奥林巴斯无损检测守护农田粮食行业 有相关数据报告显示,我国有大量耕地被检查出有受到污染的现象,主要受到的污染是重金属的污染,那些镉、铅、砷、汞等重金属元素,已经污染了良好的土壤,而土壤被污染后,用被污染的土壤耕种的稻米,也会被进一步污染。 稻米是我们家家户户必备粮食,一日三餐至少两餐会吃到肚子里,而当受到污染的米粒进入人体内时,会对人的身体造成损害。土壤受到了污染并不是一件小事,土壤的污染,会进一步污染到种出来的食物,而食物是人们的口粮,吃上一口被污染过的食物,就有可能金属中毒,人体的金属含量过多,就会导致重病或者死亡的可能。土壤和水质的品质是保证粮食质量的基础,如果想要种出优质的粮食,就必须保证耕地的土壤和水源是没有受到污染的。对于土壤和水质,检测出其中含有过多的重金属成分物质是一项必要任务,但是耕种的地那么大,那么多,该怎样才能尽快检测完毕,不耽误耕种的工作程序呢。 其实,使用X射线荧光光谱仪(XRF)就是一个很好的办法,奥林巴斯X射线荧光光谱仪能检测各种微量元素所含多少,而且还是无损检测,加上小巧的机身,让你能携带它转去任何场地,其快捷的检测效果能让你在各种环境下快速分析出土壤元素含量,而且它不止能运用在测土壤上,固体、粉体、块体都能进行元素测试。我们人无法用肉眼去分辨那些土质是好的,那些土质是坏的,但是如果利用一些科技产品,就能很快检测出土壤的问题。 奥林巴斯不但能检测土壤,对农田的水质也能进行重金属元素分析,各种危险性较高的含量元素污染物质,能在数秒内就分析出来,不过,由于某些农田水质污染元素可能含量较低,在检测上会有更大的难度,为了更好的去质检农田水质的问题,可以多种测量仪器相结合使用。 守护农田的任务重大,奥林巴斯将会在中国粮食安全事业发展上,奠定更优良的解决方案和技术贡献。 泽权仪器是奥林巴斯旗下XRF分析仪、XRD分析仪的中国地区授权代理商和 环境/土壤应用的授权代理商。公司还是AMS Alliance连续流动分析仪和间断化学分析仪的 华东地区代理商和乳品行业中国大陆代理商。欢迎致电021-62837120。 ——泽权仪器—— 电话:021-62837120 地址:上海市肇嘉浜路798号坤阳国际商务广场303室 奥林巴斯无损检测守护农田粮食行业 有相关数据报告显示,我国有大量耕地被检查出有受到污染的现象,主要受到的污染是重金属的污染,那些镉、铅、砷、汞等重金属元素,已经污染了良好的土壤,而土壤被污染后,用被污染的土壤耕种的稻米,也会被进一步污染。 稻米是我们家家户户必备粮食,一日三餐至少两餐会吃到肚子里,而当受到污染的米粒进入人体内时,会对人的身体造成损害。土壤受到了污染并不是一件小事,土壤的污染,会进一步污染到种出来的食物,而食物是人们的口粮,吃上一口被污染过的食物,就有可能金属中毒,人体的金属含量过多,就会导致重病或者死亡的可能。土壤和水质的品质是保证粮食质量的基础,如果想要种出优质的粮食,就必须保证耕地的土壤和水源是没有受到污染的。对于土壤和水质,检测出其中含有过多的重金属成分物质是一项必要任务,但是耕种的地那么大,那么多,该怎样才能尽快检测完毕,不耽误耕种的工作程序呢。 其实,使用X射线荧光光谱仪(XRF)就是一个很好的办法,奥林巴斯X射线荧光光谱仪能检测各种微量元素所含多少,而且还是无损检测,加上小巧的机身,让你能携带它转去任何场地,其快捷的检测效果能让你在各种环境下快速分析出土壤元素含量,而且它不止能运用在测土壤上,固体、粉体、块体都能进行元素测试。我们人无法用肉眼去分辨那些土质是好的,那些土质是坏的,但是如果利用一些科技产品,就能很快检测出土壤的问题。 奥林巴斯不但能检测土壤,对农田的水质也能进行重金属元素分析,各种危险性较高的含量元素污染物质,能在数秒内就分析出来,不过,由于某些农田水质污染元素可能含量较低,在检测上会有更大的难度,为了更好的去质检农田水质的问题,可以多种测量仪器相结合使用。 守护农田的任务重大,奥林巴斯将会在中国粮食安全事业发展上,奠定更优良的解决方案和技术贡献。 泽权仪器是奥林巴斯旗下XRF分析仪、XRD分析仪的中国地区授权代理商和 环境/土壤应用的授权代理商。公司还是AMS Alliance连续流动分析仪和间断化学分析仪的 华东地区代理商和乳品行业中国大陆代理商。欢迎致电021-62837120。 ——泽权仪器——电话:021-62837120地址:上海市肇嘉浜路798号坤阳国际商务广场303室
关闭产品配置单
上海泽权仪器设备有限公司(泽泉国际集团)为您提供《土壤中重金属检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中重金属检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有奥林巴斯 手持式XRF合金分析仪 Vanta Element。
