IGASW9QKING悟空仪器MT-632-202107 微波消解全营养配方食品 1前言 全营养配方食品是可作为单一营养来源满足目标人群在特定疾病或者医学状况下营养需求的特殊医学用途配方食品,可以作为一种营养补充途径,起到营养支持作用。常见特定全营养配方食品有糖尿病全营养配方食品,呼吸系统疾病全营养配方食品,肿瘤全营养配方食品,肝病全营养配方食品等。因此对于全营养配方食品的营养元素和重金属元素含量的检测尤为重要,我们采用微波消解作为前处理的方法,对全营养配方进行快速、完全消解,以便于后续对全营养配方中营养元素和重金属元素的测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 JUPITER 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂 硝酸(68%),过氧化氢(30%) 3实验方法 3.1样品状态 固体粉末 3.2酸体系探究 全营养配方主要成分是蛋白质等营养物质,选择具有强氧化性的硝酸和增强氧化性的过氧化氢进行消解。 3.3实验过程 使用硝酸和过过化氢作为实验的消解试剂,称取全营养配方样品0.2g(精确至0.1mg)于消解罐中,加入8mL 硝酸、1mL过氧化氢,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 600 2 170 05 600 3 190 35 600 实验结束后,待冷却至60℃以下,将罐架转移至通风橱中,缓慢打开罐盖,使用赶酸器150℃赶酸至约0.5mL, 转移定容,消解液澄清透明,全营养配方样品可完全消解。 3.4取样量 在上述试验条件下,全营养配方样品取样量为 0.2g时的实验最高压力为 2MPa左右,建议实验取样量控制在0.2g左右。 4结果 使用硝酸和过氧化氢对全营养配方样品进行消解实验,最高实验温度190℃,保温30min,取样量为 0.2g时实验最高压力为2MPa,样品可完全消解。 -- -- 1前言 1前言 全营养配方食品是可作为单一营养来源满足目标人群在特定疾病或者医学状况下营养需求的特殊医学用途配方食品,可以作为一种营养补充途径,起到营养支持作用。常见特定全营养配方食品有糖尿病全营养配方食品,呼吸系统疾病全营养配方食品,肿瘤全营养配方食品,肝病全营养配方食品等。因此对于全营养配方食品的营养元素和重金属元素含量的检测尤为重要,我们采用微波消解作为前处理的方法,对全营养配方进行快速、完全消解,以便于后续对全营养配方中营养元素和重金属元素的测定。2仪器与试剂2.1仪器新仪JUPITER微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂硝酸(68%),过氧化氢(30%)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《全营养配方食品中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其他特殊膳食产品中前处理检测,参考标准《暂无》,《全营养配方食品中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有 JUPITER系列密闭式高通量微波消解/萃取工作站。
