当前位置: 其他 > 前处理 > 方案详情
塑料、树脂制品中3D尺寸检测方案(3D扫描仪)
检测样品 其他
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
为什么需要评估产品的形状?工业产品实际上难以完全按照设计进行制造。因为金属及树脂等物质具有塑性及弹性等材质特性。即使技术人员设计的产品形状理想,实际生产出的产品也会由于某种原因而发生形状误差。要追查误差的原因,就需要正确掌握产品的形状变化。 基恩士高精度三维扫描测量仪VL系列可以做到: 1、对没有图纸的模具进行逆向工程 2、叠合试制品的扫描数据和CAD,可将整体失真及与设计数据的差异可视化 3、设定分析模板,可快速对产品进行出货检查,测量样品,无需重复设置 ......
为什么需要评估产品的形状?工业产品实际上难以完全按照设计进行制造。因为金属及树脂等物质具有塑性及弹性等材质特性。即使技术人员设计的产品形状理想,实际生产出的产品也会由于某种原因而发生形状误差。要追查误差的原因,就需要正确掌握产品的形状变化。基恩士高精度三维扫描测量仪VL系列可以做到:1、对没有图纸的模具进行逆向工程2、叠合试制品的扫描数据和CAD,可将整体失真及与设计数据的差异可视化3、设定分析模板,可快速对产品进行出货检查,测量样品,无需重复设置......‍具体应用案例如下:1、成型后收缩引起的形状变化: 通过颜色评估起伏等形状变化。2、不同模具的形状分析通过扫描不同模具的样品,叠合数据,将整体形状的差异可视化。3、成型产品的尺寸测量可一键测量类似圆筒形状轴间距离的虚拟线。除上图所示的应用和功能外,还有许多其他内容尚未展示,如有兴趣,可留言或来电咨询。
关闭
  • 1/12
  • 2/12
还剩10页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
基恩士(中国)有限公司为您提供《塑料、树脂制品中3D尺寸检测方案(3D扫描仪)》,该方案主要用于其他中前处理检测,参考标准《暂无》,《塑料、树脂制品中3D尺寸检测方案(3D扫描仪)》用到的仪器有基恩士 高精度三维扫描测量仪VL-700系列。
我要纠错
推荐专场
相关方案
