当前位置: 玉米 > 真菌毒素 > 方案详情
玉米、酱油中呕吐毒素检测方案(旋涡混合器)
检测样品 玉米
检测项目 真菌毒素
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
免疫亲和柱净化(Copure® 呕吐毒素免疫亲和柱,3 mL) 上样:将 20 mL 上样器连接于免疫亲和柱上端,取待净化液样 品液 1 mL 以 1-2 滴 / 秒的速度通过免疫亲和柱,弃掉流出的 液体。 淋洗和洗脱:加 20 mL 水淋洗柱子 , 分两次淋洗,弃掉流 出的液体,抽干小柱;加入 4 mL 甲醇缓慢洗脱(先浸泡约 30s),分两次洗脱,流速约为 2-3 秒 / 滴,收集流出液。 重新溶解:在 50℃下氮吹至近干,加 20% 甲醇水溶液 1 mL 重 新溶解。经 0.22 µm 滤膜过滤,待上机测试。
真菌毒素 玉米、酱油中呕吐毒素的免疫亲和柱方法 (Copure°呕吐毒素免疫亲和柱) 本方法适用于玉米、酱油中呕吐毒素的检测 一、样品提取 检测器: Waters 2996 DAD 检测器 1、玉米样品前处理 检测波长:218nm 称取5.00 g(精确到0.01 g)经粉碎玉米置50 mL离心管,加入20 mL水,涡旋混匀,振荡10 min, 4000 r/min 下离心5min, 上清液全部过滤,再加20 mL水重复提取一次,合并滤液,加水定容至50mL, 滤液待用。 流动相:A:甲醇 B:水 洗脱方式:等度洗脱, A: B=20: 80 流速:1.0 mL/min 进样体积:20 2、酱油样品前处理 禾取老抽酱油1.00g(精确到0.01 g) 到50 mL离心管,加入10 mL水,振荡10 min, 过玻璃纤维滤纸,用2×5mL水冲洗离心管两次,合并滤液,待净化。 四、实验结果 表1 1.0 mg/kg玉米、酱油中呕吐毒素的添加回收结果 二、免疫亲和柱净化 (Copure°呕吐毒素免疫亲和柱, 3mL)上样:将20mL上样器连接于免疫亲和柱上端,取待净化液样品液1mL以1-2滴/秒的速度通过免疫亲和柱,弃掉流出的液体。 名称 回收率(%) 平均回收率(%) RSD(%) 1 2 3 玉米中呕吐毒素 90.8 93.0 87.4 90.4 3.1 酱油中呕吐毒素 96.2 100.4 98.9 98.5 2.2 淋洗和洗脱:加20mL水淋洗柱子,分两次淋洗,弃掉流出的液体,抽干小柱;加入4mL甲醇缓慢洗脱(先浸泡约30s), 分两次洗脱,流速约为2-3秒/滴,收集流出液。重新溶解:在50℃下氮吹至近干,加20%甲醇水溶液1mL重新溶解。经0.22 Hm滤膜过滤,待上机测试。 三、仪器条件 色谱柱: Inertsustain-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 Hm) 订购信息 货号 描述 包装 COAFDON103 Copure@ 呕吐毒素免疫亲和柱,3mL 20支/盒 SF130-22-PTFE PTFE/D13 mm/0.22 Pm/有机系 100个/盒 MF047-45-MCE MCE/叮47 mm/0.45 Hm/水系 200片/盒 MF047-45-PTFE PTFE/47 mm/0.45 Hm/ 有机系 200片/盒 V2-AL 2 mL 棕色短螺纹广口样品瓶,带书写处 100个/盒 SC2-5 2mL 蓝色聚丙烯盖,预开口, 9-425 100个/盒 SPEMF12G 12位固相萃取负压装置,玻璃缸体 1个/盒 CT020-SL-2 20 mL 上样器 50支/包
关闭
  • 1/1
产品配置单
深圳逗点生物技术有限公司为您提供《玉米、酱油中呕吐毒素检测方案(旋涡混合器)》,该方案主要用于玉米中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《玉米、酱油中呕吐毒素检测方案(旋涡混合器)》用到的仪器有多管涡旋混匀仪、Copure®呕吐毒素免疫亲和柱COAFDON101、呕吐毒素免疫亲和柱COAFDON103、12位固相萃取装置。
我要纠错
推荐专场
相关方案
