检测样品 环境水(除海水)
检测项目 无机阴离子
参考标准 HJ812-2016 水质 可溶性阳离子(Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+)的测定 离子色谱法
德合创睿科学仪器(青岛)股份有限公司 关于离子色谱抑制器你知道多少? 1975年, Small 等在离子色谱柱后引入抑制柱(抑制器),解决了离子色谱背景电导的问题,使得离子色谱可以使用简单、通用的电导检测器,因此抑制器可以视为离子色谱的关键部件。抑制器在整个离子色谱系统中起了化学放大作用,一方面,将高电导率的淋洗液,流经抑制器后转换成低电导率的溶液,另一方面,将样品中的配对离子转换成电导率更高的离子,从而大大提高了灵敏度和检测限。图1为流经抑制器前和流经抑制器后的色谱图区别。 图1流经抑制器前后的色谱图 1986年,我国电化学专家田昭武教授等提出的电迁移式的电化学抑制器,在国际率先将电化学原理引入离子色谱抑制技术,开创了国产抑制器的研制先列,在离子色谱电化学抑制器的研究领域做出了突出贡献。 德合创睿 AECS 600 阴离子抑制器/CECS 600 阳离子抑制器是一款树脂填充式自循环再生电化学微膜抑制器。其利用电场、离子交换膜和离子交换树脂共同作用使离子发生定向迁移交换来实现功能,具有耐压高、抑制容量高、利用电导检测器尾液回流无需外加再生液等特点。其工作原理如图2所示。 图2 AECS 600 阴离子抑制器工作原理 图3德合创睿 AECS 600 阴离子抑制器 图4德合创睿 CECS 600 阳离子抑制器 电化学抑制器可连续工作,不使用化学试剂,性能稳定,操作简单。使用时需注意以下几点。 1、抑制电流的调节。电化学抑制器的抑制能力很大程度决定于抑制电流,应根据淋洗液的浓度调节和使用抑制电流。过高的抑制电流会引起较大的热效应。另外注意避免在停留状态下开启抑制电流,防止过热和烧干抑制器,,引起抑制器膜的损伤。 2、抑制器的工作压力。电化学抑制器由离子交换膜材料制备而成,过高的工作压力将损坏抑制器,工作过程中发现系统压力较大变化时,应及时检查是否施加在抑制器上,及时检查排除。 ( 参考文献 ) ( [1]朱岩,王少明 , 施超欧.离子色谱仪器.北京:化学工业出版社,2007 ) [2]牟世芬,朱岩,刘克纳.离子色谱方法及应用.北京:化学工业出版社,2018 第页共页 关于离子色谱抑制器你知道多少?1975年,Small等在离子色谱柱后引入抑制柱(抑制器),解决了离子色谱背景电导的问题,使得离子色谱可以使用简单、通用的电导检测器,因此抑制器可以视为离子色谱的关键部件。抑制器在整个离子色谱系统中起了化学放大作用,一方面,将高电导率的淋洗液,流经抑制器后转换成低电导率的溶液,另一方面,将样品中的配对离子转换成电导率更高的离子,从而大大提高了灵敏度和检测限。图1为流经抑制器前和流经抑制器后的色谱图区别。1986年,我国电化学专家田昭武教授等提出的电迁移式的电化学抑制器,在国际率先将电化学原理引入离子色谱抑制技术,开创了国产抑制器的研制先列,在离子色谱电化学抑制器的研究领域做出了突出贡献。德合创睿AECS 600阴离子抑制器/CECS 600阳离子抑制器是一款树脂填充式自循环再生电化学微膜抑制器。其利用电场、离子交换膜和离子交换树脂共同作用使离子发生定向迁移交换来实现功能,具有耐压高、抑制容量高、利用电导检测器尾液回流无需外加再生液等特点。其工作原理如图2所示。 电化学抑制器可连续工作,不使用化学试剂,性能稳定,操作简单。使用时需注意以下几点。1、抑制电流的调节。电化学抑制器的抑制能力很大程度决定于抑制电流,应根据淋洗液的浓度调节和使用抑制电流。过高的抑制电流会引起较大的热效应。另外注意避免在停留状态下开启抑制电流,防止过热和烧干抑制器,引起抑制器膜的损伤。2、抑制器的工作压力。电化学抑制器由离子交换膜材料制备而成,过高的工作压力将损坏抑制器,工作过程中发现系统压力较大变化时,应及时检查是否施加在抑制器上,及时检查排除。 参考文献[1]朱岩,王少明,施超欧.离子色谱仪器.北京:化学工业出版社,2007[2]牟世芬,朱岩,刘克纳.离子色谱方法及应用.北京:化学工业出版社,2018
关闭产品配置单
德合创睿科学仪器(青岛)股份有限公司为您提供《水中无机离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《HJ812-2016 水质 可溶性阳离子(Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+)的测定 离子色谱法》,《水中无机离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有德合创睿iCR1500离子色谱仪。
