Technology-because you change UL-1000 超微量紫外可见分光光度计的应用领域 引言超微量分光光度计是利用分光光度法对物质进行定量定性分析的仪器,常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。无论在物理学、化学、生物学、医学、材料学、环境科学等科学研究领域,还是在化工、医药、环境检测、冶金等现代生产与管理部门,都有广泛而重要的应用。 关键词超微量、紫外可见 核酸的定量 核酸的定量是UL-1000 超微量分光光度计使用频率最高的功能。可以定量溶于缓冲液的寡核苷酸,单链、双链 DNA,以及 RNA。核酸的最高吸收峰的吸收波长260 nm。每种核酸的分子构成不一,因此其换算系数不同。定量不同类型的核酸,事先要选择对应的系数。测试后的吸光值经过上述系数的换算,从而得出相应的样品浓度。 蛋白质定量 1)直接定量:这种方法是在280nm波长,直接测试蛋白。UL-2000 超微量分光光度计可以直接显示出样品的浓度,或者是选择相应的换算方法,将吸光值转换为样品浓度。由于缓冲液中存在一些杂质,一般要消除320nm 的"背景"信息,设定此功能"开"。与测试核酸类似,要求A280 的吸光值大于0.1A,最佳的线性范围在1.0-1.5之间。蛋白质直接定量方法,适合测试较纯净、成分相对单一的蛋白质。紫外直接定量法相对于比色法来说,速度快,操作简单;但是容易受到平行物质的干扰,如 DNA 的干扰;另外敏感度低,要求蛋白的浓度较高。 2)比色法蛋白质定量(颜色反应) 蛋白质比色法测定的基础是蛋白质构成成分:氨基酸与外加的显色基团或者染料反应,产生有色物质。有色物质的浓度与蛋白质反应的氨基酸数目直接相关,从而反应蛋白质浓度。比色方法一般有 BCA, Bradford, Lowry 等几种方法。 由于各种方法反应的基团以及显色基团不一,所以同时使用几种方法对同一样品得出的样品浓度无可比性。所以在选择比色法之前,最好是参照要测试的样本的化学构成,寻找化学构成类似的标准蛋白作标准品。 3、细菌细胞密度 (OD600) 实验室确定细菌生长密度和生长期,多根据经验和目测推断细菌的生长密度。在遇到要求较高的实验,需要采用分光光度计准确测定细菌细胞密度。通过检测 600nm 处细胞生长培养 的吸光度,从而监测微生物或其他细胞培养的生长率。OD600是追踪液体培养物中微生物生长的标准方法。实验中偶尔会出现菌液的 OD值出现负值,原因是采用了显色的培养养,即细菌培养一段时间后,与培养基反应,发生变色反应。 仪器参数 UL-2000 超微量紫外可见分光光度计 超微量紫外可见分光光度计是一类很重要的分析仪器,无论在物理学、化学、生物学、医学、材料学、环境科学等科学研究领域,还是在化工、医药、环境检测、冶金等现代生产与管理部门,超微量紫外可见分光光度计都有广泛而重要的应用。超微量紫外可见分光光度计惊是利用分光光度法对物质进行定量定性分析的仪器,常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。超微量紫外可见分光光度计已成为现代分子生物实验室常规仪器。 UL-1000超微量紫外可见分光光度计系列特点参数 仪器特点 检测所需样微量,最低只需0.5ul,超微量和比色皿双平台检测范围宽,比传统的分光光度计的上限高100倍对于多数样品而言,无需稀释机器无需预热,直接测量,无需检测容器,日常消耗低全波长190-1100nm,分辨率1nm,仪器都自动给出全波长的扫描结果190-850nm体积小巧,便携式包装,满足现场检测的需求 通过PC控制实现更精确和灵活的测量 主机 最小样本量 0.5pl 超微量光程 1mm/0.2mm 波长范围 190~850nm 波长精度 inm 波长分辨率 ≤0.3nm(FWHM 在 Hg 253.7nm) 检测下限 2ng/uL(双链DNA) 检测上限 15000ng/uL(双链DNA) 蛋白质测量范围 0.1~100mg/ml 吸光率精度 2%(0.76在257nm) 吸光率分辨精度 0.002Abs(1mm光程) 吸光率范围 0.02~300(等效10mm光程) 可准确测量范围 0.1~5Abs.±0.1Abs 5~80 Abs.±2% 侦测器 3648像素线性CCD阵列 光源 微型氙气闪光灯系统 测量时间 <5秒 尺寸 200mm×130mmx136mm(LxWxH) 重量 ≤2.0kg 样本检测平台材质 304不锈钢和石英 输入电压 AC100~240V 50-60Hz 操作电源功率 24W 操作电源功率 24W 美析仪器MacLMACY INSTRUMENT 上海美析仪器有限公司 电话:400-616-4686 邮箱:macylab@163.com 网址 : www.macylab.com 地址:上海市松江区联营路615号9幢二层 此宣传品最终解释权归上海美析仪器有限公司所有 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技——-因你改变”并以此为企业宗旨, 不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,,.不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,,E目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC 认证、RoHS 认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) 了解更多内容请关注我公司微信公众号:美析仪器 ttp://www.macylab.comTel: 超微量分光光度计是利用分光光度法对物质进行定量定性分析的仪器,常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。无论在物理学、化学、生物学、 医学、材料学、环境科学等科学研究领域 ,还是在化工、医药、环境检测、冶金等现代生产与管理部门 ,都有广泛而重要的应用。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
美析(中国)仪器有限公司为您提供《医学样品中核酸,蛋白质检测方案(超微量分光光度计)》,该方案主要用于其他中生化检验检测,参考标准《暂无》,《医学样品中核酸,蛋白质检测方案(超微量分光光度计)》用到的仪器有美析超微量分光光度计UL-1000。
