当前位置: 其他 > 方案详情
基于阻抗技术实时无标记进行细胞表型分析(rtca)
检测样品 其他
检测项目 体外细胞监测
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
细胞表型是涉及基因和蛋白表达的多个细胞过程的集合体,这些过程导致细胞特定的形态和功能。细胞表型检测主要类型有:细胞的增殖、凋亡、迁移、侵袭、活力、信号通路及屏障功能等。
基本原理: 将细胞样本置于CytoView-Z阻抗板中(底部埋入电极的96孔培养板)进行培养,当细胞贴附于电极并伸展开后,将微小的电信号施加于电极上,细胞间形成的联接将阻挡这些电信号的通过,导致阻抗值的读数增加,而细胞结构形态上的细微改变(比如源于受体介导的信号传递或细胞形态学变化)也会影响阻抗值。也就是说,细胞的贴壁、黏附、增殖及形变等过程都会引起阻抗的变化,细胞的增殖数量与阻抗呈现一个正相关的关系。阻抗检测会计算有多少电信号(上图中青色箭头所示)被电极-细胞的界面所阻挡。当电极未被覆盖时,电信号能轻松穿过,这时阻抗值比较低。当细胞盖住电极时,能够通过的电信号就变少了,相应的阻抗值就会增大。当细胞死亡或者脱离电极时,阻抗值就会恢复到基线水平。阻抗方法相比于传统的标记方法,具有1.灵敏度高能够检测出成像技术难以捕捉的、微小的细胞形态、构象变化;2.长时间持续监测不会错过药物反应时间框,在给药前可通过增殖曲线判断细胞状态;3.无标记、原位测量过程完全不会影响细胞生物学特性,无需优化抗体用量、染料浓度;4.孵育时间等参数自动采集数据,中间无需手动操作。 阻抗实验的一般流程 目前阻抗平台可用于细胞增殖、肿瘤免疫、细胞毒性及活力检测、药物筛选、信号通路(GPCR/CFTR)、细胞间相互作用 (屏障功能)、病毒学研究及细胞迁移等细胞表型研究。与此方法相比,传统终点法(mtt,cck8,ldh等)有很多局限性:1.由于终点法的方法学限制,一般需要选择几个时间点进行测定。这样对于细胞的生理动态变化过程无法做到长期连续监测,往往会错过许多重要的节点和时间窗。2.终点法实验的平行性差。由于每个时间节点都需要至少3个副孔,那么得到一条完整的曲线就需要至少十几个孔的数据。这样会导致平行性变差。3.细胞毒性,标记物往往具有毒性,会影响细胞的正常生理状态。而且往往需要将细胞裂解,对裂解液进行检测。这就变成了一次性的样本,无法进行后续的实验处理。4.灵敏度低,细胞内的被标记物质需要达到一定的含量才能够被检测到。否则,信号将被埋没在背景噪声中。了解更多:https://axionbio.cn 询价及产品咨询请拨打电话或扫码: Tel:021-53833169 Imagine·Explore·Discover
关闭
  • 1/1
产品配置单
Axion BioSystems为您提供《基于阻抗技术实时无标记进行细胞表型分析(rtca)》,该方案主要用于其他中体外细胞监测检测,参考标准《暂无》,《基于阻抗技术实时无标记进行细胞表型分析(rtca)》用到的仪器有实时无标记细胞分析系统,细胞功能分析仪、Maestro TrayZ - 灵活通量的细胞无损实时监测系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
