食品添加剂/污染物 果蔬汁中脱氢乙酸检测的固相萃取方法 (Copure@ C18) 《GB/T 23377-2009 食品中脱氢乙酸的测定高效液相色谱法》 一、样品提取 准确角取样品5.0 g于50mL离心管中,加入10 mL水,用20 g/L NaOH溶液调节pH=7~8,加水稀释至刻度,摇匀,4000 r/min 离心8 min; 取上清液20 mL用10%甲酸水溶液调节 pH=4~6,定容至25mL, 取5 mL 溶液待净化。 二、SPE柱净化 (Copure@C18, 500 mg/6mL) 活化:C18固相萃取柱使用前用5mL甲醇、5mL 水活化。上样和洗脱:将待净化样品转移至固相萃取柱中,弃去流出液;用5mL水淋洗,弃去淋洗液,抽干小柱;加入8mL甲醇洗脱,收集洗脱液(上样、洗脱过程控制流速在1 mL/min 内)。重新定容:40℃缓慢氮气流条件下吹至近干,用水定容至2mL, 0.22 Hm 滤膜过滤,供 HPLC分析。 三、仪器条件 设备: Waters Alliance 2695 色谱柱: XB-C18(4.6 mm×250 mm, 5 Hm) 检测器: Waters 2487 紫外检测器 检测波长:293 nm 流动相:A:甲醇 B: 20 mmol/L乙酸铵缓冲溶液 订购信息 洗脱方式:等度洗脱, A: B=10:90 流速:1.0 mL/min 进样体积:20L 四、实验结果 表15.0 mg/kg 黄瓜汁基质中脱氢乙酸的添加回收结果 名称 回收率(%) 平均回收率(%) RSD(%) 1 2 3 脱氢乙酸 86.0 81.5 83.7 83.7 2.7 图1添加水平为5.0 mg/kg黄瓜汁基质中脱氢乙酸检测的液相色谱图 货号 描述 包装 COC186500 Copure@ C18 固相萃取柱, 500 mg/6 mL 30支/盒 SF250-22-PES PES/D 25 mm/0.22 Hm/有机系 100个/盒 MF047-45-MCE MCE/D47 mm/0.45 Hm/水系 200片/盒 MF047-45-PTFE PTFE/中47 mm/0.45 Hm/有机系 200片/盒 V2-AL 2 mL棕色短螺纹广口样品瓶,带书写处 100个/盒 SC2-1 2 mL 蓝色聚丙烯盖,预开口,9-425 100个/盒 SPEMF12G 12位固相萃取负压装置,玻璃缸体 1个/盒
关闭产品配置单
深圳逗点生物技术有限公司为您提供《果蔬汁中脱氢乙酸检测方案(旋涡混合器)》,该方案主要用于其他饮料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《果蔬汁中脱氢乙酸检测方案(旋涡混合器)》用到的仪器有多管涡旋混匀仪、智能水浴氮吹、Copure® C18 SPE 500mg/6mL固相萃取小柱、12位固相萃取装置。
