检测样品 其他
检测项目 理化分析
开展新型石油物性量值传递溯源技术研究 近日中特计量检测研究院积极响应国务院印发《计量发展规划(2021-2035年)》积极开展新型石油物性量值传递溯源技术研究。 分析检测石油产品的理化性质和使用性能的试验方法主要有化学分析、物理分析、物理化学分析和化学物理分析等,是判定石油产品质量优劣的重要技术手段。石油产品检测多为条件性的试验和分析,由一千多种产品标准和方法标准组成。这两类方法统一了石油产品检测的试验和方法,使试验结果具有可比性,并在需要公断时,有法律的约束力。近年来,随着检测手段和仪器制造技术的提高,石油产品检测由传统的手动方法逐渐转变为自动分析法,在新(修)制定的方法中,自动检测仪器得到越来越广泛的应用。这些仪器大多为石油检测专用仪器,仪器原理多为相对分析方法,检测前需要用标准物质进行校准或赋值。同时,在机构资质认定和检测质量控制中,也需要用标准物质提供有效的溯源证明,但现阶段,由于标准和方法的缺乏,仪器有效溯源的问题变得突出。 石油产品检测方法是判定石油产品质量优劣的重要技术手段。近年来,随着检测手段和仪器制造技术的提高,石油产品检测方法及设备也以自动化检测为主,在新(修)制定的测试方法和产品标准中,自动检测仪器得到越来越广泛的应用,由于标准物质的缺乏,这些仪器测量结果的有效溯源难以保证。 拟以解决石油产品检测仪器用于有效溯源的矛盾为目标,研发七种石油产品物性参数二级标准物质,包含馏程、倾点、凝点、冷滤点、粘度、密度、颗粒度标准物质,保证其与化学方法检测结果和已有国内国外一、二级标准物质的有效溯源及可比性。项目的顺利实施将为石油产品物性参数检测仪器量值溯源提供一种可行的研制模式,为标准物质在石油检测结果有效溯源领域的应用打下良好的基础。 针对复杂环境、实时工况环境和极端环境的计量需求,研究新型量值传递溯源方法,解决综合参量的准确测量难题。建立扁平化场景高适应性的量值溯源体系。研究数字化模拟测量、工业物联、跨尺度测量、复杂系统综合计量等关键技术。加强国家标准物质在制备、定值、保存、溯源评价及量值传递应用新模式等方面的全寿命周期、系统性研究与评价。加快推进计量基准、计量标准及标准物质智能化、网络化技术的研究和应用。 建设计量校准器具保存平台 PLD-0201油液颗粒度分析仪计量校准器具平台 PMT-2液体颗粒计数器计量校准器具平台 PLD-601不溶性微粒检查仪计量校准器具平台 中特计量检测研究院溯源流程图 近日中特计量检测研究院积极响应国务院印发《计量发展规划(2021-2035年)》积极开展新型石油物性量值传递溯源技术研究。分析检测石油产品的理化性质和使用性能的试验方法主要有化学分析、物理分析、物理化学分析和化学物理分析等,是判定石油产品质量优劣的重要技术手段。石油产品检测多为条件性的试验和分析,由一千多种产品标准和方法标准组成。这两类方法统一了石油产品检测的试验和方法,使试验结果具有可比性,并在需要公断时,有法律的约束力。近年来,随着检测手段和仪器制造技术的提高,石油产品检测由传统的手动方法逐渐转变为自动分析法,在新(修)制定的方法中,自动检测仪器得到越来越广泛的应用。这些仪器大多为石油检测专用仪器,仪器原理多为相对分析方法,检测前需要用标准物质进行校准或赋值。同时,在机构资质认定和检测质量控制中,也需要用标准物质提供有效的溯源证明,但现阶段,由于标准和方法的缺乏,仪器有效溯源的问题变得突出。石油产品检测方法是判定石油产品质量优劣的重要技术手段。近年来,随着检测手段和仪器制造技术的提高,石油产品检测方法及设备也以自动化检测为主,在新(修)制定的测试方法和产品标准中,自动检测仪器得到越来越广泛的应用,由于标准物质的缺乏,这些仪器测量结果的有效溯源难以保证。拟以解决石油产品检测仪器用于有效溯源的矛盾为目标,研发七种石油产品物性参数二级标准物质,包含馏程、倾点、凝点、冷滤点、粘度、密度、颗粒度标准物质,保证其与化学方法检测结果和已有国内国外一、二级标准物质的有效溯源及可比性。项目的顺利实施将为石油产品物性参数检测仪器量值溯源提供一种可行的研制模式,为标准物质在石油检测结果有效溯源领域的应用打下良好的基础。针对复杂环境、实时工况环境和极端环境的计量需求,研究新型量值传递溯源方法,解决综合参量的准确测量难题。建立扁平化场景高适应性的量值溯源体系。研究数字化模拟测量、工业物联、跨尺度测量、复杂系统综合计量等关键技术。加强国家标准物质在制备、定值、保存、溯源评价及量值传递应用新模式等方面的全寿命周期、系统性研究与评价。加快推进计量基准、计量标准及标准物质智能化、网络化技术的研究和应用。建设计量校准器具保存平台PLD-0201油液颗粒度分析仪计量校准器具平台PMT-2液体颗粒计数器计量校准器具平台PLD-601不溶性微粒检查仪计量校准器具平台 中特计量检测研究院溯源流程图
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
普洛帝中国服务中心/普洛帝测控技术有限公司为您提供《石油、汽柴油、航煤、航空燃料油、润滑油中物性量值准确度、精度检测方案(颗粒计数器)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《石油、汽柴油、航煤、航空燃料油、润滑油中物性量值准确度、精度检测方案(颗粒计数器)》用到的仪器有普洛帝PLD-0201油颗粒计数器 、普洛帝全自动开口闪点测定器、普洛帝PLD-VZ6.0全自动运动粘度测定仪、粘度标准油、开口闪点标准油、凝固点标油、馏程校准标准油。
