食品添加剂/污染物 豆芽中4-氯苯氧乙酸钠检测的固相萃取方法 (CopureHLB) 本方法适用于豆芽中4-氯苯氧乙酸钠的检测 一、样品提取 称取5.00 g经搅碎后的豆芽(精确至0.01 g)置于50mL离心管中,加入10 mL 0.01 mol/L NaOH溶液,涡旋1min, 超声提取10 min, 10000 r/min离心5 min,上清液倒入另一50 mL离心管中(如有杂质,用玻璃纤维滤纸过滤),再加5 mL 0.01 mol/L NaOH溶液按上面步骤重新提取,合并提取液,加入1. 2 mL 50% H,PO溶液,待净化。 二、SPE 柱净化 (CopureHLB, 60 mg/3mL) 活化: HLB固相萃取柱依次加5 mL甲醇,5 mL水活化。淋洗和洗脱:加入待净化液,弃去流出液;液10mL 5%甲醇水溶液淋洗,弃去流出液,抽干小柱;加入4mL甲醇洗脱,收集流出液(整个过程控制流速为1 mL/min)。重新溶解:40℃缓慢氮气流条件下吹吹近干,加1mL甲醇溶解, 经0.22 Hm滤膜过滤,供高效液相色谱测定。 三、仪器条件 设备: Waters Alliance 2695 色谱柱: Phenomenex@-C18 (4.6mm×250 mm, 5 Hm) 检测器: Waters 2996 DAD 检测器 检测波长:226 nm流动相:A:乙腈 B: 0.01 mol/L NaH,PO·2H,0 洗脱方式:等度洗脱A: B=25: 75 流速:1.0 mL/min 进样体积:20儿 四、实验结果 表11.0 mg/kg 豆芽中4-氯苯氧乙酸钠的添加回收结果 名称 回收率(%) 平均回收率(%) RSD(%) 1 2 3 4-氯苯氧乙酸钠 93.8 84.4 94.0 90.7 6.0 图1添加水平为1.0 mg/kg 豆芽中4-氯苯氧乙酸钠检测的液相色谱图 订购信息 货号 描述 包装 COHLB360 Copure@ HLB固相萃取柱, 60 mg/3 mL 50支/盒 SF130-22-NL 尼龙/中13 mm/0.22 Hm/有机系 100个/盒 MF047-45-MCE MCE/D47 mm/0.45 Hm/水系 200片/盒 MF047-45-PTFE PTFE/47 mm/0.45 Hm/有机系 200片/盒 V2-AL 2mL棕色短螺纹广口样品瓶,带书写处 100个/盒 SC2-1 2mL蓝色聚丙烯盖,预开口, 9-425 100个/盒 SPEMF12G 12位固相萃取负压装置,玻璃缸体 1个/盒 饮料中富马酸二甲酯的固相萃取方法(CopureHLB) 《DBS53/015-2013食品安全地方标准食品中富马酸二甲酯的测定高效液相色谱法》 一、样品提取 准备饮料一瓶,备用。 二、SPE柱净化 (CopureHLB, 150 mg/6 mL) 活化: HLB使用前用6mL甲醇活化,6mL水平衡。 上样和洗脱:取5mL饮料直接过柱,弃去流出液,取5mL 5%甲醇水淋洗,弃去流出液,抽干小柱;用5mL 80%甲醇水洗脱,收集洗脱液(整个上样、洗脱过程控制流速在1mL/min内)。上机测试:洗脱液经0.22 Hm滤膜过滤,供上机测试。 三、仪器条件 设备: Waters Alliance 2695 色谱柱:InertSustain-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 Hm) 检测器: Waters 2996 DAD 检测器 检测波长:220 nm 流动相:A:甲醇 B:水 洗脱方式:等度洗脱, A: B=45: 55 流速:1.0mL/min 进样体积:20儿 四、实验结果 表15.0 mg/kg 饮料基质中富马酸二甲酯的添加回收结果 名称 回收率(%) 平均回收率(%) RSD(%) 1 2 3 富马酸二甲酯 103.7 103.2 103.0 103.3 0.3 0C 图1添加水平为5.0 mg/kg饮料基质中富马酸二甲酯检测的液相色谱图 订购信息 货号 描述 包装 COHLB6150 Copure@ HLB 固相萃取柱, 150 mg/6 mL 30支/盒 SF130-22-PTFE PTFE/中13 mm/0.22 Hm/有机系 100个/盒 MF047-45-MCE MCE/D47 mm/0.45 Hm/水系 200片/盒 MF047-45-PTFE PTFE/D47 mm/0.45 Hm/有机系 200片/盒 V2-AL 2mL棕色短螺纹广口样品瓶,带书写处 100个/盒 SC2-5 2 mL 蓝色聚丙烯盖,预开口, 9-425 100个/盒 SPEMF12G 12位固相萃取负压装置,玻璃缸体 1个/盒 一、样品提取 准备饮料一瓶,备用。 二、SPE 柱净化(Copure® HLB,150 mg/6 mL) 活化:HLB 使用前用 6 mL 甲醇活化,6 mL 水平衡。 上样和洗脱:取 5 mL 饮料直接过柱,弃去流出液,取 5 mL 5% 甲醇水淋洗,弃去流出液,抽干小柱;用 5 mL 80%甲醇水洗脱, 收集洗脱液(整个上样、洗脱过程控制流速在 1 mL/min 内)。 上机测试:洗脱液经 0.22 µm 滤膜过滤,供上机测试。 三、仪器条件 设备:Waters Alliance 2695 色谱柱:InertSustain-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 µm) 检测器:Waters 2996 DAD 检测器 检测波长:220 nm 流动相:A:甲醇 B:水 洗脱方式:等度洗脱,A: B=45: 55 流速:1.0 mL/min 进样体积:20 µL 四、实验结果 表 1 5.0 mg/kg 饮料基质中富马酸二甲酯的添加回收结果
关闭产品配置单
深圳逗点生物技术有限公司为您提供《饮料中富马酸二甲酯检测方案(离心机)》,该方案主要用于其他饮料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《饮料中富马酸二甲酯检测方案(离心机)》用到的仪器有多管涡旋混匀仪、智能水浴氮吹、Copure® HLB SPE 150mg/6mL固相萃取小柱、12位固相萃取装置。
