当前位置: 锂电池 > 方案详情
锂电池正负极材料中BET比表面积检测方案(比表面)
检测样品 锂电池
检测项目 BET比表面积
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
三元材料由于具有较好的安全性,能量密度也不逊色于钴酸锂,所以是被誉为最有潜力替换钴酸锂的正极材料; 三元材料的为啥叫三元,其实是依据里面的金属元素来命名的: 三元材料化学式为:Li(NixCoyMnz)O2,其中,X+Y+Z=1,也是典型的层状结构材料;
锂电材料之三元S600(BET比表面积) 三元材料由于具有较好的安全性,能量密度也不逊色于钴酸锂,所以是被誉为最有潜力替换钴酸锂的正极材料; 三元材料的为啥叫三元,其实是依据里面的金属元素来命名的: 三元材料化学式为:Li(NixCoyMnz)O2,其中,X+Y+Z=1,也是典型的层状结构材料; 相比钴酸锂,添加了部分锰元素和镍元素,根据这两种材料的特性,可以知道: 1、由于锰的存在,安全性能得到提升; 2、由于镍的存在,其加工性能要逊色; 3、由于锰和镍的存在,该材料的电子电导不如钴酸锂; 4、由于镍的存在,该材料克容量可以提升。 所以,依据以上就可以大致知道三元的加工性能和化学性能。 在三元材料里面,X:Y:Z=1:1:1的这款材料是3M拥有核心专利的材料,为了避开专利,国内大部分厂家都采用了其他比例结构,例如: 433,532,811等等; 从元素组成和晶格构造来讲,111是最稳定的结构,国外的技术有一次领先了不知道多少年! 国内111结构比较知名的就是余姚金和的S600,其参数如下: D50: 11.0左右; PH值:10.7左右 BET比表面积:0.33左右(三元材料BET比表面积是由3H-2000系列BET比表面积测试仪进行测试的,3H-2000系列BET比表面积测试仪在电池材料领域市场占有量第一,测试精度高,重复性好,获得多项比表面积测试仪专利,为国家创新基金扶持仪器.) 振实密度:2.25; XRD:峰较好,无异常峰,符合层状结构; 克容量发挥:145--150mAh/g,一般软包装里面设计145,圆柱里面可以按照148设计; 压实密度:最大压实可以达到3.60,一般设计为3.50。 比较成熟稳定的一款材料。 三元材料由于具有较好的安全性,能量密度也不逊色于钴酸锂,所以是被誉为最有潜力替换钴酸锂的正极材料;三元材料的为啥叫三元,其实是依据里面的金属元素来命名的:三元材料化学式为:Li(NixCoyMnz)O2,其中,X+Y+Z=1,也是典型的层状结构材料;相比钴酸锂,添加了部分锰元素和镍元素,根据这两种材料的特性,可以知道:1、由于锰的存在,安全性能得到提升;2、由于镍的存在,其加工性能要逊色;3、由于锰和镍的存在,该材料的电子电导不如钴酸锂;4、由于镍的存在,该材料克容量可以提升。所以,依据以上就可以大致知道三元的加工性能和化学性能。在三元材料里面,X:Y:Z=1:1:1的这款材料是3M拥有核心专利的材料,为了避开专利,国内大部分厂家都采用了其他比例结构,例如:433,532,811等等;从元素组成和晶格构造来讲,111是最稳定的结构,国外的技术有一次不知道多少年!国内111结构比较知名的就是余姚金和的S600,其参数如下:D50: 11.0左右;PH值:10.7左右
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
贝士德仪器科技(北京)有限公司为您提供《锂电池正负极材料中BET比表面积检测方案(比表面)》,该方案主要用于锂电池中BET比表面积检测,参考标准《暂无》,《锂电池正负极材料中BET比表面积检测方案(比表面)》用到的仪器有全自动高通量比表面积及孔径分析仪、BSD-BET400 全自动快速比表面积测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
