兽残篇 QuEChERS 方法用于鸡蛋中氟虫腈的检测 本方法适用于鸡蛋中氟虫腈的测定 一、样品提取 准确称取搅又均匀的鸡蛋2.0g于50 mL QuEChERS 提取管中,加入2mL水,涡旋1 min, 再加入4 mL1%乙酸乙腈,再加入QuEChERS 盐包 (Cat. No.COQ050050H),涡旋1 min, 超声10min, 5000 r/min 离心5 min。上层乙腈层待净化。 二、样品净化 取待净化的上层乙腈层1mL于2mL QuEChERS 净化管 (Cat.No.COQ002602H) 中,涡旋1 min,12000 r/min离心5 min,过0.22Hm滤膜,直接上机测试。 三、仪器条件 设备: Waters Alliance 2695 色谱柱: Phenomenex kinetex@-C18(4.6 mm×250 mm, 5 Hm) 检测器: Waters 2996 DAD 检测器 检测波长:268nm 流动相:A:乙腈 B:水 洗脱方式:梯度洗脱,见表1 表1 梯度洗脱条件 时间/min A(%) B(%) —-—— 45.0 55.0 3.0 20.0 80.0 5.0 20.0 80.0 8.0 45.0 55.0 10.0 45.0 55.0 流速:1.0 mL/min 进样体积:20儿 四、实验结果 表220.0 ug/kg 鸡蛋中氟虫腈的添加回收率结果 回收率(%) 图1添汤加水平为20.0 ug/kg 鸡蛋中氟虫的的液相色谱图 订购信息 货号 描述 包装 COQ050051H 兽专用提取包,50mL离心管 50支/盒 COQ002602H 兽残专用净化管,2mL离心管 100支/盒 SF130-22-NL 尼龙/中13 mm/0.22 m/有机系 100个/盒 MF047-45-MCE MCE/叮47 mm/0.45 Hm/水系 200片/盒 MF047-45-PTFE PTFE/中47 mm/0.45 Hm/有机系 200片/盒 V2-AL 2mL棕色短螺纹广口样品瓶,带书写处 100个/盒 SC2-1 2mL 蓝色聚丙烯盖,预开口, 9-425 100个/盒 BC-1000 biocomma@ 多管涡旋混匀仪 1台/箱 QuEChERS 方法用于猪肉中己烯雌酚残留的检测 本方法适用于猪肉中己烯雌酚残留的测定 一、样品提取 准确称取捣碎碎的猪肉2.0 g于50mL离心管中,加入QuEChERS 萃取盐包(Cat.No.COQ050050H), 再加入10 mL 1%乙酸乙腈,超声10 min, 涡旋10 min, 5000 r/min 离心5min。上层乙腈层待净化。 二、样品净化 取待净化的上层乙腈层1mL于2 mL QuEChERS 净化管 (Cat.No. COQ002604H)中,涡旋1 min,12000 r/min离心5 min, 0.22Hm 滤膜过滤,直接上机测试。 三、仪器条件 设备: Waters Alliance 2695 色谱柱: Phenomenex kinetex@-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 Hm) 检测器: Waters 2996 DAD 检测器 检测波长:245 nm 流动相:A:甲醇 B:0.1%甲酸水溶液 洗脱方式:等度洗脱, A: B=45:55 流速:1.0 mL/min 进样体积:20L 四、实验结果 表21.0 mg/kg猪肉中己烯雌酚的添加回收率结果 回收率(%) 图1添加水平为1.0 mg/kg 猪肉中己烯雌酚检测的液相色谱图 订购信息 货号 描述 包装 COQ050050H 兽残专用提取包, 50 mL离心管 50支/盒 COQ002604H 兽残专用净化管,2mL离心管 100支/盒 SF130-22-PTFE PTFE/D13 mm/0.22 Hm/有机系 100个/盒 MF047-45-MCE MCE/D47 mm/0.45 Hm/水系 200片/盒 MF047-45-PTFE PTFE/中47 mm/0.45 Hm/有机系 200片/盒 V2-AL 2mL棕色短螺纹广口样品瓶,带书写处 100个/盒 SC2-1 2mL 蓝色聚丙烯盖,预开口,9-425 100个/盒 BC-1000 biocomma@多管涡旋混匀仪 1台/箱 一、样品提取 准确称取搅捽均匀的鸡蛋 2.0 g于 50 mL QuEChERS提取管中, 加入 2 mL 水,涡旋 1 min,再加入 4 mL1% 乙酸乙腈,再加 入 QuEChERS 盐包 (Cat.No.COQ050050H),涡旋 1 min,超声 10 min,5000 r/min 离心 5 min。上层乙腈层待净化。 二、样品净化 取待净化的上层乙腈层 1 mL 于 2 mL QuEChERS 净化管 (Cat. No.COQ002602H)中,涡旋1 min,12000 r/min离心5 min,过0.22 µm 滤膜,直接上机测试。三、仪器条件 设备:Waters Alliance 2695 色谱柱:Phenomenex kinetex®-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 µm) 检测器:Waters 2996 DAD 检测器 检测波长:268 nm 流动相:A:乙腈 B:水 洗脱方式:梯度洗脱,见表 1表 1 梯度洗脱条件
关闭产品配置单
深圳逗点生物技术有限公司为您提供《鸡蛋中氟虫腈检测方案 》,该方案主要用于其他食品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《鸡蛋中氟虫腈检测方案 》用到的仪器有QuEChERS净化管COQ002602、多管涡旋混匀仪、智能水浴氮吹、HN-32 全自动均质仪、Copure® 兽残专用QuEChERS提取管COQ050051H。
我要纠错
