上海依阳实业有限公司www.eyoungindustry.com真空压力控制Application Note: 28 APrecise ControlMethod of Temperature and Pressurein Rayleigh-Brillouin Scattering Spectrometry 摘要:针对瑞利-布里渊散射(RBS)包络谱实验装置,用户提出要对测量气室实现温度和压力的高精度控制。本文了介绍具体实施方案,其中高精度温度控制采用半导体TEC模组实现。压力控制采用高精度真空压力控制系统,其中包括高精度压力传感器、精密电动针阀和24位采集精度PID控制器。此温度和压力控制方案已得到广泛应用和证明。 一、、技术要求 根据客户要求,要对如图1所示的瑞利-布里渊散射 (RBS)包络谱实验装置中的温度和压力(图1中红色方框区域内容)进行精确控制,具体要求如下: (1)温度范围300K~318K;控温精度±0.02K。 (2) 压力范围30kPa~90kPa(绝压);控压精度±0.1kPa;;气氛99.99%氮气。 图1RBS包络谱测量的实验装置 二、温度控制方案 对于室温附近的高精度温度控制,拟采用如图2所示的半导体加热制冷技术予以实现,具体内容包括: (1)加热制冷器: TEC模组。 (2)传感器:铂电阻或热敏电阻温度。 (3)PID控制器:高青度24位温度压力控制器。 图2高精度温度控制装置 三、压力控制方案 实验装置要求工作的绝对压力范围为30kPa~90kPa,并要求在此范围内的压力可以在任意设定点上准确恒定。为此,拟采用如图2所示的真空压力控制系统进行实施,具体内容如下: 真空泵 图3高精度真空压力控制系统 (1)采用1000torr程的电容压力计进行压力测量,其精度可达±0.2%。也可采用更高精度±0.05%的真空压力传感器进行测量。 (2)采用24位A/D采集的高精度PID真空压力控制器,以匹配高精度真空压力传感器的测量精度,并保证控制精度。 (3)在气室的进气口和排气口分别安装电动针阀和电动球阀,电动针阀直接安装在进气口处,电动球阀安装在排气口和真空泵之间。如果气室容积很小,可以用电动针阀代替电动球阀。 (4)控制过程中,真空泵开启后抽速保证恒定。先将进气电动针阀进行设定,使得进气口压力和流量恒定,然后进行PID参数自整定,通过自动调节排气口流量实现气室压力精确控制。 第页总页 瑞利-布里渊散射光谱测量中温度和压力的精确控制方法A Precise Control Method of Temperature and Pressure in Rayleigh-Brillouin Scattering Spectrometry摘要:针对瑞利-布里渊散射(RBS)包络谱实验装置,用户提出要对测量气室实现温度和压力的高精度控制。本文了介绍具体实施方案,其中高精度温度控制采用半导体TEC模组实现。压力控制采用高精度真空压力控制系统,其中包括高精度压力传感器、精密电动针阀和24位采集精度PID控制器。此温度和压力控制方案已得到广泛应用和证明。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~一、技术要求根据客户要求,要对如图1所示的瑞利-布里渊散射(RBS)包络谱实验装置中的温度和压力(图1中红色方框区域内容)进行精确控制,具体要求如下:(1)温度范围300K~318K;控温精度±0.02K。(2)压力范围30kPa~90kPa(绝压);控压精度±0.1kPa;气氛99.99%氮气。图1 RBS包络谱测量的实验装置二、温度控制方案对于室温附近的高精度温度控制,拟采用如图2所示的半导体加热制冷技术予以实现,具体内容包括:(1)加热制冷器:TEC模组。(2)传感器:铂电阻或热敏电阻温度。(3)PID控制器:高精度24位温度压力控制器。图2 高精度温度控制装置三、压力控制方案实验装置要求工作的绝对压力范围为30kPa~90kPa,并要求在此范围内的压力可以在任意设定点上准确恒定。为此,拟采用如图2所示的真空压力控制系统进行实施,具体内容如下:图3 高精度真空压力控制系统(1)采用1000torr程的电容压力计进行压力测量,其精度可达±0.2%。也可采用更高精度±0.05%的真空压力传感器进行测量。(2)采用24位A/D采集的高精度PID真空压力控制器,以匹配高精度真空压力传感器的测量精度,并保证控制精度。(3)在气室的进气口和排气口分别安装电动针阀和电动球阀,电动针阀直接安装在进气口处,电动球阀安装在排气口和真空泵之间。如果气室容积很小,可以用电动针阀代替电动球阀。(4)控制过程中,真空泵开启后抽速保证恒定。先将进气电动针阀进行设定,使得进气口压力和流量恒定,然后进行PID参数自整定,通过自动调节排气口流量实现气室压力精确控制。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
关闭产品配置单
上海依阳实业有限公司为您提供《瑞利-布里渊散射RBS包络谱实验装置中PID控制检测方案(真空计)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《瑞利-布里渊散射RBS包络谱实验装置中PID控制检测方案(真空计)》用到的仪器有上海依阳NCNV系列微型电动针阀(微流量调节阀)、上海依阳VPC2021系列真空和温度多功能控制器。
