微区成分分析为什么这么慢? 当今学术实验室使用扫描电子显微镜(SEM)和能量色散X射线光谱仪(EDS)进行材料分析,希望快速获得可靠结果。通过使用户能够快速、轻松地获取所需数据,高校可以减少用户培训,服务更多研究人员,加快研究成果,并确保仪器投资可同时满足未来需求。 然而,直到最近,大家仍然觉得 SEM-EDS 微区成分分析比较困难,而且有些复杂。获得结构数据后,如果还需要元素数据,研究人员就要在不同电脑、软件和用户界面之间进行切换操作。这样不仅效率低下,而且操作非常复杂。实验室管理人员也需要花费大量的时间,对操作者进行 SEM 和 EDS 两种不同的技术以及不同软件的培训。 如果所用系统中集成 EDS 微区成分分析和 ColorSEM 技术,那么研究人员在操作时就可以节省许多步骤。元素数据可以直接从 SEM 图像中获取,从而省去了设置时间,也无需在两个不同的系统之间切换。而且,在获得结构数据的同时,ColorSEM 始终处于工作状态,实时采集元素数据。研究人员只需单击图像即可获得所需的成分数据。与传统 EDS分析相比,集成 ColorSEM 技术的 EDS分析速度提高了一倍,从而大大提高了学术实验室的工作效率。 将EDS 分析与 ColorSEM 技术集成在一起,,可省去EDS工作流程中的一些步骤,元素信息的获取速度是传统EDS 的两倍。 EDS 集成 ColorSEM 技术不仅拥有快速和易用性优势,同时也有诸多益处。首先,EDS 集成 ColorSEM 技术比传统 EDS具有更高的成本效益。不需要再配置两套系统,运营费用降低。所需培训时间缩短,从而节约资金,也可供更多人使用。实验室的处理能力得到提高,不用再依赖于大型、昂贵的 EDS 探测器。 铜镍锌(Cu-Ni-Zn)合金前驱体分析。左图为 SEM 黑白图像,因为背散射衬度差异很小,很难区分出不同的材料。右图为 ColorSEM 图像,每种元素呈现为不同的颜色,因而易于区分出样品中的所有材料。这一信息对于点分析工作流程而言至关重要,可用于选择相关点位作进一步分析。 其次,与传统 SEM 或 EDS 图像相比, EDS集成 ColorSEM 技术能够提供更多信息。SEM 生成的是灰阶成分衬度图像,可能很难显示出图像的不同部分是否一样。相比之下,ColorSEM 将元素标识为不同的颜色。通过单击每种颜色,用户可以快速确定样品的元素组成。 硫化(SbS)基体上的氧化钼(MoO)分析。左图为使用传统的EDS分析,很难将两种材料的空间分布与样品的特征相匹配。右图为 ColorSEM 图像,采用的是基于形态进行图像分割的技术,其分析结果比传统 EDS 更加精确。此外,ColorSEM 考虑到和元素和硫元素的X射线谱峰重叠情况,能够准确分析具有挑战性的样品。 与传统的 EDS 不同, EDS 集成 ColorSEM 技术还可基于形态进行图像分割,为研究人员提供有关特定元素分布的更准确信息。人眼使用棒状和锥形来检测图像的轮廓和颜色,ColorSEM 系统也采用同样的方法,识别形状并赋予不同的颜色。获得各种元素分布的准确数据后,研究人员就可以更为轻松地解答材料失效及污染程度等问题了。 对于日程繁忙的学术实验室而言,SEM-EDS 工作流程非常关键, 而 EDS集成ColorSEM 技术可极大简化该工作流程,也可满足更多使用者的分析需求。 SEM-EDS 技术将变得像 SEM 成像一样快速和直观,采用该技术可以帮助高校增强其科研项目并提升卓越声誉。 当今学术实验室使用扫描电子显微镜(SEM)和能量色散X射线光谱仪(EDS)进行材料分析,希望快速获得可靠结果。通过使用户能够快速、轻松地获取所需数据,高校可以减少用户培训,服务更多研究人员,加快研究成果,并确保仪器投资可同时满足未来需求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京欧波同光学技术有限公司为您提供《材料样品中微区成分分析检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《材料样品中微区成分分析检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有赛默飞(FEI)Axia ChemiSEM 智能型钨灯丝扫描电镜。
