真菌毒素 猪肉中玉米赤霉烯酮检测的固相萃取方法 (Copure@ HLB) 《GB 5009.209-2016食品中玉米赤霉烯酮的测定》 一、样品提取 准确称取均质后的猪肉者样5.00g试样(精确至0.01 g)于50 mL离心管中加入10 mL 0.05 M乙酸钠缓冲液和25β-葡萄糖/硫酸脂复合酶,混匀,于37℃水浴中放置12 h。水解后加入10 mL乙腈,并加入200匹1M的NaOH溶液,振荡30min, 4000 r/min 离心3 min, 移取上清液10 mL, 用30mL pH=7.4 的 PBS 溶液稀释,混匀,用滤纸过滤,收集于50mL的离心管中备用。 二、SPE 柱净化 (Copure@ HLB, 150 mg/6mL) 活化:净化前用5mL甲醇活化,5mL的水平衡。 上样和洗脱:取10mL进行上样,将提取液以2 mL/min 的速度过柱,弃去滤液,依次用5mL水,5 mL甲醇淋洗,弃去淋洗液,将小柱抽干,再用10 mL甲醇洗脱并收集洗脱液。重新溶解:40℃缓慢氮吹至近干,加1mL乙腈溶解。涡旋混合1 min, 过0.22 Hm有机滤膜,待上机测试。 三、仪器条件 仪器: Waters Alliance 2695 色谱柱: InerSustain@-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 Hm) 检测器: Waters 2475 荧光检测器 检测波长:激发波长:274nm 发射波长:440 nm 流动相:A:乙腈B:水C:甲醇 洗脱方式:等度洗脱,A: B: C=46:46: 8 流速:1mL/min 进样体积:20L 四、实验结果 表1 0.24 mg/kg猪肉基质中玉米赤霉烯酮的添加回收结果 目标物 回收率% 平均回收率% RSD% 1 2 3 玉米赤霉烯酮 74.3 77.3 76.4 76.0 2.0 图1添加水平为 0.24 mg/kg 猪肉基质中玉米赤霉烯酮的添加回收结果 订购信息 货号 描述 包装 COHLB6150 Copure@ HLB固相萃取柱, 150 mg/6 mL 30支/盒 SF130-22-NL 尼龙/中13 mm/0.22 Hm/有机系 100个/盒 MF047-45-MCE MCE/D47 mm/0.45 Pm/水系 200片/盒 MF047-45-PTFE PTFE/D47 mm/0.45 Hm/有机系 200片/盒 V2-AL 2mL 棕色短螺纹广口样品瓶,带书写处 100个/盒 SC2-5 2mL 蓝色聚丙烯盖,预开口,9-425 100个/盒 SPEMF12G 12位固相萃取负压装置,玻璃缸体 1个/盒 粮油中呕吐毒素检测的固相萃取方法 (Copure HLB) 本方法适用于粮油中呕吐毒素残留的测定 一、样品提取 1.珍珠米:准确称取粉碎好珍珠米2.0 g置于50mL离心管中,加入20mL水,,于振荡器振器提取20 min, 4000 r/min 离心5 min,取上层液10 mL 备用。 2.食用油:准确称取金龙鱼调和油2.0 g置于50mL离心管中。加入20 mL水, 再加入5mL正己烷,于振荡器提取 20 min,4000 r/min 离心5 min, 弃去上层正己烷,取10mL水备用。 二、SPE柱净化(Copure HLB, 60 mg/3 mL) 活化: HLB使用前用3mL甲醇,3mL水活化。 上样和洗脱:取10mL备用液过柱,弃去流出液;加5mL水淋洗小柱,弃去流出液,抽干小柱用4mL甲醇洗脱,收集洗脱液(整个上样、洗脱过程控制流速在1 mL/min 内) 。上机测试:洗脱液于50℃下氮气吹干,用1mL 10%甲醇水溶液定容,经0.22 Hm滤膜过滤,供上机测试。 三、仪器条件 设备: Waters Alliance 2695 色谱柱: InertSustain-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 Hm)检测器: Waters 2996 DAD 检测器 检测波长:218 nm等度洗脱:A:甲醇 B:水洗脱方式:等度洗脱, A: B=10: 90 流速:1.0 mL/min 进样体积:20匹 四、实验结果 表11(0.4 mg/kg 粮油基质中呕吐毒素的添加回收结果 图1添加水平为0.4 mg/kg 粮油基质中呕吐毒素检测的液相色谱图 订购信息 货号 描述 包装 COHLB360 Copure@ HLB 固相萃取柱, 60 mg/3 mL 50支/盒 SF130-22-PTFE PTFE/中13 mm/0.22 Pm/有机系 100个/盒 MF047-45-MCE MCE/D47 mm/0.45 Hm/水系 200片/盒 MF047-45-PTFE PTFE/中47 mm/0.45 Hm/有机系 200片/盒 V2-AL 2mL棕色短螺纹广口样品瓶,带书写处 100个/盒 SC2-5 2 mL 蓝色聚丙烯盖,预开口, 9-425 100个/盒 SPEMF12G 12位固相萃取负压装置,玻璃缸体 1个/盒 一、样品提取 准确称取均质后的猪肉试样 5.00 g 试样(精确至 0.01 g)于 50 mL 离心管中加入 10 mL 0.05 M 乙酸钠缓冲液和 25 µL β- 葡萄糖 / 硫酸脂复合酶,混匀,于 37℃水浴中放置 12 h。水 解后加入 10 mL 乙腈,并加入 200 µL 1 M 的 NaOH 溶液,振 荡 30 min,4000 r/min 离心 3 min,移取上清液 10 mL,用 30 mL pH=7.4 的 PBS 溶液稀释,混匀,用滤纸过滤,收集于 50 mL 的离心管中备用。 二、SPE 柱净化(Copure® HLB,150 mg/6 mL) 活化:净化前用 5 mL 甲醇活化,5 mL 的水平衡。 上样和洗脱:取 10 mL 进行上样,将提取液以 2 mL/min 的 速度过柱,弃去滤液,依次用 5 mL 水,5 mL 甲醇淋洗,弃 去淋洗液,将小柱抽干,再用 10 mL 甲醇洗脱并收集洗脱液。 重新溶解:40℃缓慢氮吹至近干,加 1 mL 乙腈溶解。涡旋混 合 1 min,过 0.22 µm 有机滤膜,待上机测试。 三、仪器条件 仪器:Waters Alliance 2695 色谱柱:InerSustain®-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 µm) 检测器:Waters 2475 荧光检测器 检测波长:激发波长:274 nm 发射波长:440 nm 流动相:A:乙腈 B:水 C:甲醇 洗脱方式:等度洗脱,A:B:C=46:46:8 流速:1 mL/min 进样体积:20 µL 四、实验结果 表 1 0.24 mg/kg 猪肉基质中玉米赤霉烯酮的添加回收结果
关闭产品配置单
深圳逗点生物技术有限公司为您提供《猪肉中玉米赤霉烯酮检测方案(旋涡混合器)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《猪肉中玉米赤霉烯酮检测方案(旋涡混合器)》用到的仪器有多管涡旋混匀仪、12位固相萃取装置、Copure® HLB SPE 150mg/6mL固相萃取小柱。
