EDGE Application GuidePage 1 of22021-01How to Extract PFAS from Samples using the EDGE 如何使用 EDGE 从样品中提取 PFAS 简介 消费者和监管机构越来越关注日常使用的产品和环境中 PFAS 的含量。 PFAS 化合物已知会导致健康问题,并且由于其广泛的性质,它们的提取很困难。请使用此方法及其建议使用 EDGE 从各种样品中提取 PFAS化合物。注意:此方法需要 EDGE 的 PFAS版本。与典型的 EDGE 相比,此版本的 EDGE 具有用于溶剂管线的 PEEK管、沿其流体路径的聚丙烯管以及软件限制。在继续之前,请确保您使用的是 PFAS EDGE。 样品类型 土壤,食品,食品包装 EDGE 准备 1. 通过使用您选择的不含 PFAS 的溶剂灌注溶剂管线来准备 EDGE。CCEM 建议使用80:20 甲醇:水和 0.3%氢氧化铵。 注意:请使用 HPLC 级溶剂或以前已知的不含PFAS 的溶剂来清洁 EDGE 和提取 PFAS化合物。此外,EDGE 的 PFAS 版本具有有限的溶剂选择。 2. 运行样品前,在65C下至少执行6次系统清洗。 3. 用相同的溶剂冲洗 Q-Cup.。让它们干燥。 EDGE 萃取 4. 用 S1 堆叠 (C9+G1+C9)组装一个Q-Cup。. 注意:CEM建议使用 S1 Q-Disc 堆叠进行 PFAS 提取。 5. 使用锥形管装载支架。 注意:请使用聚丙烯锥形管。该材料通常不含 PFAS。 6使用未添加样品的组装Q-Cup,使用本协议底部的 EDGE 方法提取空 Q-Cup。7从架子上取下锥形管。将样品转移到 HPLC 小瓶中,并使用 LC-MS 进行分析。 注意:请确认提取物不含 PFAS。如果仍有污染的 PFAS化合物,请重复步骤2和3,直到空白提取显示干净的背景。 8. 月用S1堆叠组装一个Q-Cup。 9. 称量2-5g样品直接放入 Q-Cup中。 注意:样品是否潮湿?如果是这样,请先将每5克湿样品加入2.5克 Q-Matrix Hydra, 然后再称量样品。样品是否高脂肪?如果是这样,请先将每5克样品添加0.5 克 C18 到Q-Cup中,然后再称量样品。 10.将Q-Cup和聚丙烯锥形管放入 EDGE 架中。 注意:请使用聚丙烯锥形管作为收集瓶。。 CEM 提供这些不含 PFAS 的产品。 11.使用下表格中的 EDGE 方法提取样品 Cycle Solvent Top add(mL) Bottom add(mL) Rinse(mL) Temperature(°C) Hold (mm:ss) 1 80:20 Methanol:Water with 0.3% Ammonium Hydroxide 10 0 0 65 03:00 2 80:20 Methanol:Water with0.3% Ammonium Hydroxide 10 0 0 65 04:00 Wash 1 Methanol 10 - 50 -- -- Wash 2 80:20 Methanol:Water with0.3% Ammonium Hydroxide 10 - - --.-- 萃取的后续工作 12.从架子上取下萃取瓶。 13.确认萃取量 14.将样品转移到 HPLC 小瓶中,并使用 LC-MS 进行分析。 在分析之前,请采取适当的预防措施以确保您的 EDGE 不含 PFAS。处理所有样品时请戴上手套。i请确认所使用的溶剂和吸附剂不含PFAS。 可以使用其他萃取溶剂,例如纯甲醇。然而, PFAS 版本的 EDGE 的溶剂选择有限。。女如果您需要其他溶剂选项,请联系 Molecular Support. 如果未达到最佳回收率,请考虑增加保持时间或溶剂体积。此外,请确认样品在提取前已适当均质。此外, EDGE 上的搅拌功能可用于进一步混合样品。