External 采用 TSKgel 色谱柱参考 GB 31660.9-2019 测定乙氧酰胺苯甲酯 【基本信息】 乙氧酰胺苯安酯(Ethopabate) 为白色或类白色粉末;无味或几乎无味。在甲醇、乙醇、氯仿中溶解,在乙醚中微溶,在水中极微溶解。对鸡巨型、布氏艾美耳球虫以及其他小肠球虫具有较强的作用,因而弥补了氨丙啉对这些球虫作用不强的缺陷,加之乙氧酰胺苯甲酯对柔嫩艾美耳球虫缺乏活性的缺点。又为氨丙啉的有效活性所补偿,从而奠定了本品不宜单用而多与氨丙啉并 用的基础。 中文名称 英文名称 CAS 登录号 相对分子量 乙氧酰胺苯甲酯 Ethopabate 200-414-3 59-06-3 【溶液的配制】 取乙氧酰胺苯甲酯用甲醇稀释成浓度分别为5.0、2.5、1.0、0.5、0.25、0.10、0.05ug/mL 【分析条件】 色谱柱: TSKgel ODS-100V(4.6mmI.Dx25cm, 5um) 流动相: 乙腈+水=50::50(体积比) 流速: 1mL/min 柱温: RT 紫外波长::270nm 进样量: 10.0 uL 样品: 甲醇稀释成浓度分别为5.0、2.5、1.0、0.5、0.25、0.10、0.05ug/mL 【分析结果】 图1:乙氧酰胺苯甲酯 0.05pg/mL 紫外检测器分离图谱 Peak Peak Name Ret.Time Rel.Area Area Height Width (50%) Asym. Resolution (USP) Plates (USP) No. min %6 mAU*min mAU min EP 1 乙氧酰胺苯甲酯 5.055 100.00 0.0234 0.16 0.133 1.10 n.a. 27690 Maximum 100.00 0.0234 0.16 0.133 1.10 0.00 27690 Minimum 100.00 0.0234 0.16 0.133 1.10 0.00 27690 Sum 100.00 0.0234 0.16 图2:乙氧酰胺苯甲酯 5.0ug/mL 紫外检测器分离图谱 1 乙氧酰胺苯甲酯 5.073 100.00 2.3820 13.27 0.165 1.14 n.a. 5475l Maximum Minimum 100.00 2.3820 13.27 0.165 1.14 0.00 5475 100.00 2.3820 13.27 0.165 1.14 0.00 5475 100.00 2.3820 13.27 乙氧酰胺苯甲酯 UV_VIS_1 图3:标准曲线结果 No. min Maximum Minimum Cal.Type Eval.TypeNumber of Points % Determination 5.0978 0.99854 5.0978 0.99854 C0 C1 C2 (Offset) (Slope) (Curve) 【结论】 采用东曹 TSKgel ODS-100V 4.6mm (I.D.) *250mm柱子,分析乙氧酰胺苯甲酯,优化流动相乙腈比例后,分离效果优秀,达到国家标准的分离要求。 参照食品安全国家标准《GB 31660.9-2019家禽可食性组织中乙氧酰胺苯甲酯残留量的测定 高效液相色谱法》,采用东曹C18色谱柱TSKgel ODS-100V 4.6mm(I.D.)*250mm,分析乙氧酰胺苯甲酯,优化流动相乙腈比例后,分离效果优秀,达到国家标准的分离要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《乙氧酰胺苯甲酯中含量检测方案 》,该方案主要用于酯中理化分析检测,参考标准《暂无》,《乙氧酰胺苯甲酯中含量检测方案 》用到的仪器有TSKgel ODS-100V 色谱柱。
我要纠错
