当前位置: 包装 > 阻隔性能 > 方案详情
酱料包中密封性能检测方案(密封试验仪)
检测样品 包装
检测项目 阻隔性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
山东普创工业科技有限公司研发的SCT-A6酱料包抗压测试仪、LT-03A泄漏与密封强度测试仪、HST-01A热封试验仪、WVTR-C6水蒸气透过率测试仪为质量安全保驾护航!
      合理的包装和贮存是保证调味品包装乃至食品质量安全的首要条件。但实际上,储存环境和流通环境的变化给调味袋的储存带来了严峻的挑战。为了提高安全检测水平,济南普创科技咨询检测有限公司需要为客户解决调味品包装的质量问题,主要涉及“酱袋涨袋”、“粉袋结块”、“酱袋漏油”等诸多问题,严重影响了食品的日常销售。问题一:酱包漏油酱包是由棕榈油、牛油、辣椒、盐、味精、葱、姜、蒜以及各种肉类经混合烹饪、冷却后包装而成,其中油脂为主要成分。在客户咨询中,酱包漏油问题占比较大,而批量的酱包漏油事故会造成食品生产企业大量的经济损失,因此需要格外重视。对于这个问题,首先需确定酱料包的漏油点。一般来说,分为封口泄漏和袋体泄漏两种形式。封口泄漏主要由封口强度不良导致,封口夹料和褶皱也同样会引起泄漏。封口强度不良意味着封口处在正常或施压情况下难以承受内容物的冲击而易发生泄漏,其原因根源于热封操作的不善、包装速率、夹料与包膜褶皱等因素。酱包热封是利用封头加热的方式将封边材料封合, 其热封压力、热封温度和热封时间的合理把控是热封操作的关键点。例如,封头部分压力不均易导致间歇性的封口不良,封头加热温度过高易导致封边处包膜熔融变脆、强度减弱。此外,酱包的包装速度设定不合理导致的热封时间过长或过短都会影响封边的热封强度,出现封边变薄或热封不够的情况。除此之外,酱包填料过程中酱料对封边的污染,及热封操作不当导致的封边材料褶皱,都会削弱封边的热封强度,成为泄漏的潜在风险。LT-03A泄漏与密封强度测试仪酱料包袋体泄漏,主要与包膜的质量存在着千丝万缕的关系。一方面,包膜的阻油性决定了酱包对油类物质的阻隔效果,阻油性越差包膜的油脂渗透速率越高,因此袋体漏油的发生几率就会大幅上升。另一方面,包膜表面的针孔数量较多也会引起酱包的漏油。这些针孔可能来源于包膜原材料自身的缺陷,也可能在包装、运输、仓储过程中受外力冲击或摩擦产生。 SCT-A6酱料包抗压测试仪综上所述,解决酱料包漏油的关键在于两点:一、酱料包包封口的密封质量,可以通过优化封口热封工艺和控制填料精度来实现;二、酱包包膜宜选用组油性佳且质地紧密的材料,减少不必要的袋体泄漏情况的发生。问题二:酱包涨袋涨袋,是食品变质普遍的一种表现形式,根本原因在于产气细菌作祟。产气的微生物种类很多,如兼性酵母菌、乳酸菌,和厌氧的产气杆菌、中温梭状芽孢杆菌等。由于酱料是在100℃以上保持至少10min高温炒制,24-48h自然冷却后机械包装为酱包,若制酱过程中杀菌不达标,或包膜微生物污染较为严重,都会导致酱包中的菌落总数,尤其是产气微生物数量,超过预定要求。HST-01A热封试验仪理论上,产气微生物的存在是酱包涨袋的先决条件,但不能忽视的是,微生物的生长繁殖速率也在很大程度上决定着酱包涨袋的速率和幅度。根据细菌的基本繁殖机理,适当的水分是其必要条件。这里的水分,指的是能被微生物利用进行繁殖的自由水,其含量一般用水分活度来表示。对于大部分微生物而言,较高的水分活度有利于微生物的孢子发芽,促进其生长繁殖,因此适当降低酱料的水分活度有利于抑制微生物的生长。据研究,方便面酱料为中水分食品,水分活度宜控制在0.65~0.70之间。降低酱料的水分活度直接的方法就是减少水分,因酱料是经过高温炒制而成,过程中若搅拌不均匀、粒度不均匀,很难保证各部分的水分都被均匀蒸发,因而导致酱料的含水量偏高,利于微生物的生长繁殖。对于兼性***,如酵母菌,其在有氧条件下可进行有氧呼吸,产能***,繁殖加速并生成水和二氧化碳,而在无氧条件下为低效产能,繁殖速率减缓,分解为乙醇和二氧化碳。从中可以看出,氧气对酵母菌来说也是一种***“生长剂",氧气分子的渗入也会促进酱包中遗留的酵母菌的生长。根据氧的渗透的速率,氧气的渗透可分为宏观渗透和微观渗透,前者是因包装泄漏而导致的大量的氧气渗透,而后者则是透过包材的微观孔隙进行微量氧的渗透。微观渗透是时刻发生的,其速率取决于包膜的氧气阻隔性的高低。目前,市场常见的酱料包包材主要有镀铝膜和塑料复合膜。对每种材质各取两个品牌酱包样本,每种样本裁取三个包材试样,利用山东普创包装安全检测中心的OX2/230氧气透过率测试仪测试其透氧率。对于涨袋问题,解决思路应以“微生物控制"为核心,从提升制酱的杀菌效果、降低酱料的水分含量、***封边的密封强度、提升包膜的阻氧效果的角度加以酱包生产工艺,以减少涨袋情况的发生。问题三:粉包结块粉包结块,是指粉状调味料在贮存过程中透过包装材料吸收空气中的水分,使其含湿量增加的现象,既影响口感又影响观感。结块速率主要取决于粉包的吸潮原料、环境温湿度和包装材料的阻湿效果。糖类、香辛料都属于易吸潮原料,若比例过高,当粉包受压后易出现结块现象;高温高湿环境中空气水分充盈,酱包包膜两侧的水蒸气压差变大,在其作用下水蒸气透过包膜渗入粉包中,造成粉料的结块;而阻湿性较差的包膜无疑会加速水蒸气的渗透速率。因此,阻湿效果良好的包材是隔绝外部水汽的有力屏障。常见粉包所用的包材有BOPP、PET、CPP、VMCPP、AL、LDPE等、根据实际需求多采用BOPP/LDPE、PET/LDPE等塑料复合膜结构、BOPP/AL/LDPE等铝塑复合膜或者BOPP/VMCPP等镀铝复合膜[4]。可以从粉包中进行抽样用山东普创水蒸气透过率测试仪检测。WVTR-C6水蒸气透过率测试仪综上所述,薄膜的性能、质量和密封技术是影响食品调味包装质量的重要因素。因此,在严格控制杀菌工艺和规范储存环境的前提下,选择合适的包装材料,优化包装工艺,对成品包装进行质量检验,是减少调味品货架期问题的有效途径。
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《酱料包中密封性能检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于包装中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《酱料包中密封性能检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有普创-SCT-A6酱料包耐压测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
