Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华科仪方法转换液相色谱法分析中药材槐角 一、实验背景 本文参考2020版《中国药典》对槐角中药材进行分析,并参照0512 通则对其进行 UHPLC 方法转换,建立符合药典要求的HPLC 与 UHPLC方法;药典要求:理论板数按槐角苷峰计算应不低于3000。 二、实验结果 方案思路 采用华谱科仪高效液相色谱仪,搭载Alphasil VC-C18 系列色谱柱分析槐角样品,根据2020版《中国药典》记载的槐角液相色谱分析方法,验证本色谱柱分析槐角样品是否合乎要求。 样品制备 参照2020版《中国药典》供试品及对照品制备方法。 取本品粉末(过三号筛)约2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%乙醇50mL,称定重量,超声处理(功率300W,频率25kHz) 45 分钟,放冷,再称定重量,用70%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液 0.5mL,置20mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 结果与讨论 HPLC 色谱条件 色谱条件:2020版《中国药典》 仪 器:华谱S6000 高效液相色谱仪 色谱柱: Alphasil VC-C18(4.6x250 mm , 5 um) 流动相:A:0.07%磷酸溶液; B: 甲醇; C:乙腈 柱 温::30C 检测波长:260nm 流 速: 1.0mL/min 进样量:10uL 分钟 名称 保留时间(min) USP 拖尾 USP分离度 理论塔板数 9.266 1.10 3.04 11985 UHPLC 色谱条件 色谱条件:2020版《中国药典》 仪 器:华谱 S6000PLUS 高效液相色谱仪 色谱柱: AlphasilVC-C18(3×100mm,,2.5 um, 流动相:A:0.07%磷酸溶液;BB:甲醇;C:乙 柱 温::30°C 检测波长:260 nm 流 速::0.85mL/min 进样量:2 uL 三、结论 从上述谱图可知,参照药典方法,对石韦样品进行分析, HPLC 与 UHPLC结果均符合药典要求。 联系我们 关注我们 www.acchrom-tech.com 华谱科仪(北京)科技有限公司 热线电话:010-8410-9313 邮箱: marketing@acchrom-tech.com 本文参考2020版《中国药典》中记载的中药材槐角液相色谱分析方法,筛选合适的色谱柱,并参照0512通则进行UHPLC方法转换。实验结果显示,可以实现槐角样品中槐角苷与杂质峰的良好分离,目标峰峰形良好,槐角苷峰理论塔板数大3000,满足药典要求。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《中药饮片槐角中含量测试检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药饮片槐角中含量测试检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有华谱科仪 S6000PLUS 超高效液相色谱仪、华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000。
