当前位置: 其他 > 机械性能 > 方案详情
金属中高低温拉伸变形测量检测方案(万能试验机)
检测样品 其他
检测项目 机械性能
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
随着材料性能研究工作的逐步深入,当前的材料力学性能研究中,对于极限条件下材料力学性能的研究是很多研究者关注的领域。在众多极限条件研究中,高低温下力学性能的测量是很多研究者面临的难点。 对于需要提供低于-40℃的试验环境时,通常会选择液氮制冷的方式。目前常规的方案是使用液氮直接喷在试验箱箱体内部进行降温。这种方案:(1)温箱体积庞大,对安装空间要求高;(2)消耗液氮量大;(3)会在观察窗口内外凝结霜雾,无法通过视频引伸计/DIC等方式观测。 为了解决低温下拉伸变形的测量面临的难点,文天精策仪器科技(苏州)有限公司开发了高低温拉伸测试系统。该系统主体包含拉伸试验机冷热台、视频引伸计(或DIC)。拉伸试验机冷热台,可将样品置于冷热台内,实现变温测试,适用各种材料。拉伸试验机冷热台支持在现有各种拉伸试验机上改造适配,无需额外购买低温箱。视频引伸计(或DIC),通过非接触式的方式,获取试样在高低温下的变形,支持与试验机通讯,计算低温下材料的力学性能参数。
高低温拉伸变形测量解决方案 1、研制背景 随着材料性能研究工作的逐步深入,当前的材料力学性能研究中,对于极限条件下材料力学性能的研究是很多研究者关注的领域。在众多极限条件研究中,高低温下力学性能的测量是很多研究者面临的难点。 对于需要提供低于-40℃的试验环境时,通常会选择液氮制冷的方式。目前常规的方案是使用液氮直接喷在试验箱箱体内部进行降温。这种方案:(1)温箱体积庞大,对安装空间要求高;;((2)消耗液氮量大;(3)会在观察窗口内外凝结霜雾,无法通过视频引伸计/DIC等方式观测。 2、系统介绍 为了解决低温下拉伸变形的测量面临的难点,文天精策仪器科技(苏州)有限公司开发了高低温拉伸测试系统。该系统主体包含拉伸试验机冷热台、视频引伸计(或 DIC)。 拉伸试验机冷热台 冷热台专用夹具装置 冷热台搭配拉伸试验机 拉伸试验机冷热台,可将样品置于冷热台内,实现变温测试,适用各种材料。拉伸试验机冷热台支持在现有各种拉伸试验机上改造适配,无需额外购买低温箱。 视频引伸计(或 DIC), 通过非接触式的方式,获取试样在高低温下的变形,支持与试验机通讯,计算低温下材料的力学性能参数。 3、系统参数 型号 LVE-MICRO-30-600 拉伸试验机冷热台 冷热方式 液氮制冷,电热丝加热 温控范围 -190~600℃(可定制) 温控精度 最高±0.1℃,分辨率0.1℃ 升降温速度 最大60℃/min 温控方式 PID 温度传感器 PT100 载样台材质 铜质(可定制银质) 视频引伸计 视野范围 32mm 分辨力 0.1um 位移精度 最高0.2um 引伸计等级 ISO9513 0.5级/ ASTM E83 B-1级 4、系统特色 (1)温控精度高,最高±0.1℃ (2)升降温速度快,最大60℃/min (3)温控范围宽,从-190至600℃ (4)低温下不起霜雾,可清晰观测记录 (5)变形测量精度高,最高0.2u. (6)具备实时记录变形照片功能 5、相关案例(-180℃低温变形测量) (1)力学装置:原有国产拉伸机改造 (2)温度装置:拉伸试验机冷热台 (3)变形装置:视频引伸计(或 DIC) (4)试验过程: ■ 夹持试样后,冷热台液氮制冷到-180℃,保温 开启视频引伸计系统 开始拉伸到试验结束,并获取变形数据 (5)测试结论: -180℃低温下,低温拉伸变形测量系统可精准获取试样的拉伸变形数据。 为了解决低温下拉伸变形的测量面临的难点,文天精策仪器科技(苏州)有限公司开发了高低温拉伸测试系统。该系统主体包含拉伸试验机冷热台、视频引伸计(或DIC)。拉伸试验机冷热台,可将样品置于冷热台内,实现变温测试,适用各种材料。拉伸试验机冷热台支持在现有各种拉伸试验机上改造适配,无需额外购买低温箱。视频引伸计(或DIC),通过非接触式的方式,获取试样在高低温下的变形,支持与试验机通讯,计算低温下材料的力学性能参数。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
文天精策仪器科技(苏州)有限公司为您提供《金属中高低温拉伸变形测量检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《金属中高低温拉伸变形测量检测方案(万能试验机)》用到的仪器有文天精策 拉伸试验机冷热台 CH600-190-T、文天精策 固定式探针、文天精策 磁吸式探针。
我要纠错
推荐专场
相关方案
