T-629-202105 电位滴定法测定水溶液中铵根离子的含量 1前言 铵根离子含量的测定通常采用离子色谱法和甲醛法,前者过程繁琐,后者准确性差。该方案提利用 T960全自动滴定仪利用酸碱滴定,实验流程简单,耗时少,且避免了人工判断终点带来的主观误差,是测定铵根离子不错的选择。 2仪器与设备 2.1仪器 T960电位滴定仪,复合PH电极。 2.2试剂 盐酸标准滴定液(0.6mol/L),氢氧化钠溶液(0.15mol/L)。 3实验方法 3.1实验步骤 (1)用5mL移液准确移取 5mL 待测溶液,放入滴定杯中,准确加入10mL 已知浓度的氢氧化钠溶液(前提保证氢氧化钠过量),放于电热炉上加热 5min, 保证铵根离子以氨气的形式挥发。 (2)将冷却好的样品,放于滴定台上用已知浓度的盐酸标准滴定溶液滴定至电位突越终点,记录标准滴定液消耗的体积,计算其浓度。 3.2参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 4 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: ls 电极平衡电位: lmv 补液速度: 7 最小添加体积: 0.005mL 预滴定添加体积: 8mL 结束体积: 20mL 预滴定后搅拌时间: 1s 电位突跃量: 350 预控mv值: 无 4结果与讨论 4.1实验结果 样品名称 样品编号 滴定液浓度(mol/L) 取样量(g) 滴定体积Vi(mL) 含量(%) 平均值(%) RSD(%) 氯化铵 溶液 1 0.6181 5mL 0.927 0.2014 0.1984 4.9471 2 1.043 0.1871 3 0.905 0.2041 计算公式: c:待测溶液的铵根离子浓度,单位 mol/L; Ci:加入氢氧化钠的浓度; Vi:加入氢氧化钠的体积; C2:滴定液的浓度; V2:消耗滴定液的体积; V:称取试样的体积。 4.2图谱 4.3结论 用 T960全自动电位滴定仪测定铵根离子含量结果重复性较好, T960全自动电位滴定仪是完全满足该样品测定需求的。 1 前言铵根离子含量的测定通常采用离子色谱法和甲醛法,前者过程繁琐,后者准确性差。该方案提利用T960全自动滴定仪利用酸碱滴定,实验流程简单,耗时少,且避免了人工判断终点带来的主观误差,是测定铵根离子不错的选择。2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪,复合PH电极。2.2 试剂盐酸标准滴定液(0.6 mol/L),氢氧化钠溶液(0.15mol/L)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《水溶液中铵根离子含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《水溶液中铵根离子含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
