SInEO新仪MT-584-202107 微波消解碘化铑 1前言 碘化铑即三碘化铑,是一种化学物质,分子式为RhI3。黑色晶体粉末,吸潮,空气中易分解。密闭充氮储藏,置于阴凉干燥处,注意防潮。为检测碘化铑中的多种金属元素含量。我们选择一种碘化铑样品,采用微波消解的方法进行前处理,探索最适合的消解参数,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪MASTER-18微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2 试剂 硝酸(68%),盐酸(37%),氢氟酸(40%) 3实验方法 称取碘化化样品 50mg(精确至0.1mg), 加入2mL硝酸、6mL盐酸和2mL氢氟酸,静置30min左右,待无明显反应后,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 210 60 400 4 210 60 400 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,赶酸稀释后,样品可完全消解至澄清透明状态。 4结果 实验选取的碘化铑样品,取样为 50mg, 采用王水+氢氟酸的混酸体系作为试剂进行微波消解,最高实验温度210℃,保温2h,样品可完全消解。 5注意 1.添加氢氟酸后续必须进行赶酸处理,防止对玻璃器皿造成腐蚀,也会对实验结果造成影响。 2.王水挥发性较强,配制试剂应在通风橱中进行,同时实验人员需做好防护。 -- -- 1前言 碘化铑即三碘化铑,是一种化学物质,分子式为RhI3。黑色晶体粉末,吸潮,空气中易分解。密闭充氮储藏,置于阴凉干燥处,注意防潮。为检测碘化铑中的多种金属元素含量。我们选择一种碘化铑样品,采用微波消解的方法进行前处理,探索最适合的消解参数,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。2仪器与试剂2.1 仪器新仪MASTER-18微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。2.2 试剂硝酸(68%),盐酸(37%),氢氟酸(40%)
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《碘化铑中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其他中前处理检测,参考标准《暂无》,《碘化铑中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有MASTER系列高通量密闭微波消解/萃取/合成工作站。
