检测样品 其他
检测项目 理化性质
银牌会员 1332 篇解决方案
Paratronix PMT-05医药包装物理性能测试仪 产品介绍 PMT-05 医药包装物理性能测试仪是针对医用材料物理性能测试开发的一款多功能集成仪器,可进行器身密合性检测(预灌封注射器密合性检测)、铝塑瓶盖开启力、安部瓶折断力、胶塞穿刺力、注射针刚性、针座结合牢度、铝箔板材拉伸以及定力值和定位移测试。扩展还可进行其他项目测试。本仪器应用于注射剂瓶和输液瓶铝盖、丁基胶塞、铝塑组合盖、聚丙烯组合盖、薄膜、复合膜、药用铝箔、PVC硬片、预灌封注射器、一次性注射器等药品包装材料,进行接桥链接力、穿刺力、滑动性、开启力、拉伸强度、热合强度、人体内导管导丝摩擦力等试验。 医药包装物理性能测试仪采用进口品牌高精度传感器,测试结果精确稳定,无极调速可满足不同实验对试验速度的要求。仪器支持多种试验模式,配合不同试试夹具可满足不同实验要求,夹具更换方便快捷。广泛应用于药检机构、药包材生产企业、制药企业、医疗器械生产企业等单位。 产品特征 进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 ● 多种操作模式任意选择,增加定力值、定位移模式,操作更简单方便 . 精密丝杆传动,优质不锈钢导轨及合理布局,确保仪器运行平稳 采用进口高精度测力传感器,测量精度为0.5级 . 采用精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好 液晶中文显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能 ● 高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 ● 高清彩色大屏幕显示曲线、文字,视觉更清晰 可配备电脑软件,双向操作 指标 参数 5kg25kg50kg(任选一个或多个) N kg ib 0.5级 600mm 测量范围 测量单位 测量精度 试验行程 开启力测试、折断力测试、穿刺力测试、拉立力测试、 测试模式 针管刚性测试、定力值测试、定位移测试、剥离力测试、 活塞滑动性能测试、器身密合性测试、人体内导管导丝摩擦力测试 试验速度 1-600mm/min无级变速 外形尺寸 470(L)X450(B)X970(H) mm 重 量 约90kg 电 源 AC220V±22V, 50Hz 标准配置 主机、拉伸夹具 选购配置 开启力夹具、穿刺夹具、折断力夹具、滑动性能夹具、电脑软件、电脑 设计标准 ( YBB00242004-2015、 Y BB00402003-2015、 YBB00042005-2015、 Y BB00052005-2015、Y B B00332004-2015、YBB00332002-2015、YBB00112004-2015、GB-14232.1-2004 、 GB-15811-2016、GB-15810-2001、 G B/T-1962.1-2001、GB-2637-1995、 A STM D882 ) 试验界面 山东普创工业科技有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 医用注射针针尖刺穿力测试仪采用我们医药包装物理性能测试仪,该试验完全符合GBESl《一次性使用无菌注射针》标准中相关条款设计制造。医用注射针针尖刺穿力测试仪专业应用于注射器注射针穿刺力的测试,能够测量注射器针的尖利程度是否符合标准要求。原理用一刺穿力试验装置使用注射针以规定的速度,垂直通过模拟皮肤时所测得的大峰值力来评估注射针的刺穿力。模拟皮肤材料材料:聚氨酯膜;厚度:0.35mm士0.05mm;硬度:邵氏A85+10;暴露面积:(加固后)等于ol0mm。刺穿力测试程序将被检针和模拟皮肤在22℃+2℃下放置至少24h,并在相同温度下进行测试;将适当尺寸的模拟皮肤夹在夹具上,不得有任何明显的拉伸或压缩力施加在模拟皮肤上。将被检针装在设备上,其轴线垂直于模拟皮肤的表面,针尖指向圆形穿刺区域的中心。将移动速度设定为100mm/min.开动测试装置。在膜上穿刺过程中,同时测得大锋利值或记录力/位移图。PMT-O5医药包装物理性能测试仪是针对医用材料物理性能测试开发的一款多功能集成仪器,可进行器身密合性检测(预灌封注射器密合性检测)、铝塑瓶竺开启力、安甑瓶折断力、胶塞穿刺力、注射针刚性、针座结合牢度、铝若板材拉伸以及定力值和定位移测试。扩展还可进行其他项目测试。本仪器应用于注射剂瓶和轴液瓶铝盖、丁基胶塞、铝塑组合盖、聚丙烯组合盖、薄膜、复合膜、药用铝箔、PVC砸片、预滑封注射器、一次性注射器等药品包骇材料,进行接桥锚接力、穿刺力、滑动性、开启力、拉件强度、热合强度、人体内导管导丝摩擦力等试验。医药包装物理性能测试仪采用进口品牌高精度传感器,测试结果精确稳定,无极调速可满足不同实验对试验速度的要求。仪器支持多种试验模式,配合不同试验夹具可满足不同实验要求,夹具更换方便快捷。广泛应用于药检机构、药包材生产企业、制药企业、医疗器械生产企业等单位。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《预滑封注射器、一次性注射器等中接桥锚接力、穿刺力、滑动性、开启力、拉件强度、热合强度检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于其他中理化性质检测,参考标准《暂无》,《预滑封注射器、一次性注射器等中接桥锚接力、穿刺力、滑动性、开启力、拉件强度、热合强度检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有普创-医药包装物理性能测试仪-PMT-05。
我要纠错
