SARTORIUS 人体工程学 应用手册 如何选择手动移液器选择手动移液器时需要考虑的因素 JoniAke Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Laippatie 1, 00880 Helsinki Finland联系我们E-Mail:lab.cn@sartorius.com 简介 手动移液器是各类实验室中用途广泛且持久耐用的仪器。由于每天使用移液器的时间可高达数小时,因此人体工程学设计和个人偏好(如:操作舒适性)都是重要的选择标准。除此之外,为寻找合适的移液器,还需要考虑一些其它因素,例如:应用、实验室工作流程、所需的容量范围、样品的物理性质以及准确度和精确度要求。 准确度和精确度是选择移液器时最关键的两个要素。准确指移液量与设置量相等。精确是指多次移液结果接近一致。举一些例子: 结果准确但不精确:虽然平均移液量与设置量相符,但是单次移液结果之间互有偏差。 结果准确但不精确 结果精确但不准确:移液结果之间只有微小差异,但是平均移液量与设置量相差甚远。 结果精确但不准确 准确度和精确度这两个术语在移液器技术参数中表现为系统误差%(不准确度%)和随机误差%(不精确度%)。值得注意的是,通常只有当匹配原厂吸头使用时技术参数才会有效。使用具有高品质、经专业维护和校准的移液器,以及合适的高品质吸头才能取得最好的准确度。另一方面,移液经验和实验室管理规范对精确度有很大的影响,比如正确的移液角度、最佳移液速度以及一致的移液节奏等因素。 为了取得高水平的准确度,应选择能够操作所涉及容量中最小容量的移液器。这一点很重要,因为排液容量接近移液器最小容量时,移液器的准确度会降低。例如,分配10 ul的液体时,使用1mL容量的移液器会产生相当差的准确度,而使用300 pl的移液器效果则会好一些,使用10 pl的移液器则会产生理想的效果。此外,为了取得良好的移液结果,务必选择具有较小移液力、吸头安装力及吸头弹出力的移液器。移液力大的移液器会加速手臂和手部肌肉的疲劳,尤其是在长期移液工作期间,从而导致更为不理想的结果。 此外,我们还建议您考虑影响移液结果可靠性的以下因素: ·针对各种液体都可以轻松校准。如果设定可以保存待用也是有益的。 ·容量调节锁定:这个功能可以防止移液时出现意外的容量改变。应特别留意该机制的可靠性、人体工学设计以及灵敏性。 ▪移液器或移液器帽的颜色标识:这可以帮助您选取正确的移液吸头。 移液是实验室日常工作中最常见的任务之一。研究表明,40%以上的实验室专业人员都经受着移液所引起的身体不适。除了引起不适之外,手部或手臂的损伤限制了工作表现,并且可能因此影响结果的准确度、精确度以及可靠性。 为了达到最佳人体工程学效益,在选择移液器时务必注意以下性能: ·所需的移液力:较大的移液力会增加罹患重复性劳损(RSI)的风险。此外,还会降低长期移液工作的准确度和精确度。通常将柱塞按至一档所需的力在3到15N之间。将柱塞按压到二档所需的力则高达40 N。您可以将两个柱塞相互挤压进行简单的测试以比较两支移液器的移液力。移液力较低的柱塞将先缩进。 ▪吸头弹出力:吸头弹出通常需要比移液更大的力。手动移液器的吸头弹出力高则会带来损伤风险,尤其是在进行重复性移液工作时。一般的吸头弹出力范围在15至3ON。 ·吸头安裝:移液过程中吸头安裝与吸头弹出所需的力度差不多。吸头安裝力是指将吸头牢牢连接在移液器上所需要的力。不合适的吸头需要用手进行敲击、摇动甚至用手装紧来确保得到了适当的密封。使用合适的吸头可以减少这个力度。 ·握柄设计与平衡:移液器应舒适贴合手掌,在握住移液器时手指支撑点应不费力气。另外,质心位于中部的平衡性设计良好的移液器,可以保持稳定,大大减轻了手部肌肉劳损和腕部扭力。 ·重量和长度:移液器越轻,长度越短,就越符合人体工程学设计。 