HOGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-CT-202111-1 CT-1Plus自动电位滴定仪测定氯化镍含量 简介 氯化镍,化学式为NiCl2。无水二氯化镍为黄色,但它在自然界中很少见,仅在水氯镍石这样的矿石中可以发现,而更为人们所熟悉的是绿色的六水合二氯化镍(NiCl2·6H2O)。通常来讲,二氯化镍是化工合成中最重要的镍源。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定某槽液中氯化镍样品的含量。 仪器配置 CT-1Plus电位滴定仪 Cu-101指示电极+R-104D参比电极 3. 100mL滴定杯 4. 电子天平 ( 0.1mg) 5. 烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 滴定剂:0.1mol/L硝酸银标准溶液 溶剂:纯水 测定方法 1. 利用沉淀反应原理测定氯化镍含量 2. 称取一定量试样于烧杯中,再加50mL水,插入电极和滴定头,设置好滴定方法和参数,用标定好的甲醇钠标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 控制精度:1μL ● 最小滴定体积:10μL ● 最大滴定体积:100μL ● 搅拌速度:200 ● 每滴间隔:1200ms ● 终点模式:微分判定 ● 微分设置:200 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:氯化镍 ● 环境温度:20℃ ● 环境湿度:50% ● 空白体积:不计 实验数据 测样次序 样品质量/mL 试剂消耗/mL 检测时长/min 测量结果/g/L 均值/g/L 1 1 3.5297 3 42.00 42.28 2 1 3.5570 3 42.33 3 1 3.5483 3 42.25 计算公式: 式中:X:含量(g/L) V1:滴定终点体积(mL) C:滴定剂浓度(mol/L) V:样品量(mL) 图谱: 样品 结果讨论 经测定,槽液的氯化镍含量约为41.28g/L,重复性较好。 氯化镍,化学式为NiCl2。无水二氯化镍为黄色,但它在自然界中很少见,仅在水氯镍石这样的矿石中可以发现,而更为人们所熟悉的是绿色的六水合二氯化镍(NiCl2·6H2O)。通常来讲,二氯化镍是化工合成中最重要的镍源。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定某槽液中氯化镍样品的含量。测定方法1. 利用沉淀反应原理测定氯化镍含量2. 称取一定量试样于烧杯中,再加50mL水,插入电极和滴定头,设置好滴定方法和参数,用标定好的甲醇钠标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海禾工科学仪器有限公司为您提供《氯化镍中含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于氧化物中组成分析检测,参考标准《暂无》,《氯化镍中含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪、全自动电位滴定仪。
我要纠错
