食品添加剂/污染物 银耳中米酵菌酸检测的固相萃取方法(Copure@ MAX) 本方法适用于银耳中米酵菌酸的检测 一、样品提取 干试样经粉碎过后称取20.00 g(精确至0.01 g)置于锥形瓶中,加100 mL甲醇/氨水/水溶液(80:1:19,v/v/v);鲜(湿)样试经剪碎、匀浆后称取10.0g(精确至0.01g),加入80mL甲醇/氨水/水溶液溶液(80:1:19, v/v/v);混匀,室温下避光浸泡1h,超声提取30 min,过滤;干试样滤液取50mL,鲜(湿)试样取滤液40 mL,置80℃水浴中(加入沸石)浓缩至约3 min, 待净化。 二、SPE 柱净化 (Copure MAX, 60 mg/3mL) 活化: MAX固相萃取柱使用前依次用5mL甲醇、5mL水活化。上样和洗脱:在MAX 固相萃取柱上加入待净化样品,弃去流出液;用5mL水、5 mL甲醇淋洗,弃去淋洗液,抽干小柱;用6mL 2%甲酸甲醇溶液洗脱,收集洗脱液(上样、洗脱过程控制流速在1mL/min以内)。重新溶解:洗脱液于40℃缓慢氮气流条件下吹至近干,用1mL甲醇溶液溶解,经0.22Hm滤膜过滤,供高效液相色谱测定。 三、仪器条件 设备: Waters Alliance 2695 色谱柱: XB-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 Hm)检测器 : Waters 2487 紫外检测器 检测波长:267nm流动相:A:水(乙酸调pH=2.5) B:甲醇洗脱方式:等度洗脱, A: B=22:78 流速:1.0mL/min 进样体积:20儿 四、实验结果 表11.0 mg/kg 银耳中米酵菌酸的添加回收结果 图1添加水平为1.0 mg/kg 银耳中米酵菌酸检测的液相色谱图 订购信息 货号 描述 包装 COMAX360 Copure@ MAX 固相萃取柱, 60 mg/3 mL 50支/盒 SF130-22-NL 尼龙/中13 mm/0. 22 Hm/有机系 100个/盒 MF047-45-MCE MCE/中47 mm/0.45 Hm/水系 200片/盒 MF047-45-PTFE PTFE/D47 mm/0.45 Hm/有机系 200片/盒 V2-AL 2 mL棕色短螺纹广口样品瓶,带书写处 100个/盒 SC2-5 2mL 蓝色聚丙烯盖,预开口, 9-425 100个/盒 SPEMF12G 12位固相萃取负压装置,玻璃缸体 1个/盒 奶粉中香草醛检测的固相萃取方法 (Copure@ MAX) 本方法适用于奶粉中香草醛的检测 一、样品提取 称取奶粉5.00 g(精确到0.01g)到50 mL离心管,加20mL水,振荡5 min, 于4000 r/min 离心8 min,待净化。 二、SPE柱净化 (Copure MAX, 150 mg/6mL) 活化: MAX固相萃取柱衣次加6mL甲醇,6mL水活化。 上样和洗脱:加入待净化液10 mL, 弃去流出液;用6mL5%氨水,6 mL甲醇淋洗,弃去流出液,抽干小柱;加6mL 5%甲酸--上甲醇溶液洗脱,收集流出液(整个过程控制流速为1mL/min)。 重新溶解:于40℃氮气缓慢吹至近干,加1mL初始流动相溶解,经0.22 Hm滤膜过滤,供高效液相色谱测定。 三、仪器条件 设备: Waters Alliance 2695 色谱柱: InertSustain-C18 (4.6mm×250 mm, 5Hm) 检测器: Waters 2996 DAD检测器 检测波长:280 nm 流动相:A:2%乙酸水溶液B:甲醇 洗脱方式:等度洗脱, A: B=70: 30流速:5.0 mL/min 进样体积:20L 四、实验结果 表15.0 mg/kg 奶粉中香草醛的添加回收结果 图1添加水平为5.0 mg/kg奶粉中香草醛检测的液相色谱图 订购信息 货号 描述 包装 COMAX6150 Copure@ MAX 固相萃取柱, 150 mg/6 mL 30支/盒 SF130-22-PTFE PTFE/D13 mm/0.22 Hm/有机系 100个/盒 MF047-45-MCE MCE/中47 mm/0.45 Hm/水系 200片/盒 MF047-45-PTFE PTFE/中47 mm/0.45 Hm/有机系 200片/盒 V2-AL 2 mL棕色短螺纹广口样品瓶,带书写处 100个/盒 SC2-5 2 ml 蓝色聚丙烯盖,预开口,9-425 100个/盒 SPEMF12G 12位固相萃取负压装置,玻璃缸体 1个/盒 一、样品提取 称取奶粉 5.00 g(精确到 0.01 g)到 50 mL离心管,加 20 mL水, 振荡 5 min,于 4000 r/min 离心 8 min,待净化。 二、SPE 柱净化(Copure® MAX,150 mg/6 mL) 活化: MAX 固相萃取柱依次加 6 mL 甲醇,6 mL 水活化。 上样和洗脱:加入待净化液 10 mL,弃去流出液;用 6 mL 5% 氨水,6 mL 甲醇淋洗,弃去流出液,抽干小柱;加 6 mL 5% 甲酸-甲醇溶液洗脱,收集流出液(整个过程控制流速为 1 mL/min)。 重新溶解:于 40℃氮气缓慢吹至近干,加 1 mL 初始流动相溶 解,经 0.22 µm 滤膜过滤,供高效液相色谱测定。 三、仪器条件 设备:Waters Alliance 2695 色谱柱:InertSustain-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 µm) 检测器:Waters 2996 DAD 检测器 检测波长:280 nm 流动相:A:2% 乙酸水溶液 B:甲醇 洗脱方式:等度洗脱,A:B=70:30 流速:5.0 mL/min 进样体积:20 µL 四、实验结果 表 1 5.0 mg/kg 奶粉中香草醛的添加回收结果
关闭产品配置单
深圳逗点生物技术有限公司为您提供《奶粉中香草醛检测方案(旋涡混合器)》,该方案主要用于乳粉中前处理检测,参考标准《暂无》,《奶粉中香草醛检测方案(旋涡混合器)》用到的仪器有多管涡旋混匀仪、12位固相萃取装置、Copure® MAX SPE 60mg/3mL固相萃取小柱。
我要纠错
