食品添加剂/污染物 食品中乙二胺四乙酸二钠盐的固相萃取方法(Copure@MAX) 本方法适用于蜜饯(蜜枣)中乙二胺四乙酸二钠盐的测定 一、样品提取 五、实验结果 称取粉碎后的蜜枣5.0 g, 加入25 mL水,震荡、涡旋2min,超声20 min, 再于4000 r/min 离心5 min。将离心后上清液置于另一50mL离心管中;向蜜枣中再加入25mL水重复提取一次;合并两次提取液,定容至50mL, 待净化。 表11.0 mg/kg蜜枣基质中乙二胺四乙酸二钠的添加回收结果 名称 回收率(%) 平均回收率(%) RSD(%) 1 2 3 EDTA 103.0 101.4 102.0 102.2 0.8 二、SPE柱净化 (CopureMAX, 60 mg/3mL) 活化: MAX 固相萃取柱使用前用3mL甲醇、3mL水活化。上样和洗脱:往固相萃取柱中加入5 mL待净化液,弃去流出液加入5 mL 5%甲醇水溶液淋洗,弃去淋洗液;再加入4.5mL甲酸/甲醇/水溶液(5:20:75, v/v/v)进行洗脱,收集洗脱液(整个上样淋洗洗脱过程中流速小于1mL/min)。 三、络合、上机测试 洗脱液加入0.5 mL三氯化铁溶液,再定容至5mL, 涡旋混匀2 min, 超声20 min; 过滤供 HPLC测试。 四、仪器条件 设备: Waters Alliance 2690 色谱柱: XB-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 Hm) 图11.0 mg/kg 乙二胺四乙酸二钠标准液相色谱图 检测器: Waters 2487 紫外检测器 检测波长:254nm 流动相:A:甲醇 B: 四丁基溴化铵-乙酸钠(pH=4.0) 等度洗脱:等度洗脱, A: B=15: 85 流速:1.0 mL/min 进样体积:20儿
关闭产品配置单
深圳逗点生物技术有限公司为您提供《食品中乙二胺四乙酸二钠盐检测方案(旋涡混合器)》,该方案主要用于蜜饯中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《食品中乙二胺四乙酸二钠盐检测方案(旋涡混合器)》用到的仪器有多管涡旋混匀仪、12位固相萃取装置、Copure® MAX SPE 60mg/3mL固相萃取小柱。
我要纠错