容量调节:调节移液器容量应方便且符合人体工程学原理。为了避免不必要的拇指劳损,应尽可能使用双手调节容量,一只手握住移液器,另一只旋转调整轮。 ·容量显示:为了避免用别扭的姿势手持移液器,正常移液期间容量应可以轻松读取。 ·针对惯用左手和惯用右手用户的适应性:对惯用左手和惯用右手用户而言,移液器都必须做到使用起来比较舒适。两个方向的操作都应有着相同的功能。此外,无论从哪个方向使用,显示器都应保持轻松易读。 防止污染 如果要快速便捷地进行去污染步骤,请选择不需要拆卸即可整支高温高压灭菌的移液器。这一点也同样适用于多通道型号。 您应该选择能够在吸头圆锥上使用过滤器的移液器。吸头圆锥过滤器可以防止气溶胶和液体污染移液器内部元件。它们也是一种可以防止样本污染的经济实用的方法。或者,可以使用滤芯吸头。 单通道还是多通道移液器? 单通道移液器是液体处理工作中使用负荷最高的工具。它可以分为可调容量型和固定容量型。可调容量的移液器可以按照需要改变排液容量,而固定容量的移液器所移取的液体量总是一致的。固定容量的移液器可以防止因不正确的容量选择而引起的误差。它们适合应用于固定容量的液体转移操作,对初学者和非专业技术人员而言也是理想的选择。 以下是选择多通道移液器时应考虑的几项重要的因素: ( ▪检查移液器下半部分是否可以进行360 度的调整,确保可以根据人体工学原理进行移液操作。 ) ( ·确保移液器可以为每个通道提供快速、安全以及同步的吸头安力。安装吸头时应均匀而不过度用力。 ) m检查吸头是否可以轻松弹出。 空气正压式还是活塞移动式移液器? 活塞式手动移液器有两种类型:空气正压式移液器和活塞移动式移液器。空气正压式移液器适用于各种常规实验室工作以及水溶液样品。其特点是,在活塞与液体之间存在一段空气。实验室中的大部分移液工作是由这种类型的移液器完成的。 空气正压式移液器工作方式 活塞移动式移液器适用于特殊要求的样本,例如,高粘性、挥发性、放射性或腐蚀性液体。在这类移液器中,活塞直接接触液体,以确保不产生污染的风险。由于这种移液器需要使用特殊的吸头,因此活塞移动式移液器的使用成本相对空气正压式移液器更高。 活塞移动式移液器工作方式 校准和维护 所有的移液器都需要定期的维护以确保结果的可靠性和设备的最大使用寿命。选择移液器时,维护相关因素也是考虑的重点。您想亲自执行校准吗?如果是,就要确保您选择的移液器可以容易实施校准操作。如果您需要清洁移液器,那么移液器应当易于拆卸且尽量减少需要拆卸的部件。最简单的移液器清洁时只需拆卸三个部件,且无需工具即可拆卸。 如果您想要采用外部校准和维护服务,请查询就近的服务中心并了解其服务质量、费用和速度。 欲了解更多有关赛多利斯移液器的信息,请访问 https:/www.sartorius.com.cn/products/pipetting-and-dispensing/mechanical-pipettes Lubricating a mechanical pipette 销售与服务联系方式 更多联系信息,请访问 www.sartorius.com.cn 赛多利斯(上海)贸易有限公司 邮箱lab.cn@sartorius.com 服务热线 400 920 9889|800 820 9889 上海北京上海市浦东新区盛荣路 388北京市顺义区空港工业区 B弄百佳通产业园3号楼区裕安路 33号, 1013007-11层,200120电话+86 10 8042 6300 电话+86 21 6066 6100苏州广州 苏州市虎丘区科技城锦峰路广州市越秀区水荫路 117 号 158 号 101park-28 幢201,1105单元, 510075 215163电话+8620 3761 7284 电话+86512 6616 0490 成都西安成都市上东大街 246号新良西安市和平路 118 号和平银大厦2406室, 610012座1107室, 710001电话+86 28 8666 6877电话 +86 29 87512305 ( 技木规格如有变更,恕不另行通知。 ) ( 赛多利斯保留最终解释权和修改权。 ) ( 版本12|2021 ) Find out more: www.sartorius.com.cn Overview手动移液器是各类实验室中用途广泛且持久耐用的仪器。由于每天使用移液器的时间可高达数小时,因此人体工程学设计和个人偏好(如:操作舒适性)都是重要的选择标准。除此之外,为寻找合适的移液器,还需要考虑一些其它因素,例如:应用、实验室工作流程、所需的容量范围、样品的物理性质以及准确度要求。Download本篇《如何选择手动移液器》应用手册详细阐述了选择手动移液器时所需考虑的各种因素,助你选择手动移液器有理可依、有据可循。点击下载 获取全文准确度和精确度准确度和精确度是选择移液器时非常关键的两个要素:准确指移液量与设置量相等;精确是指多次移液结果接近一致。结果准确但不精确:虽然平均移液量与设置量相符,但是单次移液结果之间互有偏差。结果精确但不准确:移液结果之间只有微小差异,但是平均移液量与设置量相差甚远。结果准确且精确:平均移液量与设置量相等,移液结果之间只有微小差异。如何才能取得理想的准确度?- 使用具有高品质、经专业维护和校准的移液器,以及合适的高品质吸头;- 移液经验和实验室管理规范对精确度有很大的影响,比如正确的移液角度、移液速度以及一致的移液节奏等因素;- 选择能够操作所涉及容量中最小容量的移液器;- 选择具有较小移液力、吸头安装力及吸头弹出力的移液器。人体工程学研究表明,40%以上的实验室专业人员都经受着移液所引起的肌肉劳损。除了引起不适之外,手部或手臂的损伤限制了工作表现,并且可能因此影响结果的准确度、精确度以及可靠性。为了达到理想的人体工程学效益,在选择移液器时务必注意以下性能:- 所需的移液力- 吸头弹出力 - 吸头安裝- 握柄设计与平衡- 重量和长度- 容量调节- 容量显示- 左右手的适应性*详细说明请下载全文防止污染- 选择吸头弹出力度柔和的移液器,避免在弹出吸头时样本的气溶胶或液滴扩散;- 选择不需要拆卸即可整支高温高压灭菌的移液器,可快速便捷地进行去污染步骤;- 选择能够在吸头圆锥上使用过滤器的移液器,或者使用滤芯吸头,可防止气溶胶和液体污染移液器内部元件。单通道还是多通道移液器?单通道移液器是液体处理工作中较为常用的工具,它可以分为可调容量型和固定容量型。以下是选择多通道移液器时应考虑的几项重要的因素:- 检查移液器下半部分是否可以进行 360 度的调整,确保可以根据人体工学原理进行移液操作;- 确保移液器可以为每个通道提供快速、安全以及同步的吸头安力。安装吸头时应均匀而不过度用力;- 检查吸头是否可以轻松弹出;Tacta® 手动移液器空气正压式还是活塞移动式移液器?活塞式手动移液器有两种类型:空气正压式移液器和活塞移动式移液器。左:空气正压式移液器工作方式右:活塞移动式移液器工作方式校准和维护所有的移液器都需要定期的维护以确保结果的可靠性和设备的最大使用寿命。赛多利斯移液器的清洁步骤非常简单,只需拆卸三个部件,且无需工具即可拆卸。Tacta® 手动移液器人体工程学让移液更高效
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
德国赛多利斯集团为您提供《手动移液器中选择检测方案(移液器)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《手动移液器中选择检测方案(移液器)》用到的仪器有赛多利斯 Tacta 手动移液器。
