HOGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号HG-CT-202112-2 CT-1Plus自动电位滴定仪测定工业清洗剂碱度 简介 在工业上使用的用来除去污垢的化学或生物制剂统称为工业清洗剂。工业清洗剂有很多不同的种类,比如按化学性质可以分为非水基型和水基型,按酸碱性可分为酸性清洗剂、中性清洗剂,碱性清洗剂。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定某种工业清洗剂溶液中的碱度。 仪器配置 CT-1Plus电位滴定仪 65-1J pH复合电极 3. 100mL滴定杯 4. 电子天平 ( 0.1mg) 5. 烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 滴定剂:0.1mol/L盐酸标准溶液 溶剂:纯水 测定方法 1. 类型:酸碱滴定 2. 方法:移取10mL经过稀释的试样于烧杯中,再加50mL纯水,插入电极和滴定头,设置好滴定方法和参数,用盐酸标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 控制精度:1μL ● 最小滴定体积:20μL ● 最大滴定体积:100μL ● 搅拌速度:200 ● 每滴间隔:1000ms ● 终点模式:微分突跃 ● 微分设置:200 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:工业清洗剂 ● 环境温度:20℃ ● 环境湿度:46% ● 空白体积:无 实验数据 测样次序 样品质量/mL 试剂消耗/mL 检测时长/min 测量结果/% 均值/% 1 10 7.5239 5 4.3684 4.3440 2 10 7.4396 5 4.3195 计算公式: 式中:X:重量浓度(%) V:滴定终点体积(mL) 图谱: 结果讨论 经测定,样品的碱度约为4.3440%,重复性较好,符合相关要求。 参考标准 GB/T9725-2007 化学试剂电位滴定法通则 在工业上使用的用来除去污垢的化学或生物制剂统称为工业清洗剂。工业清洗剂有很多不同的种类,比如按化学性质可以分为非水基型和水基型,按酸碱性可分为酸性清洗剂、中性清洗剂,碱性清洗剂。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定某种工业清洗剂溶液中的碱度。测定方法1. 类型:酸碱滴定2. 方法:移取10mL经过稀释的试样于烧杯中,再加50mL纯水,插入电极和滴定头,设置好滴定方法和参数,用盐酸标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《工业清洗剂中碱度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于洗涤剂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《工业清洗剂中碱度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
我要纠错
