.0 80.0 20.0 10.1 60.0 40.0 13.0 60.0 40.0 流速:1.2 mL/min 进样体积:50 四、实验结果 表2 0.1 mg/kg 鱼肉中孔雀石绿的添加回收结果 名称 回收率(%) 平均回收率(%) RSD(%) 1 2 3 孔雀石绿 93.7 88.5 90.7 90.9 2.3 分钟 图1添加水平为0.1 mg/kg 鱼肉中孔雀石绿检测色谱图 一、样品提取 准确称取鱼肉样品 5.0 g 于 50 mL 离心管 1 中,加入 1.5 mL 20% 的盐酸羟胺,2.5 mL 1.0 mol/L 的对甲苯磺酸,5.0 mL 乙 酸钠 - 对甲苯磺酸缓冲液(4.95 g 无水乙酸钠及 0.95 g 对甲 苯磺酸,用乙酸调 pH=4.5,定容至 1 L),匀浆机均质 30 s(10000 r/min)。加入 10 mL 乙腈,剧烈振摇 30 s。加入 5 g 酸性氧 化铝,震荡 30 s。离心机离心 10 min(3000 r/min), 取上清 液转移至预先加好 10 mL 水、2 mL 二甘醇的离心管 2 中。加 入 10 mL 乙腈至离心管 1 中,重复上述提取一次,合并乙腈层。 离心管 2中加入 15 mL二氯甲烷,振荡 10 s,离心 10 min(3000 r/min),取二氯甲烷层于梨形瓶中。继续用 5 mL 乙腈、10 mL 二氯甲烷重复上述提取一次,合并两次提取的二氯甲烷层。 将提取液 45℃旋转蒸发至 1 mL,再用 2.5 mL乙腈溶解,待净化。 二、SPE 柱净化(Copure® ALA,1000 mg/3 mL;Copure® PRS,500 mg/3 mL) 活化:按照 ALA 柱在上,PRS 柱在下顺序将两柱串联,固相萃取柱使用前使用 5 mL 乙腈活化。 上样和洗脱:将梨形瓶中的待净化液转移至 ALA 柱中净化, 梨形瓶使用 5 mL 的乙腈分两次洗,弃去 ALA 柱,吹 PRS 柱 至近干,在不抽真空的情况下,加入 5 mL 5% 氨水乙腈溶 液进行洗脱,收集洗脱液。 重新溶解:洗脱液 45℃氮吹至近干,用 1 mL 乙腈定容, 过 0.45 µm 滤膜,待上机测试。 三、仪器条件 设备:Waters Alliance 2695 色谱柱:XB-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 µm) 检测器:Waters 2487 紫外检测器 检测波长:618 nm 流动相:A:乙腈 B:0.05 mol/L 乙酸铵缓冲溶液 洗脱方式:梯度洗脱 见表 1 表 1 梯度洗脱条件
关闭产品配置单
深圳逗点生物技术有限公司为您提供《鱼肉中孔雀石绿检测方案(样品前处理)》,该方案主要用于水产品中非法添加检测,参考标准《暂无》,《鱼肉中孔雀石绿检测方案(样品前处理)》用到的仪器有智能水浴氮吹、多管涡旋混匀仪、Copure® ALB,SPE 1000mg/6mL固相萃取小柱、Copure® PRS SPE 500mg/3mL固相萃取小柱、12位固相萃取装置。