请联系 Molecular Support 了解更多详情。 www.cem.com◎CEM CorporationAll rights reserved. This may not be reproduced or published without written permission from CEM. ◎CEM Corporation 简介消费者和监管机构越来越关注日常使用的产品和环境中 PFAS 的含量。PFAS 化合物已知会导致健康问题,并且由于其广泛的性质,它们的提取很困难。请使用此方法及其建议使用 EDGE 从各种样品中提取 PFAS 化合物。 注意:此方法需要 EDGE 的 PFAS 版本。 与典型的 EDGE 相比,此版本的 EDGE 具有用于溶剂管线的 PEEK 管、沿其流体路径的聚丙烯管以及软件限制。在继续之前,请确保您使用的是PFAS EDGE。 样品类型 土壤,食品,食品包装 EDGE 准备 1. 通过使用您选择的不含 PFAS 的溶剂灌注溶剂管线来准备 EDGE。 CEM 建议使用 80:20 甲醇:水和 0.3% 氢氧化铵。 注意:请使用 HPLC 级溶剂或以前已知的不含 PFAS 的溶剂来清洁 EDGE 和提取 PFAS 化合物。 此外,EDGE 的 PFAS 版本具有有限的溶剂选择。 2. 运行样品前,在 65 °C 下至少执行 6 次系统清洗。 3. 用相同的溶剂冲洗 Q-Cup。 让它们干燥。 EDGE 萃取 4. 用 S1 堆叠 (C9+G1+C9) 组装一个 Q-Cup。注意:CEM 建议使用 S1 Q-Disc 堆叠进行 PFAS 提取。 5. 使用锥形管装载支架。 注意:请使用聚丙烯锥形管。该材料通常不含 PFAS。 6. 使用未添加样品的组装 Q-Cup,使用本协议底部的 EDGE 方法提取空 Q-Cup。 7. 从架子上取下锥形管。将样品转移到 HPLC 小瓶中,并使用 LC-MS 进行分析。 注意:请确认提取物不含 PFAS。如果仍有污染的 PFAS 化合物,请重复步骤 2 和 3,直到空白提取显示干净的背景。 8. 用 S1 堆叠组装一个 Q-Cup。 9. 称量 2-5 g 样品直接放入 Q-Cup 中。 注意:样品是否潮湿?如果是这样,请先将每 5 克湿样品加入 2.5 克 Q-Matrix Hydra,然后再称量样品。 样品是否高脂肪?如果是这样,请先将每 5 克样品添加 0.5 克 C18 到 Q-Cup 中,然后再称量样品。 10. 将 Q-Cup 和聚丙烯锥形管放入 EDGE 架中。 注意:请使用聚丙烯锥形管作为收集瓶。 CEM 提供这些不含 PFAS 的产品。 11. 使用下表格中的 EDGE 方法提取样品萃取的后续工作 12. 从架子上取下萃取瓶。 13. 确认萃取量 14. 将样品转移到 HPLC 小瓶中,并使用 LC-MS 进行分析。 方法开发技巧 在分析之前,请采取适当的预防措施以确保您的 EDGE 不含 PFAS。 处理所有样品时请戴上手套。 请确认所使用的溶剂和吸附剂不含 PFAS。 可以使用其他萃取溶剂,例如纯甲醇。 然而,PFAS 版本的 EDGE 的溶剂选择有限。 如果您需要其他溶剂选项,请联系 Molecular Support。 如果未达到最|佳回收率,请考虑增加保持时间或溶剂体积。 此外,请确认样品在提取前已适当均质。此外,EDGE 上的搅拌功能可用于进一步混合样品。 请联系 Molecular Support 了解更多详情。
关闭产品配置单
培安有限公司为您提供《土壤、食品、食品包装中PFAS提取检测方案(快速溶剂萃取)》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《土壤、食品、食品包装中PFAS提取检测方案(快速溶剂萃取)》用到的仪器有EDGE全自动快速溶剂萃取仪、ISCO 快速制备液相色谱仪、CEM-多肽纯化高压制备色谱系统。
