当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
红外粉末试样中前处理检测方案(干燥箱)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
(1)物料的压缩成型性 (2)处方的可压性 (3)工艺及设备参数 (4)压片压力及速度 (5)压片模具 (6)压片室的环境
(1)物料的压缩成型性原料自身特性,特别是晶型物料粘合性弹性形变的恢复力瞬间超过了颗粒间的结合力,导致裂片。(2)处方的可压性处方的可压性不好,会导致片剂硬度不够,如果在这种情况下一味加大压力来增加硬度,不仅硬度不会增加,还会出现顶裂。(3)工艺及设备参数颗粒性质颗粒较小,细粉过多,压片过程中颗粒中气体不能有效排除,当解除压力后,片剂内部空气膨胀造成裂片。(4)压片压力及速度如果压力过大,反弹力大也会造成裂片。大多国内压片机设计的预压轮较小,主压轮很大,在压制异形片及中药压片时往往由于物料排气不够充分,可能出现裂片的风险。对于粉末直接压片的产品,预压过程中的充分排气尤为重要。(5)压片模具冲模不合要求,与模圈不吻合等器械原因导致压力不均匀。(6)压片室的环境压片室室温低、湿度低,也易造成裂片。
关闭
上海新诺仪器集团有限公司为您提供《红外粉末试样中前处理检测方案(干燥箱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《红外粉末试样中前处理检测方案(干燥箱)》用到的仪器有新诺HYHG-II型 远红外干燥箱 电热恒温烘干箱 灭菌箱、新诺 HZK立式真空干燥箱 不锈钢融蜡固化箱、 玛瑙研钵上海新诺 天然A级玛瑙乳钵 研磨碗 研磨棒 研钵、圆柱形粉末压 冷压制样模具 圆片形模具MJP-Y 新诺压片机用、红外模具 红外光谱仪配套产品 粉末压片磨具 新诺牌。
我要纠错
推荐专场
相关方案
