涂料中VOC(22种组份)分析报告 分析条件: 仪器型号:上海科创色谱GC9800N 色谱柱:KB-1301(60m*0.32mm*1.0um) 压力参数: 柱前压力:0.08Mpa 氢气压力:0.025Mpa 空气压力:0.03Mpa 尾吹:0.03Mpa 温度参数: 进样器:240℃ 检测器:250℃ 柱箱:85℃(保持5min),升温速率50℃/min,升至110度,升温速率20℃/min,升至230℃(保持 20min) ────────────────────────────────── 序号 保留时间 名称 浓度 峰面积 ────────────────────────────────── 1 5.795 甲醇 1000 17715 2 6.327 乙醇 1000 27046 3 6.768 异丙醇 1000 30818 4 7.812 正丙醇 1000 37226 5 9.385 异丁醇 1000 45888 6 9.964 三乙胺 1000 26112 7 10.102 苯 1000 48663 8 10.422 正丁醇 1000 44003 9 12.414 二甲基乙醇胺 1000 23699 10 12.967 乙二醇 1000 18121 11 13.457 甲苯 1000 53461 12 13.984 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 1000 25605 13 14.278 1.2兵二醇 1000 24798 14 16.632 乙苯 1000 59390 15 16.871 对间二甲苯 1000 38574 16 17.512 1,3丙二醇 1000 23289 17 17.792 邻二甲苯 1000 21191 18 18.404 乙二醇单丁醚 1000 38342 19 21.523 二乙二醇 1000 18271 20 25.541 二乙二醇乙醚醋酸酯 1000 27171 21 26.323 二乙二醇单丁醚 1000 33400 22 26.418 2,2,4-三甲基-1,3-戍二醇 1000 46735 23 30.817 二乙二醇丁醚醋酸酯 1000 29649 ────────────────────────────────── 总计 2.3e+004 759167 涂料中VOC(22种组份)分析报告分析条件:仪器型号:上海科创色谱GC9800N 色谱柱:KB-1301(60m*0.32mm*1.0um)压力参数:柱前压力:0.08Mpa 氢气压力:0.025Mpa 空气压力:0.03Mpa 尾吹:0.03Mpa温度参数:进样器:240℃ 检测器:250℃柱箱:85℃(保持5min),升温速率50℃/min,升至110度,升温速率20℃/min,升至230℃(保持 20min) ──────────────────────────────────序号 保留时间 名称 浓度 峰面积 ──────────────────────────────────1 5.795 甲醇 1000 17715 2 6.327 乙醇 1000 27046 3 6.768 异丙醇 1000 30818 4 7.812 正丙醇 1000 37226 5 9.385 异丁醇 1000 45888 6 9.964 三乙胺 1000 26112 7 10.102 苯 1000 48663 8 10.422 正丁醇 1000 44003 9 12.414 二甲基乙醇胺 1000 23699 10 12.967 乙二醇 1000 18121 11 13.457 甲苯 1000 53461 12 13.984 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 1000 25605 13 14.278 1.2兵二醇 1000 24798 14 16.632 乙苯 1000 59390 15 16.871 对间二甲苯 1000 38574 16 17.512 1,3丙二醇 1000 23289 17 17.792 邻二甲苯 1000 21191 18 18.404 乙二醇单丁醚 1000 38342 19 21.523 二乙二醇 1000 18271 20 25.541 二乙二醇乙醚醋酸酯 1000 27171 21 26.323 二乙二醇单丁醚 1000 33400 22 26.418 2,2,4-三甲基-1,3-戍二醇 1000 46735 23 30.817 二乙二醇丁醚醋酸酯 1000 29649 ──────────────────────────────────总计 2.3e+004 759167
关闭产品配置单
上海科创色谱仪器有限公司为您提供《涂料中VOC(22种组份)检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于涂料中VOC(22种组份)检测,参考标准《暂无》,《涂料中VOC(22种组份)检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有科创GC2002型气相色谱仪(彩色触摸屏)、科创GC9800基础型气相色谱仪。
