食品添加剂/污染物 酸奶中的有机酸检测的固相萃取方法 (Copure@ SAX) 《GB 5009.157-2016食品有机酸的测定》 一、样品提取 四、实验结果 准确移取酸奶5.0 g于50 mL离心管中加入水至50 mL 涡旋1min 分散均匀。4500 r/min离心 10 min。取上清液5 mL, 备用。 表110.2 mg/g酸奶中有机酸的添加回收结果 二、SPE柱净化 (Copure@SAX, 1000 mg/6mL) 活化: SAX固相萃取柱使用前用6mL甲醇、6mL水活化。 上样和洗脱:往固相萃取柱中加入提取备用液,弃去流出液;加入5mL水淋洗,弃去淋洗液;2 mL固相萃取柱洗脱液(6%盐酸-水溶液)洗脱,收集洗脱液。(整个上样淋洗洗脱过程中流速保持<1 mL/min) 重新定容:洗脱液定容至2 mL, 0.22 Hm滤膜过滤,供HPLC上样测试。 三、仪器条件 设备: Waters Alliance 2695 色谱柱: XB-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 Hm) 检测器: Waters 2487 紫外检测器 检测波长:214nm 流动相:A:甲醇 名称 回收率(%) 平均回收率 RSD(%) 1 2 3 (%) 酒石酸 82.5 83.0 84.5 83.3 1.2 柠檬酸 93.5 89.0 93.5 92.0 2.8 B: 0.025 mol/L 磷酸二氢钾 图1添加水平为0.2 mg/g酸奶中有机酸检测的液相色谱图 洗脱方式:等度洗脱, A: B=5:95 流速:1.0 mL/min 进样体积:20L 订购信息 货号 描述 包装 COSAX61000 Copure@ SAX 固相萃取柱, 1000 mg/6mL 30支/盒 SF250-22-NL 尼龙/中25 mm/0.45 Hm/有机系 100个/盒 MF047-45-MCE MCE/中47 mm/0.45 Hm/水系 200片/盒 MF047-45-PTFE PTFE/中47 mm/0.45 Hm/有机系 200片/盒 V2-AL 2 mL棕色短螺纹广口样品瓶,带书写处 100个/盒 SC2-5 2mL 蓝色聚丙烯盖,预开口,9-425 100个/盒 SPEMF12G 12位固相萃取负压装置,玻璃缸体 1个/盒
关闭产品配置单
深圳逗点生物技术有限公司为您提供《酸奶中有机酸检测方案(旋涡混合器)》,该方案主要用于液体乳中前处理检测,参考标准《暂无》,《酸奶中有机酸检测方案(旋涡混合器)》用到的仪器有多管涡旋混匀仪、智能水浴氮吹、12位固相萃取装置、Copure® SAX SPE 1000mg/6mL固相萃取小柱。
