一次性使用人体静脉血样采集容器中添加剂 FE的测定普仁离子色谱仪PIC 一次性使用人体静脉血样采集容器由试管、塞子、添加剂和附加物组成,在设计上利用负压原理,与一次性使用静脉采血针配套使用,可将血液自动定量吸入管内,为了进行预定的检验,放置在采血管内的便于血样保存的或特意用于与血样反应的物质(不包括用于内表面处理的不能清除掉的物质)并通过添加不同的添加剂来满足检测项目的需要。规范化真空采血管应采用国际通用的头盖和标签颜色,指示采血管内添加剂种类和试验用途。因血液分析的多样性,添加剂的种类较多,其中灰色盖真空采样管含氟化钠/EDTA添加剂,适用于葡萄糖测定。可用离子色谱法测定其添加剂中的 F-和 EDTA的含量,适用于 YY/T 1416.4-2016行业化准。氟化物是一种糖酵解制制剂,有良好防止血糖降解作用,是血糖检测的优良保存剂,一般用于血糖检测。 氟化物/EDTA血样附加剂的字母代码为 FE, 在 YY 0314-2007 附录中规定:氟化物/EDTA 浓度应为每毫升血液中含 EDTA 1.2mg~2.0mg、氟化钠2mg~4mg。 仪器 :青岛普仁仪器离子色谱仪PIC 柱子 阴离子色谱柱PRA 淋洗液 :碳酸盐体系/氢氧根体系 流速 :.1.0mL/min 柱温 :36.5℃ 进样体积:25uL mV 180 160 140 120 100 8060 40 20 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 in 图一:碳酸盐体系的色谱峰 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12_min 图二:氢氧根体系的色谱峰 一次性使用人体静脉血样采集容器中添加剂FE的测定普仁离子色谱仪PIC 一次性使用人体静脉血样采集容器由试管、塞子、添加剂和附加物组成,在设计上利用负压原理,与一次性使用静脉采血针配套使用,可将血液自动定量吸入管内,为了进行预定的检验,放置在采血管内的便于血样保存的或特意用于与血样反应的物质(不包括用于内表面处理的不能清除掉的物质)并通过添加不同的添加剂来满足检测项目的需要。规范化真空采血管应采用国际通用的头盖和标签颜色,指示采血管内添加剂种类和试验用途。因血液分析的多样性,添加剂的种类较多,其中灰色盖真空采样管含氟化钠/EDTA添加剂,适用于葡萄糖测定。可用离子色谱法测定其添加剂中的F-和EDTA的含量,适用于YY/T 1416.4-2016行业标准。氟化物是一种糖酵解抑制剂,有良好防止血糖降解作用,是血糖检测的优良保存剂,一般用于血糖检测。氟化物/EDTA血样附加剂的字母代码为FE,在YY 0314-2007附录中规定:氟化物/EDTA浓度应为每毫升血液中含 EDTA 1.2mg~2.0mg、氟化钠2mg~4mg。仪器 :青岛普仁仪器离子色谱仪PIC柱子 :阴离子色谱柱PRA淋洗液 :碳酸盐体系/氢氧根体系流速 :1.0mL/min柱温 :36.5℃进样体积:25uL 图一:碳酸盐体系的色谱峰 图二:氢氧根体系的色谱峰
关闭产品配置单
青岛普仁仪器有限公司为您提供《血样采集容器中FE:氟化物/EDTA检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《血样采集容器中FE:氟化物/EDTA检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有普仁PIC-80型双系统全自动离子色谱仪、普仁PIC-60型便携式双系统离子色谱仪。
